Bosch Me7.9.9
🔍 MAPA DOS COMPONENTES
Durante a leitura, posicione na tela a imagem da placa frontal e destaque os seguintes pontos:
Letra
Função Técnica Principal
A
Bobina B (CI 30028)
Controle de ignição Cilindros 2 e 3
B
Bobina A (CI 30028)
Controle de ignição Cilindros 1 e 4
C
Corpo de Borboleta (CI 30348)
Motor elétrico do corpo de borboleta
D
Processador principal
Lógica de controle central
E
EPROM IMOB
Imobilizador e dados do veículo
F
Regulador 5V (CI 30344)
Tensão de referência para sensores
G
Processador Safety
Gerenciador de segurança
H
CI 30403
Driver dos bicos 1–4, relé da bomba, A/C, ventoinhas e canister
I
Sonda Lambda (CI 30344)
Controle do sinal da sonda
J
CAN Bus (CI 09398588)
Comunicação com rede veicular
Esta unidade é composta por dois processadores principais:
  • D – Processador Principal: responsável pela comunicação com sensores e controle geral.
  • E – EPROM/IMO: memória com as informações do imobilizador.
Esses dois chips trabalham juntos com um CI auxiliar:
  • G – Processador Safety: gerencia funções secundárias e de segurança do sistema.
🧪 DEFEITOS COMUNS E SOLUÇÕES
Problema: Ar-condicionado não aciona
Mesmo após telecarregamento, não acionava o relé do compressor.
Solução:
  • Realizar substituição da SOIC, imobilizador e chave transponder.
  • Ao trocar os arquivos do kit completo, o sistema voltou a funcionar, indicando arquivo corrompido na SOIC.
Problema: Sem comunicação com o scanner / luz de injeção apagada
Solução:
  • Verificar regulador de 5V (F) e presença de tensão nos sensores TPS, MAP e temperatura.
  • Se não houver 5V, substituir o CI regulador (30402 ou 30606).
  • Também é possível adaptar a ECU ME7.5.20, utilizando o mesmo arquivo e trocando o processador.
Problema: Mistura rica em marcha lenta (AF deslocando para álcool)
Mesmo com a sonda lambda nova, mistura continuava rica.
Solução:
  • Verificar se o canister (H) está travado aberto, o que causa entrada indevida de vapores de combustível.
  • Trocar bicos injetores e realizar novo telecarregamento com STFlasher.
⚠️ OUTROS DEFEITOS RELEVANTES
  • Curto no sensor de rotação pode queimar trilhas internas da ECU.
  • Luz de óleo acesa sem motivo: verificar resistor de sinal e possível defeito no processador.
  • Falhas em relés e ventoinhas geralmente estão associadas ao CI 30403.
Perguntas dos Alunos TAPA
1. Como identificar se a falha do ar-condicionado é de hardware ou software?
Se o pino do processador recebe sinal, mas não há acionamento do relé, pode-se testar com outra ECU e verificar se a falha é corrigida. Isso indicará se é problema no arquivo SOIC ou no hardware.
2. O que acontece se o sensor de rotação entrar em curto?
Geralmente queima trilhas internas na ECU. É necessário reparar essas trilhas e substituir o sensor por um novo e original.
3. A ECU ME7.5.20 pode substituir a ME7.9.9?
Sim, é possível adaptar uma ME7.5.20 gravando o arquivo da ME7.9.9 e trocando o processador para compatibilidade de hardware.
4. Quais CI’s causam ausência de comunicação com o scanner?
Principalmente o regulador de 5V (CI 30344) e o CI da rede CAN (09398588). Se os 5V não estão presentes nos sensores, isso já indica falha crítica.
