New Beetle 2008 com MC9S12HZ256 painel Magneti Marelli 1C0 920 804 Q
Boa tarde, pessoal! Tudo bem?
Estou com um VW New Beetle 2008, equipado com painel Magneti Marelli, referência 1C0 920 804 Q, com processador MC9S12HZ256.
O problema é que as duas chaves originais perderam a adaptação no imobilizador. No diagnóstico, o painel informa zero chaves cadastradas, reconhece as chaves como incorretas e mantém o imobilizador ativo. O motor chega a funcionar por aproximadamente dois segundos e depois desliga.
Já fiz a leitura direta do processador e consegui extrair os arquivos EEPROM (4 KB) e FLASH (256 KB), preservando os arquivos originais.
Tenho à disposição Launch, Xtool X-PAD 3, iProg+, UPA-S, VVDI Prog, entre outros equipamentos. Entretanto, até o momento, não consegui recuperar o PIN/SKC necessário para readaptar as duas chaves originais, que utilizam transponders Megamos ID48.
Cheguei a utilizar um software que apresentou o PIN 7923, mas ainda não consegui confirmar se esse código realmente corresponde ao painel, pois a referência identificada pelo programa é diferente.
Gostaria de saber se alguém já trabalhou com esse processador e esse modelo de painel e conseguiu extrair o PIN/SKC diretamente dos arquivos EEPROM ou FLASH.
Existe algum software ou script específico que vocês recomendam para interpretar esses dumps? O iProg+ ou o UPA-S possui alguma solução compatível?
Minha intenção é recuperar os dados corretos do imobilizador e realizar novamente a adaptação das duas chaves originais, evitando alterações desnecessárias nos arquivos.
Se alguém já passou por uma situação semelhante e puder compartilhar alguma orientação técnica ou indicar uma ferramenta compatível, agradeço muito!
eeprom painel new beetle 2008 3VWWH21C08M50678.bin flash painel new beetle 2008 3VWWH21C08M50678.bin
