KIA HYUNDAI Delphi DCM3.7AP Bongo e HR 2.5
📜 ROTEIRO TÉCNICO – ECU Delphi DCM3.7AP
Aplicações: Kia Bongo K2500, Hyundai HR 2.5 CRDi – Sistema Common Rail Diesel Euro 3/4
1️⃣ Introdução e Visão Geral
Esta ECU é responsável pelo gerenciamento eletrônico do motor 2.5 CRDi, controlando pressão de injeção, tempo de injeção, avanço, recirculação de gases (EGR), controle do turbo de geometria variável (VGT) e gerenciamento do sistema de partida a frio.
O módulo utiliza arquitetura Delphi DCM3.7AP, amplamente aplicado na linha Kia e Hyundai, com alta integração de funções e sensores diretamente na placa.
2️⃣ Componentes Principais e Funções
Durante a gravação, exibir a imagem frontal e traseira da ECU, apontando cada componente no momento da explicação.
Nº
Componente / CI
Observações Técnicas
01
Regulador 5V – LDO/SMPS
Alimenta sensores (MAP, TPS, temperatura, pressão de rail)
Se cair para 4,7V ou menos, ECU falha na leitura de pressão
Driver de Injetores – Filtro + MOSFET de Alta Corrente
Controla injetores piezo ou solenoide
Queima por curto no injetor ou fio massa partido
Driver de Bomba de Alta
Aciona a válvula reguladora de pressão (DRV) na bomba
Falha gera código de pressão rail fora da faixa
Driver de EGR
Controle da válvula de recirculação de gases
Pode travar em aberto e gerar fumaça preta
Driver do Turbo VGT
Acionamento da geometria variável
Travamento ou falha de sinal deixa o motor em modo de emergência
Driver de Pré-aquecimento
Alimenta as velas aquecedoras
Comum curto-circuitar e queimar fusível
CI de Comunicação CAN
Interface de rede com ABS, BCM e painel
Queima por surtos de tensão
Processador Principal
Lógica e processamento do software
Necessário regravar após substituição
Memória EEPROM
Armazena imobilizador e configurações adaptativas
Pode ser clonada para substituir ECU
Memória Flash
Armazena mapa de injeção e software
Gravada via KTAG, Trasdata ou IO Terminal
Sensor de Pressão Interno
Feedback para controle de pressão rail
Mau contato gera oscilação de marcha lenta
Filtro LC da Alimentação
Protege contra ruídos e surtos
Quebra por inversão de polaridade
3️⃣ Defeitos Comuns
  • Falha no regulador de 5V – Afeta todos os sensores alimentados pela ECU.
  • Queima de driver de injetores – Normalmente causada por curto ou fuga de corrente no chicote.
  • Perda de comunicação CAN – CI de rede danificado por mau aterramento ou picos de tensão.
  • ECU morta após partida auxiliar – Pico de tensão danifica processador e reguladores.
  • EGR e VGT inoperantes – Drivers queimados por travamento mecânico dos atuadores.
4️⃣ Procedimentos de Diagnóstico
  • Verificação da alimentação: Confirmar 12V nos pinos de entrada e 5V nos sensores.
  • Osciloscópio nos injetores: Confirmar forma de onda e tempo de atuação.
  • Teste de DRV na bomba: Monitorar PWM e resposta da pressão no rail.
  • Comunicação CAN: Medir resistência entre linhas (60Ω) e verificar ruídos.
5️⃣ Mapa Mental do Sistema
🧠 MAPA MENTAL – Delphi DCM3.7AP
  • Alimentação
    • Entrada 12V → Regulador → 5V sensores
  • Controle de Injeção
    • Processador → Drivers → Injetores
    • Processador → Driver bomba → Pressão Rail
  • Controle de Emissões
    • Processador → Driver EGR
    • Processador → Driver Turbo VGT
  • Partida e Aquecimento
    • Driver velas → Pré-aquecimento
    • Controle de partida a frio
  • Comunicação
    • CAN → ABS, BCM, Painel
  • Memória
    • EEPROM (Immo) / Flash (Mapas)
6️⃣ Tabela Resumo – Drivers e Funções
Pinos de Saída/Entrada
Driver Injetores
Acionamento direto dos bicos
Pinos 45-48
Monitorar forma de onda
Driver Bomba
Controle DRV
Pino 32
PWM proporcional à demanda
Driver EGR
Controle da recirculação
Pinos 12-13
Verificar travamento mecânico
Driver Turbo
Controle VGT
Pinos 20-21
Sinal PWM 20–40%
Driver Velas
Pré-aquecimento
Pinos 50-51
Consumo alto indica curto
CI CAN
Comunicação
Pinos CAN-H/CAN-L
Isolar se houver conflito
7️⃣ Perguntas Frequentes (FAQ) – TAPA
P: Minha DCM3.7AP não se comunica com o scanner, mas tem alimentação. Pode ser processador?
R: Pode, mas antes verifique o CI de comunicação CAN e o aterramento. Em muitos casos, o problema está em curto nas linhas CAN causado por outros módulos.
P: É possível trocar só o driver de injetores?
R: Sim, desde que a trilha e os componentes de filtragem não estejam danificados. Use dissipação adequada para evitar sobreaquecimento.
P: Posso adaptar injetores de outro modelo?
R: Não é recomendado. O tempo de abertura e a resistência elétrica são calibrados no software, podendo causar falhas graves.
P: A ECU morreu após chupeta de bateria. O que verificar primeiro?
R: Regulador de 5V e filtro LC de entrada. Se ok, testar processador e alimentação secundária.
📊 Tabela Resumo – Drivers e Funções
ECU Delphi DCM3.7AP
Nº
Componente / CI
Função Controlada
Pinos de Saída / Entrada na ECU
01
Driver Injetor 1 (MOSFET Alta Corrente)
Acionamento direto bico 1
Pino A12
Forma de onda de alta tensão – monitorar com osciloscópio
Driver Injetor 2
Acionamento direto bico 2
Pino A13
Queima por curto no chicote ou injetor travado
Driver Injetor 3
Acionamento direto bico 3
Pino A14
Sempre trocar filtro LC junto quando há queima
Driver Injetor 4
Acionamento direto bico 4
Pino A15
Comparar resistência com drivers bons
Driver Bomba DRV
Controle da válvula reguladora de pressão
Pino B20
Sinal PWM proporcional à pressão solicitada
Driver EGR
Pinos B12-B13
Se travar mecânico, driver sobreaquece e queima
Driver Turbo VGT
Pinos B22-B23
PWM de 20 a 40% em marcha lenta
Driver Velas
Controle das velas de aquecimento
Pinos C10-C11
Se curto, pode abrir fusível e danificar CI
Driver Partida a Frio
Acionamento da válvula de combustível fria
Pino C15
Ativado em baixa temperatura e AFR < 10,5
Comunicação com rede de bordo
Pinos CAN-H (D4) / CAN-L (D5)
Queima por surtos de tensão – verificar resistência 60Ω
Alimentação de sensores
Interno
Queda de tensão afeta MAP, TPS, Temp, Rail
Filtro LC de Entrada
Proteção contra surtos
Linha de 12V
Quebra por inversão de polaridade ou chupeta
