BOSCH ME7.9.6
- Problema com ECU: Um usuário relata que a central eletrônica (ECU) do carro não aciona os bicos injetores, mesmo após a troca da central por outra de mesma numeração.
- Diagnóstico e Soluções: Sugestões incluem verificar a SOIC da ECU, trocar a SOIC e a flash, e reconfigurar a ECU com um scanner para ajustar configurações como câmbio automático e ar condicionado.
- Arquivos e Testes: Discussões sobre o uso de arquivos de reset e decode para testes em bancada, com avisos de que esses arquivos não devem ser usados permanentemente no veículo.
- Recomendações: Recomenda-se codificar a chave e evitar o uso de decodes permanentes, pois podem corromper a ECU
- Minha Opinião: decode na linha 7.9.6 e na linha 7.9.9 da gm, se colocar decode, geralmente estraga ecu. Assim, pode até colocar o decode para teste, mas aí tem que desligar a central de imobilizador, por isso e por outras que eu digo que dá para somente testar no simulador… outra coisa, esses arquivos podem corromper o processador1…
astra fLex_95080_ decode.bin
Este decode é SOMENTE para teste em bancada ou para realizar um socorro. NÃO PODE SER DEIXADO DEFINITIVO NO VEÍCULO.
centralbosch7.9.6astraori.bin
Um arquivo qualquer, original backup
astra fLex_95080_ resete_com_codificação automatica.bin
Um arquivo resetado, e com cambio automatico já habilitado
Me_796_95080_original_novo (2).bin
Arquivo Ecu Nova Soic
Me_796_Astra_flex_20_29F400_original_novo (1).bin
Arquivo Ecu Nova Psop
