TOYOTA Info Gen4
Programa PCMFlash
Toyota/Lexus Gen 4
Conexão direta com a ECU necessária!
LC300/LX600/Tundra 3.5T P5-UDS (V35A-FTS/R7F702002)
LS500 3.5T P5-UDS (V35A-FTS/R7F702002)
Tundra 3.5T HV P5-UDS (V35A-FTS/R7F702002)
NX350/RX350/Highlander 2.4T P5-UDS (T24A-FTS/R7F702002)
Funcionalidades:
Leitura
Escrita
Sem correção de checksums
NAO CLONA
Editado por fortes
Programador Bitbox
Toyota Denso Gen4 BENCH-CAN
Módulo para leitura e escrita no BENCH com CAN-bus para ECUs Toyota Denso Gen4 usados em veículos a gasolina Toyota/Lexus.
Características do Módulo:
Identificação
Leitura real no banco
Leitura Virtual
Escrita no BENCH com verificação de checksum (CS)
Tipos de ECU Suportados:
Toyota LC300, Tundra, Lexus LX600 com 3.5 Turbo V35A-FTS
Toyota Tundra/Sequoia Hybrid com 3.5 Turbo V35A-FTS
2 tipos de Lexus LS500 com 3.5 Turbo V35A-FTS
Todos os conhecidos Toyota e Lexus com 2.4 Turbo T24A-FTS
2 tipos de Wildlander com 2.0 M20C-FKS e similares
Observação:
Outros tipos de ECU serão adicionados o mais rápido possível.
Se precisar de mais detalhes ou ajuda com algo específico, estou aqui para ajudar!
NAO CLONA
Compatibilidade:
BitBox: Um dispositivo de programação que permite a leitura e gravação de dados em ECUs de veículos. Suporta uma ampla gama de veículos e é conhecido por sua interface amigável e eficiência.
PCM Flash: Um software de programação que também permite a leitura (algumas ECUs) e gravação de dados em ECUs. É amplamente utilizado por profissionais de reparo automotivo devido à sua versatilidade e suporte a múltiplos protocolos de comunicação.
Procedimento de Leitura:
Conexão: Conecte o dispositivo (BitBox ou PCM Flash) à ECU do veículo usando os cabos apropriados. Para a Toyota Gen 4, é necessária uma conexão direta com a ECU.
Configuração: Configure o software para o modelo específico da Toyota Gen 4.
Leitura: Inicie o processo de leitura de dados. O software irá extrair as informações da ECU e exibi-las na interface do usuário.
Análise: Analise os dados lidos para identificar possíveis problemas ou realizar ajustes necessários.
Benefícios:
Precisão: Ambos os dispositivos oferecem alta precisão na leitura de dados, garantindo que todas as informações relevantes sejam capturadas.
Eficiência: O processo de leitura é rápido e eficiente, permitindo diagnósticos e ajustes em tempo hábil.
Versatilidade: Suporte a múltiplos modelos e protocolos, tornando-os ferramentas essenciais para profissionais de reparo automotivo.
Obs PCMFlash e Bitbox como a grande maioria em alguns determinados casos eles simulan uma leitura , executando uma funcao de leitura virtual. isso significa que ele nao faz a leitura somente simula , executando uma leitura virtual Obs (En alguns caso)
