MARELLI 4AVP
Volkswagen - Marelli 4AVP - Decode
Problema Comum: Muitos usuários enfrentam dificuldades para eliminar o código do ECU Marelli 4AVP, especialmente em modelos como Gol e Saveiro.
Codificação com Scanner: Alguns usuários conseguiram resolver o problema adicionando novas chaves via scanner.
Arquivos de Decode: Existem arquivos de decode disponíveis, mas sua eficácia varia. Alguns funcionam apenas em centrais específicas (ex.: 4AVP .AS).
Procedimentos Alternativos: Recomenda-se deixar o veículo codificado e colar o transponder na antena. Em alguns casos, fazer um jumper no relé da bomba pode resolver o problema.
Dicas Adicionais:
Resistores e Jumpers: Para alguns modelos, é necessário soldar resistores ou fazer jumpers específicos.
Reprogramação: Em certos casos, reprogramar o processador ST com arquivos específicos pode ser necessário.
Conclusão: A eliminação do código no sistema 4AVP pode ser complexa e variar de veículo para veículo. Testar diferentes métodos e compartilhar experiências no fórum pode ajudar a encontrar a solução mais eficaz.
VOU COLOCAR O ARQUIVO PARA DECODE AQUI
SE A ECU FOR 4AVP.AS SO GRAVAR A SOIC
SE FOR DIFERENTE DA .AS AI VC TEM QUE REGRAVAR O PROCESSADOR
ESSE ARQUIVO É PARA UTILIZAR ST-FLASH (QUE NEM TENHO MAIS)
GRAVAR ESTE ARQUIVO NA MEMORIA 95160_AUTOLUIZ.BIN
GRAVAR ESTE ARQUIVO NO PROCESSADOR COM STFLASHER_AUTOLUIZ.rar
Marelli 4AVP - Decode - Uma maneira de Funcionar
1 - GRAVAR O ARQUIVO ST10 INMO OFF IAW4AVP COM UPA SERIAL K OU KTAG
2 - GRAVAR O ARQUIVO eeprom 95160 checksun 30966 COM UPA-BR OU PROGRAMADOR DE EPRONS
3 - FAZER O JUMPER CONFORME IMAGEM - CORTE Y PUENTE n 2
4 - RETIRAR O IMOBILIZADOR
eeprom 95160 checksun 30966.bin
ST10 INMO OFF IAW4AVP.bin
