Bosch ME1.5.4 e M2.8
🧠 1. Visão Geral e Aplicações
A ECU Bosch ME1.5.4 é utilizada em modelos GM como Kadett, Omega 2.2, Vectra 2.2, Astra 2.0 e similares, e conta com arquitetura baseada no microprocessador Siemens, EPROM do tipo 27C512, regulador de 5V dedicado e CI’s de controle integrados. É um sistema multiponto com controle completo de ignição, injeção, eletroventilador, marcha lenta, bomba de combustível e relé principal.
⚠️ 2. Defeitos Comuns e Sintomas
  1. Processador com curto nos capacitores próximos → queima o regulador de 5V.
  2. Diodo da bomba em curto → bomba permanece ligada direto.
  3. Regulador 5V com defeito → ECU sem funcionamento, sem luz de anomalia e sem pulso.
  4. Bicos travados → CI 30313 (driver dos bicos) danificado.
  5. Ignição fraca ou contínua → falha no CI 425691 (drive de bobina).
  6. Massa da ECU rompida → veículo não funciona nem na bancada.
  7. Falha intermitente no relé da bomba → CI TLE4226 avariado.
🔍 3. Diagnóstico de Casos Reais
❓Problema: ECU com 5V no processador, mas não funciona na bancada.
➡️ Causa provável: Drive RAM ou capacitor SMD danificado.
✅ Solução: Substituir o capacitor, inspecionar tensão e clock na memória EPROM (oscilações entre 3,3 e 5V indicam funcionamento).
❓Problema: Falta de pulso da bobina 2–3 no carro (na bancada está normal).
➡️ Causa: Junta do cabeçote entre cilindros 2 e 3 danificada, interferência no sinal.
✅ Solução: Verificação do motor com medidor de vazão.
❓Problema: Veículo funciona, depois apaga e não acende mais luz de injeção.
➡️ Causa: Capacitores danificados ou solda fria no processador.
✅ Solução: Reflow no processador e troca dos capacitores destacados (imagem ilustrativa com círculos vermelhos).
🧩 4. Componentes Identificados – Mapeamento na Placa
📌 Componentes e Funções:
CI / Número
Função Técnica
EPROM
M27C512
Armazena mapas de injeção e ignição
Regulador de 5V
30358 / 30284
Fonte de alimentação dos sensores e lógica interna
Processador Principal
Siemens B58468
Cérebro da ECU
Driver dos Bicos
30313
Aciona bicos 1 a 4, canister e ventoinha 1ª velocidade
CI da Bobina 1/4
30023
Disparo da bobina dos cilindros 1 e 4
CI da Bobina 2/3
30023
Disparo da bobina dos cilindros 2 e 3
Controle Ign. / Relés
TLE4226G
Relé da bomba, luz de anomalia, drive de ignição e ar-cond.
CI Sensor de rotação
30311
Interface A/D do sensor de RPM
CI de Detonação
30301
Captação e análise de batida de pino
CI de Marcha Lenta
B58574
Controle do motor do corretor de marcha lenta
CI Ventoinha / Temp
B58290
Controle de ventoinha e leitura de temperatura
MAPA DOS DRIVES
📚 Resumo Técnico (Tabela de CI’s de Reposição)
CI Recomendado
Observações
30358
Pode superaquecer se CI de ignição em curto
Bobina
425691
Duplo, um para 1–4 e outro para 2–3
Motor Marcha Lenta
B58574
SMD, verificar sinais nos pinos
Bicos
30313 (9824)
Controle total dos 4 bicos
RPM / Sonda
30311 / 30301
Sensor de rotação e detonação
Relés / Eletros
TLE4226G
Bomba, luz, EGR, eletroventilador
🔌 5. Diagnóstico por Pinos e Trilhas
📍 Tabela de Diagnóstico de Pinos Críticos
Pino
Função / Conexão
+5V para sensores
12
GND dos sensores
30
+12V da linha 30
36
Sonda Lambda – Terminal 1
37–38
Aterramento principal
41–49
Comunicação com EPROM
66
Sinal do bico injetor
62–65
Relé da bomba – acionamentos
🔎 Dica: Observe trilhas entre os pinos 66, 67 e o CI 30313. Quebras nessa região comprometem os bicos.
🧪 6. Testes em Bancada
  • Verificar alimentação +12V no pino 30.
  • Confirmar +5V no pino 11.
  • Osciloscópio na EPROM: deve haver variação entre 3V a 5V durante a tentativa de inicialização.
  • Testar continuidade da massa (pinos 37, 38, 51, 69, 83, 84).
  • Confirmar pulso nos CI’s de ignição nos pinos 23 e 24 (ver imagem dos MOSFETs).
💡 Dicas do Dia – AutoLuiz.net
  • Sonda Lambda sem pulso? → Verificar trilha entre pino 36 e CI correspondente.
  • Drive da bobina travado? → Substituir CI 30023 e verificar resistência nos dissipadores.
  • Bico sem pulso? → CI 30313 queimado. Verifique se tensão de +5V está presente no pino 13.
  • Central com 5V mas não liga? → Pode ser falha na RAM ou no cristal oscilador.
📌 Mapeamento Técnico da ECU Bosch ME1.5.4
🔷 1. Pinos do Conector Principal (ECU)
Pino
Destino/Componente
+5V para sensores
Regulado pelo CI 30358
12
Aterramento dos sensores
Conectado ao GND geral
30
Alimentação +12V linha 30
Entrada do regulador de 5V (30358)
36
Sonda Lambda (sinal)
Entrada no processador
37–38
Massa principal da ECU
Vias de aterramento da placa
66
Bico Injetor – Sinal
CI 30313 – canal 1
67
CI 30313 – canal 2
23–24
Sinais de saída para bobinas 1/4 e 2/3
CI 425691 (MOSFET de ignição)
62–65
Acionamento do relé da bomba
CI TLE4226G – pino 15/16
17–20
Entradas de sensores (TPS, MAP, ECT, ACT)
Processador – via resistores de 22k
🔶 2. CI de Controle de Injeção (30313)
Pino CI
Conexão com a ECU
08
Controle do bico 01
Vai ao pino 17 da ECU
Controle do bico 02
Vai ao pino 16 da ECU
21
Controle do bico 03
Vai ao pino 35 da ECU
19
Controle do bico 04
Vai ao pino 34 da ECU
Controle do vent. 1ª velocidade
Vai ao pino 23 da ECU
🔸 3. CI de Ignição (30023 – MOSFETs de potência)
CI
Pino
Conexão
30023A
Saída bobina 1–4
30023B
Saída bobina 2–3
Vai ao pino 24 da ECU
Sinal do processador via resistores
🟢 4. CI Multidrive (TLE4216, TLE4226G, B58290)
📦 TLE4226G (Relés, Anomalia, Ignição)
Pino CI
Conexão com ECU ou periférico
15
Luz de anomalia
ECU – lâmpada painel
16
Relé da bomba
Conector ECU – pino 65
23
Drive bobina 1/4
CI 425691 (ignição)
24
Drive bobina 2/3
CI 425691 (ignição)
📦 TLE4216 / B58290
  • Controlam:
    • 2ª velocidade do ventilador
    • Rele do ar-condicionado
    • Sinal de EGR (em motores 2.0 16V)
    • Computador de bordo
🧠 Resumo das Ligações com o Processador (B58468)
Pino CPU
Conexão
Destino/Finalidade
44
Pino da EPROM (dado)
Comunicação com mapa de injeção
45
Pino da EPROM
48
Pino da EPROM
62–65
Controle relé, bomba, luz
CI TLE4226
31
Marcha lenta
CI B58574
9, 13, 14–18
Comunicação com RAM
Memória temporária de operação
❓ FAQ – Perguntas dos alunos
1. Por que a central apresenta 5V mas não liga na bancada?
→ Pode ser falha no cristal oscilador ou falta de clock na EPROM. Teste com osciloscópio.
2. O que causa falha nos bicos injetores?
→ CI 30313 queimado, trilhas rompidas ou ausência de alimentação de 5V.
3. Qual a causa mais comum de travamento na ignição?
→ Curto no CI 30023 ou bobina de ignição em curto. Verificar resistores limitadores na saída.
4. Como testar se o regulador 5V está funcionando?
→ Medir tensão nos pinos de saída (+5V) e verificar se há aquecimento excessivo. Confirmar entrada de 12V e GND.
5. Posso adaptar componentes entre ECUs semelhantes?
→ Sim, desde que os CI's sejam equivalentes e estejam com pinagem compatível. Exemplo: 30313 pode variar o sufixo.
❓ 1. Quais são os defeitos mais comuns na ECU Bosch ME1.5.4?
✅ Os principais defeitos incluem:
  • Falha no regulador de 5V, responsável pela alimentação dos sensores e do processador.
  • Mau contato no soquete da EPROM, causando falha de leitura dos mapas de injeção.
  • Mau contato ou solda fria no processador, impedindo o funcionamento da unidade.
❓ 2. O motor 2.0 16V com essa ECU possui sensor de fase?
✅ Sim. Os motores 2.0 16V utilizam sensor de fase e válvula EGR para controle mais preciso da queima e emissões.
❓ 3. A ECU ME1.5.4 é compatível com a Motronic 2.8 do Omega 4.1?
✅ Sim, elas compartilham diversas características técnicas e arquitetura de funcionamento semelhante.
❓ 4. O eletroventilador do motor 2.2 é controlado pela ECU?
✅ Sim. Nesse motor, a ECU Bosch ME1.5.4 é responsável por acionar diretamente o eletroventilador conforme a leitura dos sensores de temperatura.
❓ 5. O Vectra 2.2 às vezes para de funcionar e depois volta. O que pode ser?
✅ Esse sintoma é característico de falha no circuito de acionamento do relé da bomba ou falha intermitente do processador. Apesar de haver alimentação de 12V, a central não ativa a bomba.
❓ 6. A central pode parar totalmente por conta do regulador de 5V?
✅ Sim. Quando o regulador de 5V apresenta defeito, a ECU deixa de alimentar os sensores e o processador. Com isso, a unidade não acende a luz de anomalia, não aciona a bomba e não injeta combustível. A solução é substituir o CI 30358.
❓ 7. Os bicos injetores podem travar ou parar de pulsar?
✅ Sim. Quando o CI 30313 (multidrive) está danificado, os bicos podem ficar travados em curto ou abertos. Isso impede a partida tanto no veículo quanto na bancada. A solução é a substituição do CI.
❓ 8. O que pode causar a ECU não funcionar nem na bancada?
✅ Um defeito recorrente é a queima da trilha de aterramento (-) da ECU. Isso acontece por picos de tensão, inversão de polaridade (como “chupeta invertida”) ou curto em sensores/atuadores. Verifique trilhas rompidas e conexões do conector com o terra.
❓ 9. No Vectra, o aterramento ruim do motor de partida pode queimar a ECU?
✅ Sim. Se o terra do motor de partida estiver desconectado ou com mau contato, pode haver retorno de corrente pela ECU, queimando trilhas de aterramento. A solução é refazer as trilhas e testar a unidade com osciloscópio na EPROM. Se não houver oscilação de tensão (0,3 a 5V), pode ser necessário trocar o processador.
❓ 10. O que é "ignição travada" e como isso ocorre nessa ECU?
✅ A ignição travada ocorre quando o drive de ignição (CI 425691) entra em curto e passa a enviar pulso contínuo para a bobina. Isso impede o motor de funcionar. Um caso extremo foi observado em um Kadett, onde o curto foi tão intenso que fundiu o dissipador com a carcaça do CI. A única solução é substituir o driver e verificar as trilhas danificadas.
