Delphi MT27E
2) Reguladores e alimentação
TLE447 – Regulador 5 V
Responsável por fornecer tensão estabilizada para sensores de A/C, pedal e MAP.
  • Entrada: 12 V pós-relé principal.
  • Saídas: 5 V estáveis, com queda sob carga inferior a 0,2 V.
  • Distribui tensão para pinos J2 (A/C), F2 conector C (pedal) e H2 conector B (MAP).
  • Conexão com terminais 109, 102 e 110 do processador para monitoramento.
  • Falha comum: 5 V oscilando causa leituras erráticas de pedal e MAP.
42740V3 – Regulador 3,3 V
Destinado ao processador, alimentando os terminais 11, 49, 52, 75, 116, 139, 187, 203 e 237.
  • Falta de 3,3 V resulta em ECU inoperante e sem comunicação CAN.
3) Corpo de borboleta – TLE7209
Responsável pelo controle do motor da borboleta eletrônica.
  • Entradas de comando: terminais 66 e 146 do processador.
  • Alimentação 12 V pós-relé principal pelos pinos M2 do conector B (duas vias).
  • Saídas para o motor da borboleta pelos pinos M4 do conector B (duas vias).
  • Múltiplos aterramentos para garantir estabilidade do H-bridge.
  • Falha típica: ausência de movimentação da borboleta, geralmente por falta de 12 V no M2 ou problemas no H-bridge.
4) Ignição – V2540S
Bobinas cilindros 1/4
  • Comando pelo terminal 209 do processador.
  • Saída para pino M3 do conector A.
  • Sinal passa por dois resistores.
Bobinas cilindros 2/3
  • Comando pelo terminal 206 do processador.
  • Saída para pino M4 do conector A.
  • Sinal também passa por dois resistores.
Falha recorrente: queima do CI controlador por falta de aterramento, especialmente na versão 16V.
5) Partida a frio
Relé – 1NV04P
  • Comando pelo terminal 251 do processador.
  • Saída no pino D2 do conector A.
Injetor de partida a frio – VND7N
  • Comando pelo terminal 140 do processador.
  • Controle negativo pelo pino L1 do conector B.
6) Aquecimento da sonda lambda
22N055 – Aquecedor Sonda 2
  • Alimentado pelo terminal 69 do módulo dos eletroinjetores.
  • Saída no pino L3 do conector A.
  • Aterramento direto.
  • Problema comum: trilha danificada próxima ao conector.
7) Sensores de rotação e detonação
Interface 21644868-8-C
  • Sinal de rotação: pino F3 do conector B, processado nos terminais 181 e 190.
  • Sinal de detonação: pino B3 do conector B.
  • Alimentações: 5 V e 12 V.
  • Aterramento dedicado para evitar ruídos.
Sensor de detonação
  • Ligado ao pino B39 do conector, com 5 V de referência e GND.
Sensor de rotação
  • Sinais nos pinos B2 e B5 do conector.
  • Possui ligação direta com bobinas de ignição para referência de fase.
Imobilizador
  • Ligado aos pinos A51 e A64 do conector.
8) Comunicação – L9615D
Interface de rede CAN.
  • Conexão com os terminais 228 e 229 do processador.
  • Alimentação de 5 V.
  • Rede CAN-H e CAN-L nos pinos A3 e A4 do conector C.
  • Falha comum: ausência de comunicação por falta de 3,3 V no processador ou defeito na terminação da rede.
9) Driver de atuadores – APLS-PAA B2
Controla diversos atuadores:
  • Eletroinjetores 1, 2 e 4 (pinos A1, A2 e A4 do conector B).
  • Relé da bomba de combustível (pino D1 do conector A).
  • Relé principal (pino D4 do conector B).
  • Relé do compressor do A/C (pino K1 do conector A).
  • Eletroválvula do cânister (pino E1 do conector A).
  • Relés do eletroventilador (pinos B1 e C1 do conector C).
  • Painel de instrumentos – aviso de reserva (pino B3 do conector A).
TLE6244 associado:
  • Pino 57 → A23 (relé da bomba).
  • Pino 28 → A31 (ventilador alta).
  • Pino 25 → A39 (ventilador baixa).
10) EPROM/Imobilizador e memórias
Memória serial 8 pinos
  • Pino 1: processador.
  • Pino 2: saída de dados.
  • Pino 4: GND.
  • Pino 5: entrada de dados.
  • Pino 7: alimentação.
TLE216G (24 pinos)
  • Pino 13: 5 V.
  • Pino 16: relé de partida a frio (A51).
  • Pino 23: imobilizador (A64).
  • Diversos pinos de aterramento.
Mapa mental (resumo lógico)
  • Alimentação: 12 V pós-relé → TLE447 (5 V) → sensores | 42740V3 (3,3 V) → processador.
  • Atuadores:
    • Acelerador: TLE7209 → M2/M4.
    • Ignição: V2540S (1/4 & 2/3).
    • Injeção: APLS-PAA → A1/A2/A4.
    • Relés: bomba, principal, A/C, ventoinhas via TLE6244.
    • Partida fria: 1NV04P + VND7N.
    • Lambda heater: 22N055 → L3.
  • Sensores: rotação/detonação (21644868-8-C), TPS2 (SQB8…).
  • Comunicação: L9615D → CAN-H/CAN-L.
  • Memória/Imobilizador: memória 8 pinos + TLE216G.
Tabela-resumo de drives e dicas
Função/CI
Saída p/ chicote
Entradas CPU
Alimentação
GND
Dica de falha
TLE7209 (acelerador)
M2 (12 V) / M4 (motor)
T66/T146
12 V
múltiplos
Sem 12 V no M2 ou H-bridge aberto causa ausência de movimento
V2540S 1/4
M3 A
T209
12 V bobina
GND
Falta de GND queima controlador
V2540S 2/3
M4 A
T206
12 V bobina
GND
Mesmo sintoma acima
APLS-PAA B2
A1/A2/A4; D1; D4; K1; E1; B1/C1
12 V/5 V
vários
Ventoinha acionando sozinha pode ser TLE6244
VND7N
L1 B
T140
12 V
GND
Sem acionamento na fria → testar L1 e resistência do injetor
1NV04P
D2 A
T251
12 V
GND
Teste com lâmpada na linha do relé
22N055
L3 A
T69
12 V
GND
Trilha próxima ao conector pode oxidar
21644868-8-C
F3 (CKP) / B3 (KNK)
T181/T190
5 V/12 V
GND
Sem rotação? medir 5 V e 12 V na interface
L9615D
A3/A4 C
T228/T229
5 V
GND
Sem comunicação: checar 3,3 V do MCU
