AC Delco E84
1. Introdução
  • Apresentar a ECU E84 e sua aplicação no mercado automotivo.
  • Falar que é um módulo moderno, utilizado em motores a gasolina e flex, integrando funções críticas como controle de ignição, injeção, corpo de borboleta e comunicação CAN.
  • Destacar que a placa possui dois lados bem distintos: um voltado ao processamento e drivers de potência, outro aos filtros, indutores e capacitores.
2. Identificação Visual dos Componentes (Lado 1 da Placa)
1. Drive ST ATIC111 CF – Controle do motor do corpo de borboleta
  • 20 pinos.
  • Pino B/02: Controle negativo do motor do TBI.
  • Pino B/03: Controle positivo do motor do TBI.
  • Função: acionamento bidirecional para abertura e fechamento da borboleta eletrônica.
  • Falhas comuns: falha no controle de rotação, borboleta travada, código de erro de motor de passo.
2. Drive VNQ5E250AJ – Controle do relé da bomba de combustível
  • 16 pinos.
  • Pino A/13: saída positiva para o relé da bomba.
  • Pino 11: alimentação pós-chave.
  • Falhas comuns: ausência de acionamento da bomba, código de pressão de combustível baixa.
3. Diodo de proteção do relé da bomba
  • Protege o circuito de sobrecargas e picos de tensão durante o desligamento.
4. Processador SC667234MVU1
  • Cérebro da ECU, responsável pelo processamento de todas as entradas e saídas.
  • Memória interna e periféricos de controle.
  • Atenção: solda fria e oxidação podem causar falhas intermitentes.
5. Multidrive ST A2C00055870 – Controle de bobinas de ignição e relés do motor
  • 100 pinos.
  • Saídas para Bobina 1, 2, 3 e 4.
  • Controle negativo do relé de alimentação dos controles do motor.
  • Regulador de 5V para circuitos lógicos.
3. Identificação Visual dos Componentes (Lado 2 da Placa)
6. Indutores
  • Filtros de linha para alimentação e circuitos sensíveis.
  • Ruído ou oxidação aqui pode causar mau funcionamento geral.
7. Multidrive BOSCH 48091 – Controle de injetores e periféricos
  • 64 pinos.
  • Saídas:
    • Injetores 1 a 4
    • Relés de ventiladores 1 e 2
    • Relé do ar condicionado
    • Aquecimento de sondas pré e pós
    • Canister
    • Válvula de partida a frio
    • Relé da bomba de partida a frio
  • Falhas comuns: cilindro falhando, relés não acionando, problemas em partida a frio.
8. Interface CAN – TJA1042
  • Gerencia comunicação com rede CAN do veículo.
  • Falhas: perda de comunicação com scanner ou outros módulos.
9. Capacitor eletrolítico 220uF 50V
  • Filtro da alimentação primária.
10. Capacitor eletrolítico 220uF 35V
  • Filtro secundário, geralmente para circuitos de 12V regulados.
4. Dicas de Diagnóstico
  • Sempre verificar alimentação nos pinos pós-chave antes de acusar falha de driver.
  • Medir queda de tensão no pino de saída durante o acionamento.
  • Verificar aquecimento excessivo nos multidrives.
  • Utilizar câmera térmica para identificar sobrecarga em drivers.
5. Mapa Mental do Sistema de Injeção E84
Núcleos:
  • Processamento – CPU SC667234MVU1
  • Acionamentos de potência – ST ATIC111 CF, VNQ5E250AJ, ST A2C00055870, BOSCH 48091
  • Comunicação – TJA1042
  • Filtragem e Proteção – Indutores, capacitores, diodos
6. Tabela Resumo e Dicas
Código
Dicas de Teste
Drive TBI
ST ATIC111 CF
Motor corpo de borboleta
Medir resistência do motor e tensão no pino B/02 e B/03
Drive bomba
VNQ5E250AJ
Relé da bomba de combustível
Testar saída no pino A/13 durante partida
Diodo
Proteção relé bomba
Verificar curto ou aberto
Processador
SC667234MVU1
Processamento geral
Checar reset, clock e alimentação
5
Multidrive 1
ST A2C00055870
Bobinas, relés motor, 5V
Testar saídas de bobinas
7
Multidrive 2
BOSCH 48091
Injetores e periféricos
Testar resistências de injetores
Interface CAN
TJA1042
Comunicação CAN
Testar linhas CAN-H e CAN-L
9/10
Capacitores
Filtragem
Testar ESR
