IAW 4CFR
Sintomas Comuns: O veículo não funciona, o código do motor pisca, e o odômetro mostra traços em vez de números.
Causas Possíveis: Fusível queimado, falta de comunicação entre a central e o painel, ou solda fria nos pinos do painel.
Resetar a ECU: Utilize ferramentas como Rasther ou Tecnomotor para resetar a ECU e casar com o painel.
Verificar Fusíveis e Conexões: Inspecione e substitua fusíveis queimados e verifique as conexões do painel.
Programação de Chaves: Programe duas chaves novas após resetar a ECU.
Equipamentos Recomendados: Scanners como Napro, Tecnomotor, ou Alfatest são recomendados para diagnósticos completos.
Boa Tarde,
Estou com uma central 4CFR.GR, Fiesta 2006 + Painel
Preciso fazer o casamento desse kit, porém na leitura da PCM aparece que são necessárias 4 chaves, sendo que o correto são 2 chaves
Seria um problema no arquivo do painel?
Fiz o bypass pela EDITEC e deu certo, porém mesmo resetando a soic da central de injeção não consigo gravar as chaves
Ola @Antonio Ricardo Correia
🔧 Orientação sobre Codificação de Chaves
  • Quantidade necessária: Apenas 2 chaves são necessárias para realizar a codificação.
  • Problema relatado: Indícios de falha na confecção do transponder.
  • Possível causa: Arquivo corrompido.
Recomendações
  1. Substituir o arquivo e repetir o procedimento de codificação.
  2. Caso persista a falha na sequência:
    • Verifique a antena do imobilizador (IMMO).
    • Em situações extremas, inspecione a parte elétrica do conjunto do IMMO.
Bom dia
Realmente o arquivo do painel estava corrompido
Mas o problema agora é que ao desligar a linha 30 perde as chaves
Vou trocar as 2 memórias pra ver se resolve
Obrigado
55 minutos atrás, Antonio Ricardo Correia disse:
Bom dia
Obrigado
Obrigado pelo feedback, ou talvez possa ser um problema que envolva chicote da fiação
Preciso do arquivo do painel do Fiesta VP8N1F-14A608-AB, soic 24C08
Esse arquivo o painel só acende luz de bateria
Consigo programar chaves, emparelhar, carro liga, porem a luz do imobilizador fica piscando
bom dia
estou com um caso que suspeito de arquivo corrompido, cod P0 133 sempre volta a acender a luz de anomalias. só resta fazer o telecarregamento, teria esse arquivo para disponibilizar? Gravador ST10
