TOYOTA Info Delphi
Para trabalhar com ECUs Toyota Delphi usando o BitBox, você pode utilizar o módulo específico para leitura e gravação via CAN-bus. Aqui estão alguns detalhes:
BitBox - Toyota Delphi Gen1 CAN:
Compatibilidade: Este módulo suporta ECUs Toyota Delphi Gen1 baseadas nos processadores Motorola MPC565, Renesas SH72544 e SH725122.
Funções:
Identificação da versão do software.
Leitura virtual da versão atual ou mais recente do firmware.
Gravação (atualização ou downgrade).
Correção de checksums e CVN.
Recuperação de qualquer estado.
Procedimento de Leitura e Gravação:
Conexão: Conecte o BitBox à ECU do veículo usando um adaptador J2534 compatível via CAN-bus.
Configuração: Configure o software BitBox para o módulo Toyota Delphi Gen1.
Leitura/Gravação: Inicie o processo de leitura ou gravação de dados. O software irá executar a função desejada e exibir as informações na interface do usuário.
Observação: Essas ECUs não são comuns no mercado brasileiro, portanto, é importante seguir as instruções específicas para garantir uma conexão correta e segura.
Correção de Checksums (CKS):
Ambos os dispositivos corrigem checksums automaticamente durante o processo de leitura e gravação. Isso garante que os dados modificados sejam válidos e funcionem corretamente na ECU. No entanto, a clonagem completa de uma ECU envolve mais do que apenas a correção de checksums; requer a duplicação exata de todas as configurações e dados específicos do veículo, o que não é o foco principal dessas ferramentas.
Proteção Contra Clonagem:
Muitos fabricantes de ECUs implementam medidas de segurança para evitar a clonagem, como criptografia e proteção contra leitura. BitBox e PCM Flash respeitam essas proteções para garantir que o uso das ferramentas seja seguro e legal.
Uso Profissional:
Essas ferramentas são amplamente utilizadas por profissionais de reparo automotivo para diagnósticos e ajustes precisos. Elas são projetadas para facilitar a manutenção e reparo, não para a clonagem de ECUs.
Em resumo, enquanto BitBox e PCM Flash são excelentes para ler e modificar dados na memória flash do processador e corrigir checksums, eles não são adequados para a clonagem completa de ECUs devido às proteções de segurança e ao foco em operações seguras e legais.
Editado por fortes
Obs PCMFlash e Bitbox como a grande maioria em alguns determinados casos eles simulan uma leitura , executando uma funcao de leitura virtual. isso significa que ele nao faz a leitura somente simula , executando uma leitura virtual Obs (En alguns caso)
