Postado 12 de Agosto 2025 12 de Agosto 🔄 Conversor de Cabos CPT para UPA-SEstes são algumas numerações para este Processador:COR DO BOOT CPT PROG.CONVERSÃO PARA UPA-SSIGLA—1- MARROMIRQ4- AZUL2- AMARELOTDO ou TDI8- VERMELHO3- LARANJARDI ou TCK5-VERDE4- ROXOTCAP1 / TRST9-MARRON5 - PRETOVSS / GND / Ground (-)3- ROXO6 - AZULBKGD / PD3 / TDO6- AMARELO7 - VERDERESET7- LARANJA8 - BRANCO ou CINZAPD4 / TMS2- CINZA9 - VERMELHOVDD +5VInformações adicionais:Acima conversão da ligação do CPT Program para UPA-S. Quando ligação for 5V+ basta seguir as conversões. Caso deseje que façamos a conversão, anexar nesse tópico uma foto nítida da placa.Em boots de ligação 12V+, você não deve ligar o 5V+ do UPA (vermelho), pois a alimentação 12V+ servirá para acionar a ECU, e o próprio MCU receberá o 5V da placa. Então não ligar o vermelho do UPA e sim apenas o preto (negativo). Essa informação é nítida e clara, pois no boot está escrito 12V+.Para usuários do CPT, em alguns casos é ligado direto no programador e em outros pelo adaptador ISP, porém a conversão para o UPA-S na maioria dos casos se mantém. Havendo necessidade de informação extra, será adicionada neste tópico.Não vai dar uma de desentendido, os boots abaixo sao com ligação do CPT e aproveito fazer a conversão para UPA-S.
