PEUGEOT/CITROEN - BSI - V1 FULL MAX
PEUGEOT / CITROËN – BSI VALEO V1 FULL MAX
1. Drivers e Relés
A BSI V1 FULL MAX gerencia as principais funções elétricas e eletrônicas de carroceria, integrando alimentação, comunicação e acionamento de cargas.
Os módulos internos incluem:
  • R1 – Relé Rede VAN (alimentação da rede de comunicação e funções de conforto)
  • R2 – Relé Retrovisores Térmicos
  • R3 – Relé Limpador Traseiro
  • R4 – Relé Levanta-vidros
  • R5 – Relé Lava-vidros (duplo, dianteiro/traseiro)
  • R6 – Relé Fechamento Centralizado
Drivers e CIs importantes:
  • BTS840 / BTS640 – Drivers de potência para cargas de alta corrente.
  • ULN2003 – Drivers de baixa corrente e interface para relés.
  • MCU – Processador central da BSI.
  • Interfaces CAN/VAN integradas.
2. Defeitos Comuns
  • Relé travado: função permanece ligada (ex.: limpador não desliga, retrovisor aquecendo continuamente).
  • Driver BTS queimado: piscas, travas ou limpadores inoperantes.
  • ULN2003 aberto: sem acionamento de relé mesmo com comando da MCU.
  • Falha na rede VAN: perda de comunicação, geralmente por oxidação ou relé de rede defeituoso.
  • Trilhas corroídas: comum em pontos próximos aos conectores, especialmente se houve infiltração de água.
3. Soluções e Testes Práticos
  • Testar relés individualmente aplicando 12 V na bobina e medindo continuidade nos contatos.
  • Verificar drivers com multímetro em modo diodo e teste sob carga.
  • Rede VAN: medir 60 Ω entre linhas com a BSI desligada; usar osciloscópio para verificar integridade do sinal.
  • Inspeção visual: procurar soldas trincadas, oxidação e manchas de aquecimento.
  • Alimentações: conferir 12 V permanentes, pós-chave e massas em todos os conectores.
4. Dicas de Bancada
  • Usar fonte de bancada 13,8 V / 5 A com limitação de corrente.
  • Simular sinais de portas, ignição e comandos para acionar saídas.
  • Fotografar a posição e a polaridade de cada relé antes de remover.
  • Usar relés automotivos originais ou equivalentes de qualidade (Tyco, Omron).
  • Para trocar drivers BTS, aplicar ar quente controlado e proteger componentes próximos.
5. Componentes e Diagnósticos
5.1. Drivers e Circuitos Principais
Componente / CI
Sintoma de defeito
Teste / Medida
BTS840/BTS640
Driver de alta potência
Carga não aciona
Medir tensão sob carga
Dissipação essencial
ULN2003
Interface para relés
Relé não comuta
Medir tensão na saída
Testar antes de trocar relé
R1
Rede VAN
Sem comunicação
Medir 12 V saída
Trocar por equivalente automotivo
R2
Retrovisores térmicos
Sem aquecimento
Conferir fusível
R3
Limpador traseiro
Motor não aciona
Medir tensão sob comando
Verificar chicote
R4
Levanta-vidros
Vidros inoperantes
Medir 12 V no motor
Testar interruptores
R5
Lava-vidros
Sem jato de água
Medir tensão na bomba
Checar bomba
R6
Fechamento central
Travas não respondem
Testar comando da MCU
Conferir alimentação
5.2. Pontos de Teste
  • +BAT1 / +BAT2: conectores 2 vias cinza.
  • Rede VAN: pinos específicos nos conectores 40 vias (consultar pinagem).
  • Massas: múltiplos pinos nos conectores preto e cinza.
  • Saídas de potência: diretamente nos pinos de relés.
5.3. Sintomas x Causas Prováveis
Causa provável
Sem comunicação VAN
R1 queimado ou trilha rompida
Retrovisor não aquece
R2 defeituoso ou fusível queimado
Vidros não funcionam
R4 travado ou ULN2003 danificado
Porta não trava/destrava
R6 travado ou driver BTS defeituoso
Limpador traseiro não funciona
R3 queimado ou oxidação no conector
5.4. Peças de Reposição Compatíveis
  • BTS640S2 / BTS840 – Infineon.
  • Relés 12 V automotivos (Tyco, Omron, Panasonic).
  • ULN2003 – STMicroelectronics.
  • Fusíveis mini automotivos (BM34/BH28 PSA).
Perguntas dos Alunos TAPA
Pergunta: Como diagnosticar falha no relé de rede VAN?
Resposta: Se várias funções de conforto e a comunicação desaparecerem, medir a saída de R1; ausência de tensão indica relé ou driver defeituoso.
Pergunta: Por que trocar o ULN2003 pode resolver falha de relé?
Resposta: O ULN2003 é o estágio de comando que liga a bobina do relé; se aberto, o relé não aciona mesmo com comando da MCU.
Pergunta: É possível testar a BSI fora do carro?
Resposta: Sim, simulando alimentações e entradas principais, mas funções ligadas à rede VAN/CAN precisam de outros módulos conectados para comunicação.
