Informativo GM BODY COMPUTER - Corsa Meriva e Montana
🔧 Como codificar uma nova ECU de injeção ou novo Body Computer (BC)
Pré-requisitos
  • Possuir a senha do sistema
  • Deixar a ECU virgem
  • Resetar o BC
  • Apagar as chaves
  • Resetar a central do imobilizador
  • Desacoplar o painel
Procedimento de codificação (ordem correta)
  1. Codificar o imobilizador
  2. Apresentar as chaves
  3. Acoplar novamente o painel
  4. Programar o Body Computer (BC)
  5. Programar a central de injeção (ECU)
📌 Observação: Segundo informações externas, apenas o RASTHER a partir da versão 17 realiza este processo.
🚗 MERIVA 1.8 com Rede CAN – Procedimento de Codificação
🔑 Pré-requisitos
  • Central de injeção resetada ou programada com a senha desejada
  • Painel resetado
  • BCM resetado
  • Central do imobilizador resetada (a central do imobilizador é quem comanda o sistema)
📌 Atenção: Todos os itens da rede CAN devem ser programados de uma só vez e com a mesma senha.
🛠️ Equipamento recomendado
  • Rasther 3
📋 Procedimento passo a passo
  1. Acessar Imobilizador GM IMOB 2
  2. Entrar em Programações
  3. Selecionar Habilitação de Imobilizador
  4. Digitar a senha desejada
  5. Ir em Carroceria GM BCM-1 (2004–2007) e verificar se lê memória
    • Se não ler, usar GM BCM-02
  6. Entrar em Programações
  7. Digitar a senha desejada
  8. Voltar ao Imobilizador GM IMOB-2
  9. Entrar em Programações
  10. Selecionar ECU do motor
  11. Digitar a senha e aguardar o acasalamento/programação OK
  12. Ir em Painel de instrumentos GM2 ou GM-4 (dependendo do ano)
  13. Programar o modelo do painel
  • Não pedirá senha
  • Ao programar corretamente, a mensagem PROG no painel desaparecerá e os ponteiros voltarão a funcionar
  • Caso programe modelo errado, basta voltar e selecionar outro até funcionar
  1. Voltar em Imobilizador GM-2 / Programações
  2. Programar as chaves desejadas
  • Usar senha do sistema (exemplo: 0738)
  • Utilizar transponder virgem PFC7936AS ou T-16
  1. Neste ponto o carro já deve ligar e as luzes de carroceria e injeção/imobilizador devem parar de piscar
  2. Programar o VIN/Chassi no imobilizador
  3. Ir em Sistema de Injeção e programar:
  • VIN/Chassi
  • Dados da rede CAN (ABS, ar-condicionado, câmbio, controle de tração)
  1. ⚠️ Observação:
  • Alguns aparelhos Rasther não conseguem codificar os 17 dígitos do chassi no imobilizador
  • O carro funciona normalmente, sem acender luzes, mas ao consultar memória de avarias aparece o código P602 – Erro de Programação
  • Neste caso, é possível corrigir apenas o VIN no imobilizador utilizando o Napro
  • Independentemente do VIN, o carro funciona normalmente
📑 Resumo
  • Contexto: Informativo técnico sobre reset e codificação de ECU, BCM, painel e imobilizador em veículos GM (Meriva 1.8, Corsa, Montana) com rede CAN.
  • Pré-requisitos:
    • Central de injeção resetada ou programada com senha desejada
    • Painel resetado
    • BCM resetado
    • Central do imobilizador resetada (peça principal que comanda o sistema)
    • Todos os itens da rede CAN devem ser programados de uma vez só e com a mesma senha
  • Ferramenta recomendada: Rasther 3 (a partir da versão 17)
  • Procedimento principal:
    1. Acessar imobilizador GM IMOB-2 → habilitar imobilizador → inserir senha
    2. Programar BCM (BCM-1 ou BCM-02) com senha
    3. Voltar ao imobilizador → programar ECU do motor → inserir senha → aguardar acasalamento
    4. Programar painel (GM2 ou GM4) → escolher modelo correto → ponteiros voltam a funcionar
    5. Voltar ao imobilizador → programar chaves (senha 0738, transponder virgem PFC7936AS ou T-16)
    6. Carro deve ligar e luzes de carroceria/injeção parar de piscar
    7. Programar VIN/chassi no imobilizador
    8. Programar VIN/chassi e dados da rede CAN na ECU (ABS, ar-condicionado, câmbio, controle de tração)
  • Observação importante:
    • Alguns Rasther não codificam os 17 dígitos do chassi → gera erro P602
    • O carro funciona normalmente mesmo com esse erro
    • Pode ser corrigido com Napro apenas no VIN do imobilizador
🚗 Mapa mental
🔑 Pré-requisitos
  • ECU resetada ou programada com a senha desejada
  • Painel resetado
  • BCM resetado
  • Central do imobilizador resetada (controla todo o sistema)
🛠️ Ferramenta recomendada
  • Rasther 3 (versão 17 ou superior)
  1. Acessar Imobilizador GM IMOB-2
  • Não pedirá senha
  • Usar senha do sistema (0738)
  1. Neste ponto o carro já deve ligar e as luzes de carroceria/injeção devem parar de piscar
  • VIN/Chassi
⚠️ Observações
  • Ao consultar memória de avarias, pode aparecer o código P602 – Erro de Programação
  • Correção possível com Napro, ajustando apenas o VIN no imobilizador
