AC DELCO E39
Compatibilidade:
A central E39 é utilizada em veículos da GM, como a Captiva, e é compatível com diversos modelos de ECU da AC Delco, incluindo E39 e E39A.
Funções:
Suporta leitura e gravação de memória FLASH via CAN (OBD) e recuperação via BOOTPIN. É possível realizar operações de leitura e gravação sem a necessidade de abrir a ECU, utilizando apenas o conector OBD2.
Aplicações:
A central E39 é aplicada em veículos como Chevrolet Captiva, entre outros modelos da GM que utilizam a rede CAN para comunicação.
Ferramentas Recomendadas: Para operações de programação e ajustes, recomenda-se o uso de ferramentas como HP Tuners e IO Terminal, que permitem a leitura, gravação e modificação dos parâmetros da ECU.
Veículos Compatíveis
Chevrolet Captiva
Para clonar uma ECU usando o IO Terminal, siga estes passos:
Preparação:
Certifique-se de ter o IO Terminal instalado e atualizado.
Conecte a ECU original e despois a nova ECU ao seu computador.
Leitura da ECU Original:
Abra o software IO Terminal.
Selecione a ECU original e selecione o sistema de injeção certo ,
logo seguinte selecione conect e ahi faça a leitura da flash e da eeprom e save no pc info “Read” para ler os dados da ECU.
Salve o arquivo lido em um local seguro.
Escrita na Nova ECU:
Selecione a nova ECU no software.
Clique em “Write” e selecione o arquivo salvo da ECU original e grave cada partição.
Aguarde a conclusão do processo de escrita e apos finalizar todas as gravações das partições apertar em disconect.
Verificação:
Após a escrita, verifique se a nova ECU está funcionando corretamente no veículo.
INFO
Atualmente só temos Decode (Realizado com HPTUNERS) e Clone com IO Terminal , lembrando-se que caso queira clonar respeitar sempre a designação da central exemplo E39 AAXP (original) a ecu que voce vai comprar E39 AAXP (central que voce vai comprar).
