Multec Azul+Azul - MPFI 8V
🔍 MAPA DOS COMPONENTES (exibir imagem frontal da placa)
Processador Motorola
Lógica principal da ECU
EPROM 27C256
Memória de calibração
Processador auxiliar Delco 466
Gestão de periféricos (bomba, eletros, sonda)
E/F
Transistores de bicos IRF540N
Controle de injetores
Ator marcha lenta (motor de passo 42827)
Controle do motor de marcha lenta
Ar-condicionado/Eletro 2
Controle de ventilador ou relé ar-condicionado
Eletroventilador 1 / Luz avaria
Saída principal da ventoinha ou luz
J
Regulador de 5V – CI 55199
Alimentação de sensores e CI’s
L
Controle de ignição – CI 17493649
Sinal de comando para módulo de ignição
M
Relé da bomba – CI 45980
Comando da bomba de combustível
N
Driver do canister e sonda
CI 45980
O
Resistor/Diodo de proteção
Protege contra surtos da bobina
🔎 DETALHAMENTO DE CIRCUITOS IMPORTANTES
🌀 Motor de Marcha Lenta (42827)
  • A ECU usa 4 pinos para acionar os passos A, B, C e D do motor.
  • Pinos: C05 a C09 → conectados aos pinos 01 a 05 do CI.
🔌 Regulador 5V – CI 55199
  • Entrada: 12V chaveado e direto (pino 2 e 3)
  • Saída: múltiplos pinos de 5V para alimentação de sensores e CI’s
  • Pino 15 = Aterramento
⚡ Relé da Bomba (CI 45980)
  • Entrada: 12V
  • Controle do relé via pino B6
  • Comunicação com o processador auxiliar nos pinos 51 e 52
🌡️ Sonda Lambda (014 S75AH 16700)
  • Entrada pelo pino B11
  • Vários pinos aterrados
  • Alimentação 5V fornecida pelo regulador 55199
📊 TABELA RESUMO DE CI’s PARA REPOSIÇÃO
55199
Regulador de 5V
45980
Relé da bomba, ventoinha, etc.
IRF540N
Bicos injetores
42827
Motor de passo
014 S75AH 16700
Interface da sonda lambda
17493649
Ignição / Controle de bobinas
07
EPROM 27C256
Mapeamento da injeção
08
Varistor
Proteção contra surtos de tensão
🛠️ DEFEITOS COMUNS E DIAGNÓSTICOS
❌ Problema: Ventoinha ligada direto ao ligar a ignição
🔧 Soluções:
  • Verifique se o veículo possui ar-condicionado. A ECU pode entrar em modo de emergência por falta de sinal do sensor de pressão.
  • Teste o CI U9 (eletroventilador) e se necessário corte o pino de ligação com o processador auxiliar.
  • Realize o reset dos parâmetros auto adaptativos após a troca do CI.
❌ Problema: Bico injetor não pulsa
🔧 Soluções:
  • Cuidado com queima do IRF540N, substitua por componente equivalente.
  • Ressolde o componente em frente ao driver de bico (E ou F).
  • No caso da S10 Monoponto, só há um driver. Em conversões, adapte para dois drivers se necessário.
❌ Problema: Luz de injeção não acende / falha de comunicação
🔧 Soluções:
  • Verifique os terminais de ligação com a EPROM e o processador auxiliar.
  • Teste o CI da luz de manutenção (45980).
  • Verifique o varistor de entrada — picos de tensão podem danificar o sistema.
❌ Problema: Bobina não dispara / sem centelha
🔧 Soluções:
  • Testar o CI 17493649 e os resistores limitadores conforme imagem DICA DO DIA da bobina.
  • Verificar os pinos C03 e D10 da placa, responsáveis pelo disparo da bobina 1 e 2.
❓ PERGUNTAS DOS ALUNOS DO TAPA
1. Como adaptar uma ECU do Corsa para S10 EFI?
Retire o resistor de modificação e substitua a EPROM pelo arquivo da S10. O processador e o restante da ECU são compatíveis.
2. A ECU pode funcionar sem o processador auxiliar?
Parcialmente sim, mas haverá falhas em comandos de bomba, ventiladores e lâmpadas de avaria. O ideal é manter ambos funcionando corretamente.
3. Quais os principais causadores da queima do regulador de 5V?
Sobretensão da linha de 12V, falha no varistor, mau aterramento ou curto nos sensores MAP/TPS.
4. Como identificar se o problema está nos drivers dos bicos?
Com o motor funcionando, verifique se há oscilação nos terminais do IRF540N. Se não houver, substitua os drivers ou ressoldagem no componente da frente.
