Hitachi
Fiat Hitachi Marea/Brava 1.8 16v — reset/decode da ECU
Passo a passo técnico (com opções)
Acesso físico à EEPROM
  1. Localizar área de corte:
    • Corte a tampa exatamente sobre a etiqueta indicada nas fotos/manuais para acessar a EEPROM SOIC 8 (relatada como 93C46; alguns casos citam 93C56).
  2. Desoldagem segura:
    • Fluxo adequado: usar fluxo compatível com solda de baixo teor de chumbo (similar ao usado em TVs LCD/Plasma).
    • Calor controlado: aquecer o suficiente sem forçar a peça; evitar arrancar pads/trilhas.
  3. Preparar para leitura/gravação:
    • Limpar pads, estanhar levemente e garantir que a solda “pegue” antes de recolocar.
Leitura e organização de dados
  1. Identificar organização correta:
    • Configurar o programador para 93C46 (ou 93C56 se confirmado na placa) e testar organização 8-bit e 16-bit.
    • Se o nome/strings aparecem trocados em 8-bit, revalidar em 16-bit (e vice‑versa).
  2. Backup completo:
    • Ler e salvar o arquivo original em ambas as organizações (quando possível). Nomear com data e organização.
Gravação (reset/decode)
  1. Escolher arquivo de trabalho:
    • Tentar arquivo “decode/reset” conhecido e com mesmo checksum do original.
    • Se não funcionar, usar arquivo alternativo “ImmoOff” testado; há relatos de sucesso com arquivo totalmente preenchido com FFF (128 bytes).
  2. Gravar e verificar:
    • Gravar na mesma organização em que foi lido o original.
    • Fazer verify pós‑gravação; se falhar, revisar organização 8/16-bit e o programador.
  3. Reinstalação da EEPROM:
    • Soldar com fluxo correto; se a solda “embolotar” e não fixar, limpar, reaplicar fluxo e reduzir temperatura.
    • Conferir continuidade de trilhas e pads ao microscópio.
Testes e alternativas
  1. Teste em simulador/veículo:
    • Com arquivo “decode” funcional, o scanner não deve acusar imobilizador e o motor deve dar partida.
  2. Alternativa via imobilizador:
  • Se o problema for chave/immo, reprogramar a chave abrindo a caixinha do imobilizador e codificando uma nova—evita abrir a ECU.
  1. Experimento citado:
  • Alguns relatos indicam que remover a SOIC do immo e testar em simulador manteve o módulo funcionando—pode ser um caminho de “decode” prático em certos casos.
Observações críticas
  • Sem corte, não há acesso: não existe reset/decode “sem cortar a tampa”.
  • Alto risco de falha: de cada duas ECUs abertas, uma pode não funcionar depois. Avise o cliente por escrito antes de abrir.
  • Peça escassa: a ECU não é mais fornecida pela FIAT e é difícil de encontrar no mercado—qualquer dano pode ser irreversível.
  • Programador importa: problemas de gravação entre 8/16 bits costumam ser do programador/configuração, não do arquivo.
  • Solda de baixo chumbo: exige fluxo específico e técnica; se estiver inseguro, leve a uma eletrônica experiente.
  • Checksum igual ≠ sucesso garantido: mesmo com checksum idêntico, alguns arquivos “decode” mantêm falha de imobilizador; tenha arquivos alternativos.
  • Fallback FFF: há quem resolva com arquivo todo em FFF (ImmoOff), mas valide no simulador antes de ir ao carro.
  • Sintoma pós‑partida: se o carro pega mas falha em bico 4, inspecione trilhas/fios internos da ECU; há dica de jumper entre 1 e 4 quando há ruptura.
Pontos‑chave para decisão
  • Avalie se vale a pena: há quem recomende não pegar esse serviço—“não dá lucro” e gera dor de cabeça.
  • Documente tudo: fotos do corte, leitura original, organização usada, checksums e testes.
  • Plano B pronto: tenha caminho de reprogramar chave e arquivos alternativos (decode/ImmoOff).
  • Transparência com o cliente: risco, indisponibilidade de peça e possibilidade de ECU inutilizada devem estar claros antes de qualquer intervenção.
Checklist rápido
  • Ferramentas: programador confiável (93C46/93C56), pinça SOIC, fluxo para solda lead‑free, estação de ar quente/ferro, microscópio.
  • Antes de abrir: autorização do cliente + termo de risco.
  • Durante: backup em 8 e 16 bits; verify após gravação; inspeção de trilhas.
  • Depois: teste em simulador; scanner sem immo; partida estável; revisar injetores/trilhas se houver falhas.
🔧 Passo a passo
  1. Acesso físico à EEPROM
    • Cortar a tampa da ECU na área indicada para expor o chip SOIC‑8 (93C46 ou 93C56).
    • Usar estação de ar quente ou ferro com temperatura controlada.
    • Aplicar fluxo adequado para solda lead‑free.
    • Evitar arrancar pads ou trilhas; aquecer até a solda “soltar” naturalmente.
  3. Leitura do chip
    • Configurar programador para 93C46/93C56.
    • Testar leitura em 8 bits e 16 bits (strings podem aparecer trocadas se a organização estiver errada).
    • Fazer backup completo em ambas as organizações.
  4. Gravação (reset/decode)
    • Usar arquivo “decode/reset” compatível com checksum do original.
    • Se não funcionar, tentar arquivo alternativo “ImmoOff” ou preenchido com FFF.
    • Gravar na mesma organização em que foi lido o original e verificar pós‑gravação.
  5. Reinstalação da EEPROM
    • Soldar novamente com fluxo correto.
    • Conferir continuidade das trilhas com multímetro ou microscópio.
  6. Teste funcional
    • Scanner não deve acusar imobilizador.
    • Motor deve dar partida; se falhar em bico 4, inspecionar trilhas internas (há relatos de jumper entre 1 e 4).
📌 Observações críticas
  • Sem corte não há acesso: não existe reset/decode sem abrir a ECU.
  • Alto risco: cerca de 50% das ECUs abertas podem não funcionar depois.
  • Peça escassa: ECU não é mais fornecida pela FIAT, difícil de encontrar.
  • Programador: problemas de gravação geralmente vêm da configuração 8/16 bits.
  • Checksum ≠ sucesso garantido: mesmo com checksum igual, alguns arquivos mantêm falha.
  • Alternativa: reprogramar chave pelo módulo do imobilizador pode evitar abrir a ECU.
✅ Pontos‑chave
  • Documentar tudo: fotos, backups, checksums.
  • Avisar cliente sobre riscos antes de abrir.
  • Ter arquivos alternativos prontos (decode, ImmoOff).
  • Testar em simulador antes de instalar no carro.
  • Transparência: deixar claro que pode não dar lucro e gerar dor de cabeça.
