ranger 2006 3.0 SIEMENS SID 901
Troca de Centralina da Ford Ranger Diesel - Siemens SID 901**
**Problema Inicial:**
- **Centralina Roubada:** Cliente com Ranger 3.0 Diesel 2005 teve a centralina (SID 901) roubada. Cliente possui a chave e comprou uma centralina usada de 2010 (Continental).
**Procedimentos Sugeridos:**
1. **Troca de SOIC 93C56:** Se o veículo estiver completo (painel, chave, ECU), basta trocar a SOIC 93C56 de uma ECU para outra.
2. **Kit de Arquivos:** Se faltar a ECU, é necessário um kit de arquivos de outro veículo (programação do painel e da SOIC da ECU) e codificar um novo transponder.
3. **Compatibilidade:** A princípio, a centralina Siemens SID 901 não pode ser substituída por uma Continental.
**Soluções e Dicas:**
- **Arquivo Virgem:** Utilizar um arquivo virgem de painel para acasalamento de painel, ECU e chaves.
- **Decode:** Realizar o decode da Ranger Diesel com a SOIC 93C56 pelo UPA-Brasil. Se não funcionar, tentar com arquivos testados e casados.
- **Codificação de Chaves:** Se necessário, codificar uma nova chave usando equipamentos como X-100 ou Rasther.
**Considerações Finais:**
- **Problemas Comuns:** Alguns usuários relataram dificuldades com a leitura da SOIC 93C56 e a necessidade de deixar a ECU codificada.
- **Equipamentos:** Utilizar programadores como UPA-Brasil, Kess, ou outros recomendados para leitura e gravação dos arquivos.
Ranger_Siemes_93C56_SID_DIESEL_AUTOLUIZ.BIN
RANGER 3.0 DECODE - TESTADO.rar
DECODE RANGER30_93C56_BNX2.bin
RANGER DIESEL - KIT 2 COM BC.rar
RANGER DIESEL - KIT 1 SEM BC.rar
Ola pessoal,estou com uma ranger na oficina que não entra em funcionameto, no painel esta gravado o código de falhas U2510-60 o código esta permanente!
ja tentei reprogamar os transporders e não vai, já vi um tópico parecido com o meu aqui ,com alguns arquivos e mesmo assim não consegui!
fios de rede ja foram checados, sera que alguem pra me dar uma luz 😃
