Ford - Cummins Bosch EDC7
Ford_Edc7_Cummes4e6
📌 1. Injetores – Pulso Negativo (BUK9640)
  • As imagens mostram claramente os transistores BUK9640 ligados a cada injetor.
  • Cada BUK9640 é controlado pelo gerenciador CI 30421, com a base conectada a um pino individual (25 a 31).
  • Utilize os sinais capturados via osciloscópio mostrados na imagem como referência visual em tempo real.
📌 2. Injetores – Pulso Positivo (F20UP20DN + 6501AB)
  • Identificação clara do grupo comum de alimentação dos injetores (1/2/3 e 4/5/6).
  • Mostra o papel dos diodos tripolares e resistores shunt.
  • Relacione com o conteúdo do arquivo Edc7 injetores 123456 alimentação comum
📌 3. Sensor de Rotação e Fase – CI 30296
  • A imagem mostra o caminho do sinal desde o conector A (pinos 23 e 25) até o CI 30296, passando por resistores, diodos e A/D interno.
  • A parte inferior da imagem mostra o processador recebendo o sinal já tratado.
📌 4. Comunicação CAN – Protocolo J1939
  • Uma imagem mostra o CI responsável pela rede CAN e o filtro de linha que evita ruídos.
  • Identificação dos pinos 1 e 2 como vias de comunicação.
Edc7 injetores GERENCIADOR.txt
Edc7 RELE DE PARTIDA.txt
Edc7 SENSOR MAP.txt
Edc7 30296 SENSOR ROTACAO E FASE.txt
Edc7 alimentacao.txt
Edc7 ELETROVALVULA FREIO MOTOR.txt
Edc7 eletrovalvula reguladora de pressao E MPROP.txt
Edc7 injetores 123456 alimentacao comum.txt
Edc7 injetores 123456.txt
Edc7 injetores GERENCIADOR.txt Edc7 RELE DE PARTIDA.txt Edc7 SENSOR MAP.txt Edc7 30296 SENSOR ROTACAO E FASE.txt Edc7 alimentacao.txt Edc7 ELETROVALVULA FREIO MOTOR.txt Edc7 eletrovalvula reguladora de pressao E MPROP.txt Edc7 injetores 123456 alimentacao comum.txt Edc7 injetores 123456.txt
DEFEITOS COMUNS
  1. Injetores sem acionamento:
    • Verificar os BUK9640 e circuito de ativação (positivo e negativo).
  2. Sem comunicação via scanner:
    • Verifique regulador 5V (30616) e alimentação do processador.
  3. Falha na válvula MPROP:
    • Substituir BTS723 e verificar AD2097 (corrente da válvula).
  4. Aquecedores inoperantes:
    • Testar BTS721L e diodos de proteção.
  5. ECU "morta" após lavagem ou queda de tensão:
    • Diagnóstico completo via BDM e verificação de memória 95640.
📊 TABELA RESUMO DE DRIVERS E FUNÇÕES
BUK9640
Injetores 1 a 6 (pulso negativo)
F20UP20DN + BUK + Shunt
Injetores 1 a 6 (pulso positivo)
BTS721L
Aquecedor de ar / combustível
BTS723
Válvula MPROP
30296
Sensor de rotação/fase
30421, 6501AB
Gerenciamento e pré-ativação dos pulsos
AD2097
Monitoramento de corrente da MPROP
95640
Memória do ID (pode ser regravada)
30616
Regulador de 5V (verificar com osciloscópio)
