VOLKSWAGEN Cummins Bosch EDC7C32
  1. A ECU EDC7C32 é uma unidade de controle eletrônico utilizada em aplicações diesel Euro V, especialmente em motores D08 da linha Volkswagen.
  2. Possui boa robustez nas trilhas de alimentação, com excelente proteção por diodos e capacitores.
  3. Ponto fraco: Processador BGA com risco de falha térmica ou perda de programação.
  4. Possui dois lados bem definidos:
    • Frente da Placa: Drivers, capacitores e fonte de alimentação.
    • Verso da Placa: Processador, memória flash e gerenciadores.
      📌 2. Componentes e Funções – Mapeamento Técnico
      🔹 Frente da Placa
      Nº
      CI / Componente
      CI 30572
      Pré-regulador de 6V
      BTS723
      Driver PWM positivo para válvula EGR
      BTS723 + BTS117TC
      Ativador do motor de partida (positivo e negativo)
      CI 40114
      Regulador de 5V e 3.3V
      BTS723
      PWM positivo para válvula MPROP
      CI 30296
      Conversor A/D de rotação e fase
      BTS452R
      Controle da válvula do turbo de geometria variável
      CI 30427
      Controle de corrente para sensor de NOx
      BTS432
      Aquecimento do sensor de NOx
      10 a 15
      BUK 9226
      Acionamento negativo dos injetores dos cilindros 1 a 6
      16 e 17
      Diodo F20UP20DN + BUK 9226
      Pulso positivo dos injetores (banco 1: 1–3 / banco 2: 4–6)
      18 e 19
      AS20161
      Pré-ativadores dos drivers comuns dos injetores
🔹 Verso da Placa
Nº
CI / Componente
CI 30250
Gerenciador de pulsos dos injetores
02 e 03
CI 3043412
Decodificadores CAN (PTM e OBD)
M58BW016FB7T3
Memória Flash – acesso somente via KTAG
SC667037MZP56
Processador principal
📌 3. Diagnóstico de Sensores – Caminhos e Pinos
🌡️ Sensor Temperatura da Água
  • Pino A77 (sinal) → resistor 22kΩ → processador
  • Pino A58 (terra)
🌬️ Sensor Temperatura do Ar
  • Pino A76 (sinal) → resistor 22kΩ → processador
  • Pino A57 (terra)
🌀 Sensor de Pressão do Turbo
  • Pino A81 (sinal) → resistor 22kΩ → processador
  • Pino A62 (terra) | A25 (5V)
💉 Sensor de Pressão do Rail
  • Pino A80 (sinal) → resistor 22kΩ → processador
  • Pino A61 (terra) | A43 (5V)
🛢️ Sensor de Pressão do Óleo
  • Pino A21 (sinal) → resistor 22kΩ → processador
  • Pino A38 (terra) | A24 (5V)
⚙️ Sensor de Fase
  • Pino A72 (sinal) → resistores → conversor A/D → processador
  • Pino A54 (terra)
⚙️ Sensor de Rotação
  • Pino A73 (sinal) → resistores → conversor A/D → processador
  • Pino A55 (terra)
📌 4. Atuação dos Atuadores
🛠️ Válvula MPROP (Reguladora de Combustível)
  • Pino A08 (PWM) + Pino A10 (terra)
  • CI BTS723, Diodo, Resistor Shunt
  • Componentes do Circuito O sinal de controle da MPROP sai do pino 08 do conector de 89 vias. Dentro do circuito existe :
    • 1 circuito integrado de controle da Válvula
    • 2 Diodo do circuito
    • 3 Resistor shunt
🔄 Controle do Motor de Partida
  • Pino A16 (positivo), Pino A19 (chaveamento negativo)
  • CI BTS723, Transistor BTS117TC
  • O sinal de controle positivo do motor de Partida sai do pino 16 do conector de 89 vias. E o chaveamento negativo é feito pelo Transistor BTS117. Dentro do circuito existe:
    1 Circuito integrado de controle do motor de partida.
    2 Transistor BTS117 de chaveamento negativo.
🔌 Pulso Positivo dos Injetores
  • Pinos: A04, A05, A11 (interligados)
  • Circuito: Diodo Tripolar F20UP200DN + BUK9226 + AS20161
  • 1 Pinos 4, 5 e 11 do bocal de 16 vias interligados
  • 2 Diodo Tripolar F20UP200DN
  • 3 Transistor principal BUK 9226
  • Pré-ativador AS20161
⚠️ Falhas Frequentes e Dicas de Bancada
  1. Drivers queimados da MPROP e válvula do turbo.
    • Substituir BTS723 e BTS452R.
  2. ECU sem comunicação ou sem pulso de injetores.
    • Testar regulador 40114 e memória Flash.
  3. Aquecedor de sensor de NOx com falha.
    • Verificar BTS432.
  4. Queima dos canais de injetores.
    • Avaliar BUK9226 (1 por cilindro).
  5. Perda de software.
    • Recuperar via BDM com KTAG.
🧠 MAPA MENTAL – EDC7C32
  • ALIMENTAÇÃO
    ↳ Reguladores 30572 / 40114
  • PROCESSAMENTO
    ↳ SC667037MZP56
  • MEMÓRIA
    ↳ M58BW016FB7T3
  • COMUNICAÇÃO
    ↳ CAN PTM / CAN OBD (3043412)
  • CONTROLE DE INJEÇÃO
    ↳ BUK9226 + AS20161 + 30250
  • ATUADORES
    ↳ MPROP / NOX / TURBO / MOTOR PARTIDA
  • SENSORES
    ↳ Temp., Pressão, Fase, Rotação
📊 TABELA RESUMO DE DRIVERS E FUNÇÕES
CI Responsável
Injetores (neg.)
BUK9226
Cilindros 1 a 6
Injetores (pulso +)
BUK9226 + AS20161
Positivo para 1–3 e 4–6
MPROP
BTS723
PWM positivo
EGR
BTS723
PWM positivo
Turbo VGT
BTS452R
Controle proporcional
NOX (aquecedor)
BTS432
Corrente
Sensor NOX
30427
Corrente pulsante
Motor de partida
BTS723 + BTS117TC
Acionamento
Sensor rotação/fase
30296
A/D converter
Reguladores
30572 / 40114
6V / 5V + 3.3V
Memória Flash
M58BW016
Armazenamento
Processador
SC667037MZP56
Controle
CAN (PTM e OBD)
3043412
Comunicação
🎓 PERGUNTAS DOS ALUNOS
  1. Como sei se o problema é no CI da MPROP ou no atuador?
    → Teste o CI BTS723 e o resistor shunt. Verifique PWM no pino A08.
  2. Posso adaptar outra ECU para testes no mesmo motor?
    → Sim, desde que reprograme o arquivo completo via BDM com KTAG.
  3. A ECU perdeu o software. Como reprogramar?
    → Necessário acesso via BDM, usando ferramenta como KTAG ou KESS.
  4. Quais componentes queimam por sobrecorrente dos injetores?
    → Os transistores BUK9226 são os mais afetados, seguidos dos AS20161.
  5. Como diagnosticar falha no turbo com geometria variável?
    → Verifique PWM saindo do BTS452R, e a continuidade do circuito até o atuador.
