CPEGD2.20.4 HB20
CPEGD2.20.4 HB20 1.0 3cilindros turbo eliminação imobilizador
Olá amigos, preciso instalar um modulo de injeção em um hb20 1.0 turbo. esse modulo que consegui é usado. me parece que o
mesmo nao aceita clonagem. no EDITEC encontrei a solução de immo off.
minhas duvidas são as seguintes, a gravação pode ser feita via bench? ha necessidade de desligar algum fio do immobilizador?
alguem poderia me auxiliar? estou usando para ler e gravar o Diamond na mesa sem abrir. obs importante a original foi danificada pelo obdstar DS706
gravando em modo boot. obdstar gravou normalmente e corrigiu checksum, porem ao colocar no veículo, o motor funcionou normalmente e apos desligar a
o motor e aguardar alguns segundos a mesma corrompeu o arquivo da eeprom.
Em 06/11/2025 em 15:41, Antonio Carlos Gomes de Fr disse:
Olá Antônio entre em contato com o setor do EDITEC caso precise suporte do arquivo, a leitura e gravação e feita de acordo com o seu programador , cada programador tem a sua maneira de conexão leia com atenção as instruções sugeridas do seu programador , a pôs o immo off sera necesario desligar o smartra(Caixinha do immo).
Vou anexar algumas imagens de boot sobre esta ECU com o PCMFlash.
Carga 61 utilizar o cabo Tricore (não clona este modulo)
Módulo 61
PCMflash module 61
Kia/Hyundai CPDSH/CPEGD
1.6L (CPGDSH2.24.1/CPEGD2.20.1/UDS)
1.6L (CPEGD3.20.1/CPEGP3.20.2/CPGPSH3.24.1/UDS)
1.5L, 1.6L (CPGPSH3.26.1/UDS)
Leitura, escrita, correção de soma de verificação.
1.4T, 1.6L (CPEGD2.20.3/CPEGD2.20.4/UDS)
1.0L, 1.2L (CPEGP2.10.1/CPGPSH2.14.1/UDS)
Leitura, escrita, correção de soma de verificação, desbloqueio.
1.2L, 1.6L, 1.5T, 1.6T EEPROM (CPEGD3.20.1/CPEGP3.20.2/CPGPSH3.24.1/CPGPSH3.26.2/UDS)
1.5L, 1.6L EEPROM (CPGPSH3.26.1/UDS)
Leitura, escrita
