Postado Terça em 13:163 dias atrás Nissan Bosch ME7.9.20Usando o número 0 261 S04 326 da Bosch, usando o site da bosch-repair-service.com, determinamos que tínhamos uma ECU Bosch ME7.9.20 ... Dentro da unidade, quando removemos a tampa traseira, vimos um microcontrolador ST10F275 e uma AM29F400BB de memória flash externa e uma soic a soic voce pode ler com UPA-S VVDIProg ou outros leitores de soic.Depois de uma pequena pesquisa no Google, sobre o tema - "qual equipamento programar unidades Bosch ME7.9.20" - encontramos a seguinte frase:A ECU Bosch ME7.9.20 é equipada com um AM29F400BB externo (calibração) e uma memória flash interna ST10F275 (programa de controle). Ler e gravar memória externa é possível sem soldar o chip FLASH, em modo BSL, apenas com a ajuda do Combiloader. Outros bootloaders não conseguem ler o flash externo de uma determinada ECU no modo BSL.Temos um combiloader, o módulo BSL mode ST10F27x também, geralmente está entre os "livres". Portanto, abra a Ajuda e veja como o bootloader está conectado à unidade de controle.É ruim que a ajuda do bootloader não mostre os conectores da ECU, não é muito prático de usar - resolvemos essa situação com um manual de serviço do carro.Em seguida, faça tudo conforme descrito nas instruções ... Conecte o cabo universal Combiloader ...Solde dois jumpers na placa e conecte-os à fonte de energia.ECU Bosch ME7.9.20 Firmware de Leitura e Gravação Ao ler/escrever o firmware, usando o Combiloader, um recurso ficou claro ...Se escolhermos o módulo universal BSL-mode ST10F27x, ao final do processo receberemos um arquivo de 832 KB – aparentemente esse é o conteúdo da memória interna do microcontrolador e não o que precisamos.Se você escolher o módulo C16x em modo BSL, então o conteúdo da memória FLASH externa será lido e o arquivo resultante terá um tamanho de 512 KB – essas são as calibrações.Identifique o firmware lido (os endereços dos identificadores na foto acima) e use esses identificadores para comprar um firmware modificado ou entrar em contato com um calibrador. O processo de escrita é semelhante ao processo de leitura...Para fazer o gravamento lembrese que a carga nao corrige o cks caso voce grave um arquivo sem corregir , volte o backp completo (experimente primeiro somente a psop em ultimos casos trocar a psop)
Postado Terça em 13:203 dias atrás Autor Extras via bancada PCMFlash Lembrando que para isso temos que ter o arquivo para gravar com PCMFLASH , (pcmflash na le somente grava o arquivo e corrige o cks) - Carga 67OBSRecomendamos fazer backup completa da ECU, SOIC MPC e FLASH externa (PSOP)Lembrese que e uma central bastante delicada, qualquer erro pode levar ao travamento da ECU
