PEUGEOT/CITROEN - BSI - Valeo Partner
PEUGEOT / CITROËN – BSI VALEO PARTNER
1. Drivers e Relés
A BSI Valeo Partner é responsável pela gestão das funções elétricas e de carroceria.
Possui diversos relés e drivers de potência internos, distribuídos em placas dupla face (lado cobre e lado componentes), integrando circuitos de comunicação VAN/CAN.
Principais relés identificados:
  • Relé Bloqueio/Desbloqueio – Controle de travas elétricas.
  • Relé Alimentação rede VAN / Levanta vidros – Fornece energia para rede de comunicação e motores de vidros.
  • Relé Luneta Traseira Térmica – Alimenta resistência de desembaçamento traseiro.
  • Relé Ar Condicionado (Compressor) – Acionamento da embreagem do compressor.
  • Relé Limpador Para-brisas – Motor dianteiro.
  • Driver BTS640S2 – Acionamento eletrônico de piscas e luzes de alerta (balizas).
2. Defeitos Comuns
  • BTS640S2 queimado → piscas e alerta inoperantes ou travados.
  • Relé luneta térmica colado → consumo excessivo e aquecimento mesmo desligado.
  • Relé de bloqueio travado → portas permanecem travadas/destravadas.
  • Falha de solda em pinos de relés e conectores → intermitência em funções críticas.
  • Fonte interna instável → reset da BSI e falha de comunicação.
  • Trilhas oxidadas em regiões próximas aos conectores de 26 vias.
3. Soluções e Testes Práticos
  • BTS640S2: testar continuidade e acionamento, substituir se não houver chaveamento.
  • Relés: medir tensão de bobina durante comando; se não acionar, verificar driver de comando.
  • Rede VAN/CAN: medir resistência de 60 Ω entre linhas, analisar sinais com osciloscópio.
  • Alimentação: conferir tensões conforme pinagem de conectores (12V permanentes, pós-chave, massas).
  • Reparo de trilhas: usar fio esmaltado e estanho de boa qualidade.
4. Dicas de Bancada
  • Usar fonte assimétrica 12–14 V com corrente limitada (5 A).
  • Simular sinais de entrada (interruptores de portas, chave de ignição).
  • Sempre verificar curto à massa antes de reinstalar no veículo.
  • Trocar relés por equivalentes automotivos de qualidade (Tyco, Omron).
  • Para substituir BTS640S2, utilizar estação de ar quente e proteção de componentes vizinhos.
5. Componentes e Diagnósticos
5.1. Drivers e Circuitos Principais
Componente / CI
Sintoma de defeito
Teste / Medida
BTS640S2
Driver piscas/balizas
Luzes não acendem ou ficam acesas permanentemente
Medir saída sob comando
Dissipação térmica necessária
Relé Bloqueio
Trava/destrava portas
Portas não respondem ao comando
Testar tensão na bobina
Conferir fusíveis
Relé Levanta Vidros
Alimenta rede VAN e vidros
Vidros inoperantes, falha comunicação
Medir 12 V na saída
Checar drivers de comando
Relé Luneta Térmica
Desembaçamento traseiro
Não aquece ou fica ligado direto
Testar acionamento da bobina
Verificar curto no vidro
Relé A/C
Aciona compressor
Ar não liga
Medir comando de 12 V
Conferir pressostato
Relé Limpador
Motor limpador
Não funciona ou funciona sozinho
Medir tensão de saída
Checar circuito de temporização
5.2. Pontos de Teste
  • +BAT: pinos 1 e 2 do conector 2 vias cinza.
  • +APC: conector 26 vias azul, pino 2.
  • Massa: múltiplos pinos nos conectores 26 vias azul e 16 vias negro.
  • Rede VAN: 26 vias azul pinos 9 e 10 (Peugeot) ou pinos equivalentes em Citroën.
5.3. Sintomas x Causas Prováveis
Causa provável
Sem piscas
BTS640S2 queimado
Sem desembaçador
Relé luneta ou fusível aberto
Vidros e comunicação inoperantes
Relé de alimentação VAN/vidros queimado
Portas não travam/destrav.
Relé bloqueio ou driver de comando
Ar não aciona
Relé A/C ou pressostato defeituoso
5.4. Peças de Reposição Compatíveis
  • BTS640S2 – Infineon (original)
  • Relés automotivos 12 V (Tyco, Omron, Panasonic)
  • Fusíveis tipo mini (BM34 / BH28)
  • Conectores originais PSA
Perguntas dos Alunos TAPA
Pergunta: O que acontece quando o BTS640S2 da BSI queima?
Resposta: Esse driver controla piscas e balizas; quando danificado, as luzes podem não acender ou ficarem ligadas direto. O teste deve ser feito medindo tensão nas saídas com o comando ativo.
Pergunta: Como identificar falha no relé de alimentação da rede VAN?
Resposta: Se vidros elétricos e comunicação via scanner não funcionam, medir a tensão de saída do relé; ausência indica falha no relé ou no driver que o aciona.
Pergunta: É possível testar a BSI fora do carro?
Resposta: Sim, usando fonte de bancada, ligação das alimentações principais e simulação de entradas (porta, chave), mas funções de comunicação exigem rede CAN/VAN ativa.
