Multec EFI 700 - Monza
⚠️ Defeito – Bico Injetor Travado Aberto
Descrição do problema:
É comum na linha Monza com ECU Multec monoponto ocorrer o travamento do bico injetor em posição aberta. Isso provoca marcha lenta elevada, excesso de combustível e até corte do motor após o aquecimento. A principal causa está relacionada ao excesso de verniz na placa, que gera correntes parasitas, afetando diretamente o funcionamento do microprocessador.
🛠️ Soluções recomendadas:
  • Remoção do Verniz:
    Remova totalmente o verniz da superfície da placa, especialmente nas regiões dos CI's em formato PLCC. Isso evita a condução indesejada entre trilhas e pinos.
  • Ressolda dos Componentes:
    Refaça a soldagem dos CI’s principais em encapsulamento PLCC, eliminando possíveis pontos de solda fria que interferem nos pulsos do bico.
  • Inspeção de Conectores:
    Verifique todos os conectores da ECU. Substitua terminais oxidados ou com folga, pois interferências nesses pontos podem afetar a referência de sinal do bico.
  • Revisão das Trilhas:
    Utilize multímetro para verificar continuidade das trilhas nas regiões próximas ao driver do bico (IRF540N). Repare eventuais trilhas danificadas com fios de jumper ou resina condutiva.
🧠 ARQUITETURA GERAL
A central é composta por:
  • B – Processador Principal (DELCO)
  • A – EPROM 27C256: Memória de calibração do sistema
  • F – Regulador de 5V (34992): Alimenta sensores e CI’s
  • D – Conversor TPS/MAP
  • I – Driver do bico (IRF540N)
  • K – Motor de passo (34993)
  • J – Relé da bomba de combustível (16180566)
  • G, H, M, N, O: Circuitos de controle de relés, eletroventiladores e aquecimento do coleto
🔧 MAPA DE COMPONENTES (imagem frontal com destaques)
Letra
Função Técnica Principal
A
EPROM 27C256
Armazena o mapa de injeção
B
Processador
Lógica de controle
C
Conversor TPS / MAP
Interpreta sinais analógicos
D
Aciona o bico monoponto
E
CI auxiliar
Controle auxiliar (reconhecimento de sinais)
F
Regulador 5V – 34992
Alimentação dos sensores e CI’s
G
Rele bomba – 16180566
Comanda a bomba de combustível
H
Rele principal
Ativa os circuitos da ECU
I
Motor de passo – 34993
Controle da marcha lenta
J
Driver relé bomba
Ativação via processador
K
CI 45980
Controle de eletroventilador
L
Eletro 1
Ventoinha baixa
M
Eletro 2 / Partida a frio
Ventoinha alta e partida
N
Luz de injeção / manutenção
Acionamento da lâmpada no painel
O
Saída ignição (R111)
Comunicação com distribuidor
🧪 DEFEITOS COMUNS E SOLUÇÕES
Problema 1: Bico Injetor aberto constantemente
📍 Sintomas: marcha lenta elevada, falha quando quente, excesso de combustível.
Soluções:
  • Verificar se o bico injetor IRF540N (I) está com pulso contínuo.
  • Remover o verniz da placa e ressoldar o CI do bico (imagem DICA DO DIA mostra ponto exato).
  • Verificar possível solda fria ou trilha rompida próximo ao pino D15 do conector.
Problema 2: Relé da bomba não aciona
📍 Causa provável: falha no CI da bomba (J - 16180566).
Soluções:
  • Testar o circuito entre o CI, pino A1 do conector e terminal do processador.
  • Substituir o CI da bomba por outro compatível.
  • Verificar se a linha de 12V está presente no CI.
Problema 3: Ventoinha liga direto / não liga
📍 Possíveis causas:
  • Arquivo EPROM incorreto (exemplo: EPROM com mapa de Corsa em Monza).
  • Falha nos CI’s 45980 (L e M – eletroventiladores 1 e 2).
Soluções:
  • Substituir CI de ventoinha e verificar comunicação com os terminais A3 e C1 (imagem "dica do dia – eletros").
  • Verificar o arquivo da EPROM, principalmente se for ECU álcool (letras BBAB, BAZZ, etc.).
Problema 4: Veículo não funciona
📍 Possível causa: varistor queimado pelo alternador (>14,5V) e falha do regulador de 5V.
Soluções:
  • Testar a linha de 5V (imagem “alimentação dos sensores”).
  • Substituir regulador 34992 (F) e revisar a trilha até o pino C14 do conector.
  • Verificar capacitor de filtragem, próximo ao CI 5193F012.
📌 ANOTAÇÕES IMPORTANTES
  • ECU do Monza não possui imobilizador.
  • EPROM regravável 27C256 pode ser usada para ajustes.
  • Cuidados ao adaptar ECU de outro modelo: além da EPROM, verificar resistor e mapeamento de conectores.
Perguntas dos Alunos
1. O que fazer quando o bico fica aberto direto?
Verifique o IRF540N e ressolda o componente em frente ao CI. Muitas vezes a falha vem de solda fria ou interferência do verniz.
2. Como testar o regulador de 5V na Multec EFI?
Utilize a trilha entre o CI 34992 e o pino C14. A ausência de 5V indica falha interna no CI ou rompimento da trilha.
3. Posso usar ECU do Corsa no Monza?
Tecnicamente sim, mas é necessário trocar a EPROM e ajustar resistores específicos para funcionamento do motor de passo e bico.
4. Quais são os sintomas de falha na EPROM?
Ventoinha acionada errada, marcha lenta alta ou corte do motor após aquecer são indícios comuns de EPROM incorreta ou corrompida.
