BOSCH EDC17 - IMMO 4 e IMMO 6
Ira abranger todas as ecu com sistema Bosch EDC17
Volkswagen Bosch EDC17 - IMMO OFF - Decode Reset e Clone - Amarok
Este tópico aborda a desativação do imobilizador (IMMO OFF), decodificação, reset e clonagem da ECU Bosch EDC17 em veículos Volkswagen Amarok. Aqui estão os principais pontos discutidos:
Instalação e Uso do Software: é utilizado para realizar IMMO OFF, reset de erros, desativação de DTCs e sondas. É compatível com várias unidades de controle, como EDC17, MED17 e ME17, e requer ferramentas como Scanmatik ou Ktag para leitura.
Problemas Comuns e Soluções:
Código de Erro P1570: Frequentemente mencionado como um problema após a desativação do imobilizador, indicando módulo de controle do motor desabilitado. Soluções incluem reprogramação da chave, emparelhamento entre painel e ECU, ou eliminação do código na ECU.
Falhas de Imobilizador: Mensagens de falha no painel e problemas de reconhecimento de chave são comuns. Recomenda-se verificar o emparelhamento entre painel e ECU e, se necessário, utilizar ferramentas de diagnóstico da Volkswagen.
Procedimentos de Decodificação:
Leitura e Gravação de Arquivos: Instruções detalhadas sobre como ler e gravar arquivos da EEPROM e MPC da ECU usando o software apropriado.
Correção de Checksums: Importância de corrigir checksums após a modificação dos arquivos para garantir o funcionamento correto do veículo.
Casos Específicos: Discussões sobre casos específicos de problemas com a Amarok, incluindo troca de ECU, problemas de potência reduzida e procedimentos de casamento entre ECU e painel.
Este resumo deve fornecer uma visão geral útil para novos usuários interessados em realizar IMMO OFF, decodificação, reset e clonagem na ECU Bosch EDC17 de uma Volkswagen Amarok.
Segue Informativo, como exemplo. seria as informações.
