Ir para conteĆŗdo
  1. Tap the 3-dot menu (ā‹®) in the top-right corner of the browser.
Marelli 4CFR
šŸ“Š Tabela Resumo – CI’s e AplicaƧƵes
CI / Componente
Substituição
Sinal Importante
VB325SP
Bobina 1/4 e 2/3
CompatĆ­vel com VB025
Pinos 59 e 66
MAR9109PD
Bicos, Canister, M. Passo
26, 40, 60, 74, 73
L9113
5V, Ventoinha, RelƩ
52
TJA1050
CAN
Pinos 6 e 7
VND7N
Lambda
T.1
ST95320
EEPROM / Immo
🧩 Mapeamento de Componentes (Imagem Principal)
ST10F280
EEPROM 95320
Imobilizador
Capacitor/Diodo
Entrada de alimentação
L9113
Regulador 5V, RelƩ, Eletroventilador
VB325SP
Bobina 1/4
VB325SP
Bobina 2/3
MAR9109PD
Injetores, Canister, Motor de Passo
VND7N
Sonda Lambda
L
TJA1050
Rede CAN
DICA DO DIA
🧠 Visão Geral Técnica
  • FamĆ­lia ECU: Magneti Marelli 4CFR
  • Aplicação: VeĆ­culos Ford Flex
  • Processador: ST10F280
  • EEPROM de Imobilizador: ST95320
  • Alimentação Principal: 12V VBAT
  • Regulador Interno de 5V: L9113
  • Driver de Ignição: VB325SP
  • Driver Multifunção: MAR9109PD
  • Rede CAN: TJA1050
  • Driver Lambda: VND7N
āš™ļø Pinagem de Sinais CrĆ­ticos (Conectores)
Pino
Ignição Cilindros 1/4
66
Ignição Cilindros 2/3
52
RelƩ Bomba
26
Bico 1
40
Bico 2
60
Bico 3
74
Bico 4
73
Motor de Passo
6, 7
CAN Low / High
T.1
Sonda Lambda
šŸ› ļø Diagnóstico e Falhas Comuns
Ɓrea
Defeito
Causa ProvƔvel
Ignição
Queima do driver
Curto externo ou bobina danificada
Trocar VB325SP
Injeção
AusĆŖncia de pulso
Umidade na ECU ou falha no MAR9109PD
Ressolda / troca CI
Eletroventilador
Ligado direto
Queima do L9113 por sobrecorrente
Substituir regulador
AFR
Mistura oscilando
Calibração corrompida
Reprogramar via scan
Lambda
Sem controle de aquecimento
VND7N com falha
Trocar CI e revisar chicote
šŸ’” Dicas TĆ©cnicas (Fica a dica!)
  1. Verifique os resistores limitadores de corrente na base do MAR9109PD e VND7N. Componente danificado pode manter a ventoinha ligada ou os injetores sem atuação.
  2. Bobinas paralelas com isolação baixa causam pico de corrente e danificam o VB325SP.
  3. Se a ECU não aciona nada, verifique o L9113. Além de alimentar o sistema, ele também pode entrar em curto silencioso.
  4. Decode na ST95320 deve ser feito com atenção à trilha de alimentação e ao pino de gravação. Qualquer rompimento impede a leitura.
  5. Falha de mistura (AFR) em partida a frio pode indicar problema de sensor ou necessidade de telecarregamento.
šŸ§‘ā€šŸ« Perguntas dos Alunos do Curso TAPA
1. Qual é a principal função do CI L9113 na ECU 4CFR?
R: O CI L9113 é responsÔvel pela regulação de 12V para 5V, ativação do relé principal, controle do eletroventilador e leitura do sensor de rotação.
2. Como identificar falha no CI VB325SP?
R: Falha no acionamento da bobina de ignição. Verifica-se ausência de centelha nos cilindros correspondentes, apesar do processador enviar sinal.
3. Quando substituĆ­mos a EEPROM ST95320?
R: Quando hÔ falha de comunicação com o imobilizador ou necessidade de decode por perda de chave.
4. Qual CI controla os bicos e o motor de passo?
R: O multidriver MAR9109PD.
5. Como identificar falha no VND7N?
R: A sonda não aquece, mesmo com leitura correta do processador. Verificar tensão de saída no pino T.1.
