Multec H - Cinza e Preto
🔍 1. Visão Geral da ECU
A ECU Multec H da linha GM, amplamente utilizada em modelos como Celta 1.0 VHC, Prisma, Corsa e Meriva, possui arquitetura modular com diversos drivers dedicados ao controle de ignição, injeção, marcha lenta, ventiladores e sensores críticos como rotação e detonação.
📌 2. Componentes Principais e Funções
Processador Principal
Controle lógico e comunicação
EEPROM Imobilizador (95040 ou 95080)
Armazena dados do Immo
Regulador 5V (09400872)
Alimentação de sensores e lógica
Driver de ignição (09398588)
Bobinas 1 e 2
Driver de ignição B
Bobinas 3 e 4 (quando aplicável)
L9935
Motor de passo da marcha lenta
TLE6230GP
Partida a frio
TLE6240GP
Bomba, ventoinhas, bicos, canister
TLE6240GP
Eletroventilador 1
J
TLE6240GP
Eletroventilador 2
K
TLE6240GP
Canister
L
Sensor de detonação (interface 09402076)
Análise de vibração
M
Sensor de rotação (interface C329102)
Geração de sinal para ponto
N
Rede CAN (quando disponível)
Comunicação com módulo de carroceria
⚠️ 3. Problemas Comuns e Casos Reais
❌ A – Queima recorrente de bobinas (Celta 2007)
Sintoma: Substituição frequente de bobinas, lâmpada de injeção não acende, erro de tensão no scanner.
Causa: Emenda mal feita no chicote, ligada ao sistema de alarme.
Solução:
  • Revisar chicote na caixa de fusíveis.
  • Corrigir emenda e soldas.
  • Verificar alimentação no CI de ignição (pino do CI 09398588).
  • Confirmar 5V estável no regulador (09400872).
❌ B – Falta de aceleração / motor apaga com ar-condicionado ligado (Celta VHC)
Sintoma: Sem resposta do pedal, motor apaga ao ligar o ar-condicionado.
Soluções:
  • Verificar travamento do compressor do ar-condicionado.
  • Inspecionar sensor de rotação e sua conexão com CI C329102.
  • Analisar ponto com sensor externo se necessário.
❌ C – Meriva com falha intermitente de ignição
Sintoma: Apagões e cortes como se houvesse falha na ignição.
Soluções:
  • Troca da ECU resolveu o defeito.
  • Verificar sinais na linha 15 e 30 com multímetro.
  • Confirmar regulador de 5V estável com osciloscópio.
📊 Tabela Resumo – CI’s e Sinais
CI / Código
Pinos Notáveis
Observações
09398588
Ignição
B01 / B17
Comando bobina 1 e 2
L9935
Motor de passo
B13, B14, B29, B30
Quatro sinais para controle
TLE6230GP
Partida a frio
Cód. dedicado
Ativação do sistema frio
TLE6240GP
Bicos e ventoinha
A12, A27, A09, A10, B08
Veja imagens de conexão
09400872
Vários
Verificar com osciloscópio
95040/95080
Immo
EEPROM regravável
C329102
Sensor rotação
C01, C06, C17, C21
Entrada e filtragem de sinal
09402076
Sensor detonação
T3, T4, T17, T18
Verificar interligações
🧪 Testes Sugeridos em Bancada
  • Marcha lenta: Osciloscópio nos 4 pinos do L9935.
  • Bicos: Medir continuidade entre TLE6240 e pinos do conector.
  • Ignição: Verificar acionamento nos dois canais do CI 09398588.
  • Sensor de rotação: Testar alimentação, terra e resposta de sinal (onda quadrada).
  • Sonda Lambda: Confirmar controle no TLE6240.
🎓 Perguntas dos Alunos (TAPA)
1. O que causa queima constante da bobina na Multec H?
Possivelmente falha de alimentação, aterramento fraco ou interferência no chicote, como mau contato ou instalação de alarme mal feita.
2. Posso trocar a ECU por outra Multec H de mesma referência e apenas trocar a EEPROM?
Sim, desde que a EEPROM (95040 ou 95080) esteja íntegra e a programação seja compatível.
3. Como testar o motor de passo da marcha lenta?
Utilize o osciloscópio ou multímetro nos quatro pinos de saída do CI L9935 e compare com os sinais da ECU no conector (pinos B13, B14, B29 e B30).
4. O que verificar quando o carro não acelera ao ligar o A/C?
Verifique travamento do compressor, sensor de rotação e alimentação do sistema de ar-condicionado.
5. Como diagnosticar falhas sem códigos no scanner?
Use multímetro e osciloscópio para medir tensão da linha 15, alimentação do regulador 5V e continuidade dos pinos críticos (injeção, ignição, terra).
ESTOU COM PROBLEMA NA HORA DE SIMULAR ESSA CENTRAL. GOSTARIA DE SABER O QUE DEVO LIGAR JUNTO DELA NA BANCA PAR SIMULAR. OBRIGADO
RESPOSTA>>
Pelo que você descreveu, é muito provável que o problema esteja na montagem incorreta dos cabos de ligação.
✅ Todos os simuladores disponíveis no mercado são compatíveis com a ECU Bosch ME7.5.30, desde que corretamente configurados.
🔧 Pontos importantes para funcionamento:
  1. Ligação da caixinha Opel 2R é indispensável (quando não se faz o immo off).
    • Sem ela, a ECU não libera os sinais de injeção e aceleração.
  2. Caso não queira utilizar a caixinha, é possível fazer IMMO OFF corretamente e testar.
  3. Seu simulador também deve possuir resistência de carga interna para simular o funcionamento da bobina com módulo de ignição.
ℹ️ Mesmo que seu simulador não tenha a carga para ignição, os bicos injetores ainda devem pulsar normalmente.
🔍 Conclusão:
Com base na minha experiência, o problema está quase sempre na ligação incorreta dos cabos.
Como forma de ajudar, vou compartilhar abaixo o esquema de ligação de cabos do meu simulador, para você comparar e ajustar o seu.
GM MULTEK H.pdf GM MULTEK HSFI.pdf
