FIAT - CENTRAL LEVANTA VIDROS
📘 Roteiro Técnico – FIAT Central Levantavidros Elétricos
1. Identificação da Peça
  • Módulo: Central de Levantavidros
  • Aplicação: Linha FIAT (Palio, Siena, Punto, etc.)
  • Modelos:
    • 1 Conector (20 pinos)
    • 2 Conectores (A e B – 20 pinos cada)
  • Fabricante: IK Automotive / Delphi
  • Alimentação: 12V
2. Componentes Principais
C.I.1 a C.I.4 (ULN2003 / Drivers / IRFZ34N)
Acionamento dos motores dos vidros
Q1 a Q8 (IRFZ34N MOSFETs)
Controle de potência dos motores (esquerdo/direito dianteiro e traseiro)
Relés (R1 e R2 / ACT512)
Comutação do motor de subida/descida
Diodos de proteção
Bloqueio de retorno de corrente
Capacitores C1
Estabilização e proteção
Microcontrolador
Lógica de controle e interface com a BSI/BC
3. Pinagem
🔹 Conector A – 20 Pinos (modelo 1 conector)
Pino
+12V positivo vidro condutor
Negativo vidro condutor
Saída massa p/ botões
Sinal analógico vidro direito (botão)
5-6
NC
7
+12V INT-A
Comunicação com central de vidros traseiros
Negativo vidro direito
+12V vidro direito
Motor condutor (baixar)
Motor condutor (subir)
Linha BC (Body Computer)
Controle analógico vidro condutor
Controle analógico vidro passageiro
16
Iluminação dos botões
17
+12V INT Vía F
+30 Vía F39
Motor passageiro (subir)
Motor passageiro (baixar)
🔹 Conector A – (modelo 2 conectores)
  • Similar ao anterior, mas distribuído entre Conector A (pinos 1–20) e Conector B (pinos 1–10).
  • Conector B atende aos motores traseiros.
4. Controle dos Motores
🔹 Versão 1 Conector
  • R1: Motor Passageiro
  • R2: Motor Condutor
  • Comando via C.I.1 (ULN2003) → ativa relés R1/R2.
🔹 Versão 2 Conectores
  • Q1 e Q2 (IRFZ34N): Motor Dianteiro Esquerdo
  • Q3 e Q4 (IRFZ34N): Motor Dianteiro Direito
  • Q5 e Q6 (IRFZ34N): Motor Traseiro Esquerdo
  • Q7 e Q8 (IRFZ34N): Motor Traseiro Direito
5. Esquemas Funcionais
🔹 Motores Dianteiros (2 conectores)
  • Motor ESQ: Controlado por C.I.2 (pinos 16 e 17) via Q1/Q2
  • Motor DIR: Controlado por C.I.1 (pinos 16 e 17) via Q3/Q4
🔹 Motores Traseiros (2 conectores)
  • Motor ESQ: Controlado por C.I.3 (pinos 16 e 17) via Q5/Q6
  • Motor DIR: Controlado por C.I.4 (pinos 16 e 17) via Q7/Q8
6. Datasheet Importante
  • Relés ACT512
    • Contatos duplos (NO/NC/COM)
    • Suporta corrente dos motores
    • Utilizado na versão 1 conector (condutor e passageiro)
  • MOSFET IRFZ34N
    • Utilizado na versão 2 conectores para os quatro vidros
7. Dicas Técnicas
  • Em caso de falha, verificar MOSFETs Q1–Q8, pois são os mais suscetíveis a curto por sobrecarga dos motores.
  • Relés R1/R2 (ACT512) podem apresentar mau contato → trocar em conjunto.
  • Sempre verificar soldas frias nos conectores A/B.
  • O módulo depende de alimentação limpa → revisar fusíveis F47, F48, F52 e F39 no chicote.
