DENOXTRONIC 2.1 (Arla SRC Iveco e Volvo)
2️⃣ Componentes Principais – Parte Superior da Placa
  1. Circuito de Entrada – Responsável por receber a alimentação elétrica vinda do chicote do veículo, filtrando e distribuindo para os demais setores da ECU.
  2. Circuito de Potência do Módulo de Dosificação – Alimenta o conjunto da bomba e eletroválvulas (pinos 11 e 12 do conector).
  3. Drive de Potência da Bomba de Arla – Controla o motor da bomba de forma precisa, garantindo a pressão ideal de injeção.
  4. Drive Motor Brushless + Leitura de Sensores Hall (MC330333) – Controla motores de três fases sem escova e lê o posicionamento via sensores Hall.
  5. Shunt para Aquecedores – Resistência de medição usada para monitorar a corrente dos aquecedores.
  6. Saída Positiva para Aquecedores – Alimenta resistências de aquecimento.
  7. Positivo para Eletroválvula de Água do Motor de Aquecimento da Ureia – Responsável pela abertura/fechamento do fluxo de líquido para aquecer a ureia.
  8. Massa para Pino 23 – Retorno negativo para o sistema.
  9. Pino 23 do Drive – Conexão direta do driver para controle do atuador.
  10. Massa para Solenoide da Válvula 4x2 – Retorno negativo para a válvula seletora.
  11. Massa para Pino 33 – Alimentação negativa para aquecedores.
3️⃣ Sequência Funcional – Parte Inferior da Placa
  • 1, 2, 3: Bobinas do Motor (fase 1, 2 e 3)
  • 4 a 6: Sensores Hall (1, 2 e 3) – Fornecem feedback de posição para o controle preciso do motor.
  • 7 e 8: Alimentação VCC e GND para sensores Hall.
  • 9 e 10: Sensor de Temperatura do Filtro Principal e seu GND.
  • 11 e 12: Sensor de Pressão do Filtro Principal.
  • 13 e 14: GND e Positivo para aquecedor do filtro principal.
  • 15 e 16: Solenoide Válvula 4x2.
  • 17 a 20: GND e Positivo para aquecedores.
  • 21 a 24: Linhas dedicadas para alimentação e retorno dos aquecedores.
5️⃣ Pontos Críticos e Defeitos Comuns
(Usar imagem que mostra as áreas com queima)
"O módulo Denoxtronic 2.1 apresenta uma falha bastante comum: a queima de componentes na área de alimentação dos aquecedores e válvulas.
Ao abrir o módulo, verifique esta região: se houver marcas de escurecimento ou estufamento, indica curto-circuito interno."
  • Nos módulos Iveco, encontramos dois componentes nesta região.
  • Nos módulos Volvo, apenas um componente está presente.
6️⃣ Sugestão de Diagnóstico
  • Conferir continuidade e resistência dos aquecedores.
  • Medir tensão no pino de saída durante a ativação via scanner.
  • Checar o consumo através do shunt.
  • Verificar isolação dos sensores Hall e bobinas do motor da bomba.
Tabela Resumo
Nº
Componente / Função
Dica de Teste
Defeito Comum
Circuito de entrada
Medir tensão de entrada
Falha no filtro e diodo de proteção
Driver da bomba
Teste com osciloscópio na saída
Queima por sobrecorrente
MC330333
Teste de leitura Hall
Falha por oxidação/umidade
5
Shunt aquecedor
Medir resistência
Aberto ou alterado
6/7
Positivo aquecedor
Medir tensão sob carga
Curto no aquecedor
Área crítica
Alimentação atuadores
Inspeção visual
Queima de MOSFETs
