BOSCH ME17.9.23
⚙️ Bosch ME17.9.23?
A Bosch ME17.9.23 é uma unidade de controle eletrônico (ECU) utilizada principalmente em veículos da Renault e Nissan. Ela é responsável por gerenciar diversos sistemas do motor, como:
  • Injeção de combustível
  • Tempo de ignição
  • Controle de marcha lenta
  • Comunicação com outros módulos via rede CAN
  • Sistema de imobilizador (segurança do veículo)
🔍 Características Técnicas
  • Processador: Infineon TC1724, ideal para aplicações automotivas
  • Rede CAN: Comunicação eficiente com outros módulos eletrônicos do carro
  • Memória Flash: Permite atualizações de software e reprogramações
  • Função de Imobilizador: Protege contra partidas não autorizadas
🛠️ Aplicações Comuns
  • Diagnóstico de falhas: Leitura de códigos de erro e análise de sensores
  • Reparo e substituição: Pode ser clonada ou substituída em caso de defeito
  • Remapeamento: Técnicos e preparadores usam para ajustar desempenho do motor
📁 Material Técnico
No fórum Clube Autoluiz há um tópico dedicado à Bosch ME17.9.23 com fotos de conexão e um PDF técnico chamado bosch_me17.9.23_irom_tc1724_gpt_renault.pdf, que inclui detalhes sobre a rede CAN e os pontos de acesso da ECU
Para ler e gravar a ECU Bosch ME17.9.23, você tem algumas opções de programadores que são compatíveis com esse modelo. Aqui estão os principais:
🧰 Programadores Compatíveis
Programador
Modo de Acesso
PCMFlash
Bench / Boot
Utiliza módulos específicos (como o módulo 71) para leitura via Scanmatik2
Transdata (Dimsport)
Boot / Bench
Muito usado para leitura segura em modo Boot; ideal para ECUs protegidas
KESSv3 (Alientech)
OBD / Bench
Suporta leitura via OBD em alguns casos; Bench recomendado para ME17.9.23
KTAG (Alientech)
Boot / Bench
Excelente para leitura direta via Boot; requer conexão precisa nos pinos
KeyMaster
Bench / Boot
Ferramenta nacional com suporte crescente para ECUs Bosch; ideal para clonagem
ProgMaster
Bench / Boot
Programador brasileiro robusto, usado por muitos técnicos para leitura forçada
OBDSTAR DC706
Bench / Boot / OBD
Interface moderna com suporte direto para ME17.9.23
AutoTuner
Bench
Ferramenta profissional com suporte dedicado para Renault/Nissan
🧠 Dicas Técnicas
  • Modo Boot é o mais seguro para leitura completa da memória interna (Flash, EEPROM).
  • Modo Bench permite acesso direto sem abrir a ECU, mas exige esquemas de ligação corretos.
  • Modo OBD pode ser limitado em ECUs com proteção de leitura.
Quando os arquivos da ECU Bosch ME17.9.23 e da BCM (Body Control Module) do Renault Kwid estão corrompidos, é essencial seguir um processo técnico cuidadoso para restaurar o funcionamento do veículo. Aqui está um guia prático:
🧠 1. Identificar o Tipo de Corrupção
  • Sintomas comuns: Falha na partida, luzes acesas no painel, comunicação CAN interrompida, falhas elétricas.
  • Use um scanner automotivo para verificar se há comunicação com a ECU e BCM.
💾 2. Recuperar o Arquivo da ECU ME17.9.23
✅ Opções:
  • Backup Original (ORI): Se você tiver um backup salvo anteriormente, regrave via PCMFlash, KTAG, Transdata ou outro programador compatível.
  • Arquivo de outro veículo: Pode usar um arquivo de ECU idêntica (mesmo software e hardware), mas será necessário corrigir o imobilizador e ajustar o VIN.
  • Sites especializados: Plataformas como ECU Backup oferecem arquivos originais da ME17.9.23 para o Kwid, prontos para download.
🔧 Ferramentas recomendadas:
  • PCMFlash (módulo 71)
  • KTAG / KESSv3
  • Transdata
  • ProgMaster / KeyMaster (nacionais)
  • Renolink
  • Renoclip
  • AutoTuner / OBDSTAR DC706
Apos a troca de arquivos utilizar Renolink ou Renoclip para codificar ou apresentar devolta a ECU ou a BCM
Ola...
Estou com um cliente com um problema num Kwid (ME17.9.23), o veículo não esta acelerando.
Ja foi trocado TBI (original) e pedal (original), aqui fiz um clone em um módulo meu e o defeito permanece o mesmo. Sabe me dizer se já pegaram algum defeito assim?
Grato
23 minutos atrás, kaetec disse:
Ola...
Grato
Torque o mapa da ecu , e mantenha a eepron no lugar execute este teste para nos
