Postado Quinta em 18:391 dia atrás Boa tarde, pessoal! Tudo bem?Estou com um VW New Beetle 2008, equipado com painel Magneti Marelli, referência 1C0 920 804 Q, com processador MC9S12HZ256.O problema é que as duas chaves originais perderam a adaptação no imobilizador. No diagnóstico, o painel informa zero chaves cadastradas, reconhece as chaves como incorretas e mantém o imobilizador ativo. O motor chega a funcionar por aproximadamente dois segundos e depois desliga.Já fiz a leitura direta do processador e consegui extrair os arquivos EEPROM (4 KB) e FLASH (256 KB), preservando os arquivos originais.Tenho à disposição Launch, Xtool X-PAD 3, iProg+, UPA-S, VVDI Prog, entre outros equipamentos. Entretanto, até o momento, não consegui recuperar o PIN/SKC necessário para readaptar as duas chaves originais, que utilizam transponders Megamos ID48.Cheguei a utilizar um software que apresentou o PIN 7923, mas ainda não consegui confirmar se esse código realmente corresponde ao painel, pois a referência identificada pelo programa é diferente.Gostaria de saber se alguém já trabalhou com esse processador e esse modelo de painel e conseguiu extrair o PIN/SKC diretamente dos arquivos EEPROM ou FLASH.Existe algum software ou script específico que vocês recomendam para interpretar esses dumps? O iProg+ ou o UPA-S possui alguma solução compatível?Minha intenção é recuperar os dados corretos do imobilizador e realizar novamente a adaptação das duas chaves originais, evitando alterações desnecessárias nos arquivos.Se alguém já passou por uma situação semelhante e puder compartilhar alguma orientação técnica ou indicar uma ferramenta compatível, agradeço muito! eeprom painel new beetle 2008 3VWWH21C08M50678.bin flash painel new beetle 2008 3VWWH21C08M50678.bin
Postado 21 horas atrás21 horas atrás No New Beetle 2008, com painel Magneti Marelli MC9S12HZ256, a leitura apresentou o possível código 63539.Como o PIN/SKC dessa geração normalmente utiliza 4 dígitos, podemos considerar 6353 ou 3539 como possíveis interpretações, mas é necessário validar qual realmente corresponde ao imobilizador antes de tentar a adaptação.Temos opções para recuperar o PIN:1. Via OBD2: utilizar o Xtool X-PAD 3, acessando a função de imobilizador VW e verificando se o equipamento oferece leitura do PIN/SKC para o New Beetle 2008 com painel Marelli. Se houver suporte, poderá recuperar o código diretamente pelo conector de diagnóstico, sem precisar desmontar o painel.Minha recomendação: primeiro tentar a leitura do PIN via OBD pelo X-PAD 3. A reconstrução dos dados deve ficar como última alternativa, somente se for comprovada alguma corrupção.
