Renault- Valeo V52
🔹 RELÉ DE PARTIDA A FRIO – Código: 1NV04P
  • Função: Comando do relé responsável pelo acionamento da partida a frio.
  • Pinos/Conexões:
    1. Conexão com terminal 251 do processador.
    2. Controle do relé / conexão com pino D2 do conector A.
    3. Aterramento.
🔹 INJETOR DE PARTIDA A FRIO – Código: VND7N
  • Função: Alimenta combustível adicional para facilitar a partida em baixas temperaturas.
  • Pinos/Conexões:
    1. Conexão com terminal 140 do processador.
    2. Controle negativo / conexão com pino L1 do conector B.
    3. Aterramento.
🔹 MOTOR DO ACELERADOR ELETRÔNICO – Código: TLE7209
  • Função: Controle da borboleta eletrônica (drive-by-wire).
  • Pinos/Conexões:
    1. Aterramento.
    2. Terminal 66 do processador.
    3. Terminal 146 do processador.
      4 e 5. Alimentação 12V pós-relé principal / pino M2 conector B.
      6 e 7. Motor do acelerador / pino M4 conector B.
      8 a 13. Aterramentos múltiplos.
🔹 BOBINAS DE IGNIÇÃO – Código: V2540S
Cilindros 1/4:
  1. Terminal 209 do processador (sinal passa por 2 resistores).
  2. Acionamento / pino M3 do conector A.
  3. Aterramento.
Cilindros 2/3:
  1. Terminal 206 do processador (sinal passa por 2 resistores).
  2. Acionamento / pino M4 do conector A.
  3. Aterramento.
🔹 AQUECEDOR DA SONDA LAMBDA 2 – Código: 22N055
  • Função: Aquecer a sonda pós-catalisador para atingir temperatura de trabalho rapidamente.
  • Pinos/Conexões:
    1. Terminal 69 do módulo dos eletroinjetores.
    2. Pino L3 conector A.
    3. Aterramento.
🔹 INTERFACE SENSOR DE ROTAÇÃO/DETONAÇÃO – Código: 21644868-8-C
  • Função: Receber e condicionar sinais de rotação e detonação para o processador.
  • Pinos/Conexões (principais):
    • Pino F3 conector B → sinal sensor de rotação.
    • Terminais 181/190 processador → processamento do sinal.
    • Pino B3 conector B → sinal sensor de detonação.
    • Tensão 5V e 12V de alimentação.
    • Aterramento em múltiplos pontos.
🔹 REGULADOR DE TENSÃO – Código: TLE 447
  • Função: Fornecer 5V regulados para sensores e periféricos.
  • Destaques:
    • Saída 5V para sensor de pressão A/C, pedal do acelerador e MAP.
    • Conexão direta com processador (terminais 109, 102, 110).
    • Diversos pontos de aterramento e alimentação 12V.
🔹 REGULADOR DE TENSÃO PROCESSADOR – Código: 42740V3
  • Função: Converter 12V para 3.3V dedicado aos terminais do processador.
  • Saída: 3.3V para terminais 11/49/52/75/116/139/187/203/237.
🔹 DRIVER DE ATUADORES – Código: APLS-PAA B2
  • Função: Comando de injetores, relés e eletroválvulas.
  • Atuadores controlados:
    • Eletroinjetores 1, 2 e 4 (controle negativo).
    • Relé bomba de combustível.
    • Relé compressor A/C.
    • Eletroválvula cânister.
    • Relés do eletroventilador.
    • Relé principal.
    • Sinal painel reserva combustível.
  • Alimentações: 5V e 12V.
  • Diversos aterramentos.
🔹 SENSOR 2 POSIÇÃO BORBOLETA – Código: SQB8 ME14 5JTM
  • Função: Feedback da posição da borboleta para a ECU.
  • Conexões principais:
    • Pino D3 conector B (sinal).
    • 5V e aterramento.
    • Interligação com processador e memória do imobilizador.
🔹 DRIVER DE REDE CAN – Código: L9615D
  • Função: Interface de comunicação CAN com diagnóstico.
  • Pinos:
    • Terminais 228 e 229 processador.
    • Alimentação 5V.
    • Rede CAN-H / CAN-L para pinos A3/A4 conector C.
    • Aterramento.
