ECU- Zetec 1.8 16v/ 60 Pinos
1) Introdução
A ECU Zetec 1.8 16V é responsável pelo gerenciamento eletrônico de injeção e ignição do motor. Nesta versão, identificamos de forma clara os setores de ignição, controle de relés, drivers de bobinas, marcha lenta e injetores, além das memórias e processador principal.
O objetivo é apresentar o mapeamento dos principais componentes e suas funções para diagnóstico e reparo.
2) Processador Principal
  • Localizado ao centro da placa, responsável pelo processamento dos sinais de sensores e atuadores.
  • Recebe entradas de sensores como MAP, TPS, temperatura, rotação e detonação.
  • Envia comandos para bobinas, injetores, atuadores de marcha lenta e relés.
  • Alimentação e comunicação via pinos dedicados do chicote.
3) Setor de Ignição
Drivers de bobina (duas saídas)
  • Responsáveis pelo acionamento das bobinas de ignição.
  • Identificados na parte inferior da placa como “BOBINA” e próximos aos pinos de saída para o conector.
  • Recebem comando lógico do processador e fazem a comutação de corrente da bobina para gerar a centelha.
  • Falhas comuns: curto interno por sobreaquecimento ou por bobina em curto na linha de alta tensão.
4) Controle de Injetores
  • Localizados à direita da placa, identificados como “BICO 3&4” e “BICO 1&2”.
  • Drivers MOSFET dedicados controlam o aterramento dos eletroinjetores.
  • Recebem sinal do processador, que determina tempo de injeção com base nos sensores.
  • Possuem dissipação térmica na placa para suportar correntes de pico.
  • Falhas comuns: injetores travados energizados ou sem acionamento por driver aberto.
5) Controle de Relés
  • Relé Bomba: driver específico que comanda a bobina do relé de combustível.
  • Relé Marcha Lenta: controla o motor de passo ou solenóide de marcha lenta, garantindo controle de rotação em marcha lenta.
  • Ambos localizados na parte superior central da placa, com trilhas reforçadas para alimentação.
6) Controle de Marcha Lenta
  • Driver dedicado, identificado como “MARCHA LENTA”.
  • Aciona o atuador de marcha lenta conforme comandos do processador, regulando passagem de ar.
  • Falha típica: atuador não responde, DTC de falha de controle de rotação.
7) Memórias
  • Memória EEPROM: armazena parâmetros adaptativos, códigos de imobilizador e dados de falhas.
  • Localizada na região inferior direita da placa, próxima ao processador.
  • Pode ser lida e gravada para reparos ou clonagem.
  • Falha: perda de dados ou corrupção de memória, causando imobilização do motor.
8) Imobilizador
  • Circuito dedicado à comunicação com o transponder da chave.
  • Integrado à memória e processador.
  • Sem autenticação correta, bloqueia comandos de injeção e ignição.
9) Diagnóstico e Reparos Comuns
  • Sem centelha: verificar drivers de bobina, integridade de alimentação e sinal de comando do processador.
  • Sem injeção: testar drivers de injetores e continuidade até o chicote.
  • Sem acionamento da bomba: medir tensão no driver de relé, verificar se o processador está enviando comando.
  • Falha na marcha lenta: revisar driver e alimentação do atuador.
  • Imobilizador ativo: conferir EEPROM e comunicação com antena do transponder.
10) Mapa mental resumido
  • Alimentação ECU
    • Entrada 12 V pós-chave → regulador interno.
  • Saídas de potência
    • Bobinas (2 saídas) → drivers dedicados.
    • Injetores (4 saídas) → drivers MOSFET.
    • Relé bomba → driver específico.
    • Marcha lenta → driver dedicado.
  • Processamento
    • Processador central + EEPROM.
  • Segurança
    • Imobilizador integrado.
