Postado 6 de Agosto 2025 6 de Agosto ROTEIRO TÉCNICO – BOSCH EDC17CV541️⃣ IntroduçãoNo vídeo, apresente a ECU Bosch EDC17CV54, utilizada em aplicações diesel pesadas e veículos comerciais.Explique que se trata de uma central de injeção Common Rail de última geração, equipada com processador Infineon Tricore, múltiplos drives para controle de injetores, sensores e atuadores, além de circuitos específicos para sistemas de Arla 32 e gerenciamento de emissões.2️⃣ Face 1 – Placa Frontal Componentes e Funções:Transformador – Responsável por isolar e transferir energia para circuitos de potência, principalmente do setor de injetores.Drive de controle dos injetores – Ativa os injetores eletrônicos, modulando a abertura e o tempo de injeção para cada cilindro.Diodo de proteção (cilindros 1, 2 e 3) – Protege o circuito contra picos de tensão reversa vindos dos injetores.Transistor de isolamento de alta tensão (cilindros 1 a 6) – Garante a separação elétrica e a comutação segura da alta tensão para os injetores.Resistor de detecção de injeção (cilindros 1, 2 e 3) – Faz a leitura do retorno de corrente para monitorar funcionamento do injetor.Circuito de retorno dos injetores (cilindros 1 a 6) – Canaliza e mede o retorno de combustível e pulsos elétricos.Resistor de detecção de injeção (cilindros 4, 5 e 6) – Mesmo princípio do item 5, mas para o segundo grupo de cilindros.Sensor de pressão atmosférica – Mede a pressão do ar ambiente para correção da injeção.Circuito de controle da linha K – Comunicação serial usada em diagnósticos.Circuito de sinal de velocidade – Recebe informações de sensores de rotação/velocidade.Diodo de proteção – Protege contra sobretensões gerais da placa.Dica Visual no Vídeo:Mostre o caminho da alimentação desde o conector até o drive dos injetores, passando pelos diodos de proteção e transformador.
Postado 8 de Agosto 2025 8 de Agosto Autor 3️⃣ Face 2 – Placa TraseiraComponentes e Funções:Processador Infineon Tricore SAK-TC1767-256 – Unidade de processamento central da ECU; executa o software de gerenciamento do motor e sistemas auxiliares.Drive Regulador de Tensão Principal (Bosch 48023) – Gera as tensões reguladas para todo o sistema, alimentando processador e periféricos.Drive Regulador de Tensão Secundário (40111) – Fornece tensão para setores específicos, como sensores de precisão e circuitos de medição.Fonte de alimentação da unidade de medição – Mantém alimentação estável para sensores de pressão e temperatura.Drive do relé de aquecimento do tanque de Arla – Controla o aquecimento do tanque para manter o Arla em temperatura ideal.Drive do Relé Principal – Ativa a alimentação geral da ECU.Chip SMD Bosch 8905506095 – Circuito dedicado para controle de acionamentos de alta precisão.Drive de alimentação do motor da bomba de Arla – Gerencia a bomba de dosagem do Arla.C.I. de controle do sistema de Arla (40161) – Processa dados e comanda válvulas e bombas do sistema SCR.Transistores do sistema de ignição – Controlam sinais de alta corrente/alta tensão para ignição (em aplicações específicas).Conjunto de capacitores de Tântalo – Filtragem e estabilização das tensões internas.
Postado 8 de Agosto 2025 8 de Agosto Autor 4️⃣ Defeitos ComunsQueima de drives dos injetores por curto-circuito no chicote ou no próprio injetor.Falha no regulador Bosch 48023 causando ausência total de alimentação.Oxidação nos terminais do processador por infiltração de umidade.Falha nos drivers de Arla impedindo o funcionamento do sistema SCR e gerando códigos de falha de emissões.5️⃣ Dicas de DiagnósticoAntes de substituir o drive, sempre medir resistência dos injetores.Verificar alimentação e terra nos reguladores.Testar comunicação na linha K e CAN antes de acusar processador.Monitorar consumo de corrente do circuito de Arla para detectar sobrecarga.6️⃣ Mapa Mental[Centro: ECU Bosch EDC17CV54]Alimentação: Reguladores Bosch 48023 e 40111 → Capacitores de TântaloProcessamento: Infineon Tricore SAK-TC1767Injeção: Drives, resistores e diodos de proteção para cilindros 1 a 6Comunicação: Linha K, CAN, sensores atmosféricos e de velocidadeSistema Arla: Bomba, aquecimento do tanque, controle de dosagem
Postado 8 de Agosto 2025 8 de Agosto Autor 7️⃣ Tabela Resumo de ComponentesNºComponenteFunçãoDefeito ComumObservação1TransformadorIsolamento e fornecimento de energia aos injetoresCurto internoTestar continuidade2Drive InjetoresAcionamento direto dos injetoresQueima por sobrecorrenteSempre testar injetor antes3Diodo ProteçãoProtege contra picos reversosCurtoPode travar alimentação4Transistor IsolamentoComutação de alta tensãoQuebra por sobrecargaTrocar em conjunto5Resistor DetecçãoMede retorno de correnteAlteração de valorAfeta diagnóstico8Sensor AtmosféricoMede pressão ambienteFalha de leituraAfeta mistura ar/combustível9Linha KComunicação OBDSem comunicaçãoChecar continuidade10Tricore TC1767ProcessamentoTravamento totalNecessita regravação11Capacitores TântaloFiltragemSecagem ou curtoSubstituir por equivalentes
