SIEMENS SIRIUS 34
🛠️ TABELA RESUMO — CI’s DA SIRIUS 34
CI
Localização
ATIC139
Regulador de 5V
Canto superior esquerdo
BIS2140
Bobinas de ignição
Região superior direita
MC33186
Borboleta eletrônica
Inferior direita
A2C20219
Controle dos bicos injetores
Inferior esquerda
📌 COMPONENTES E FUNÇÕES
🔌 REGULADOR DE 5V — CI ATIC139
  • Responsável pela tensão de referência dos sensores (MAP, TPS, temperatura).
  • Qualquer oscilação neste CI pode causar falha de comunicação e leituras erradas de sensores.
  • Localizado no canto superior esquerdo da placa.
💥 BOBINA / IGNIÇÃO — CI BIS2140
  • Atua no controle de disparo das bobinas de ignição para os cilindros 1/4 e 2/3.
  • Cada saída tem proteção individual contra sobrecarga.
  • Defeitos frequentes:
    • Queima por curto nas bobinas
    • Ausência de centelha sem DTC registrado
⚙️ CORPO DE BORBOLETA / MOTOR DE PASSO — CI MC33186
  • CI robusto, controla o motor da borboleta eletrônica.
  • Recebe sinal direto do processador para comando de aceleração.
  • É comum queimar quando o corpo motorizado apresenta travamentos ou curtos internos.
💧 BICOS INJETORES — CI A2C20219
  • Cada CI comanda dois bicos injetores (PWM negativo).
  • A falha em apenas dois bicos indica que o CI correspondente está defeituoso.
  • Localizado à esquerda da placa, na região inferior.
⚠️ DEFEITOS COMUNS E SINTOMAS
Possível CI Defeituoso
Diagnóstico
ECU sem comunicação
ATIC139
Medir 5V em sensores
Bobina 1/4 sem centelha
BIS2140
Medir saída no pino correspondente
Aceleração inoperante
MC33186
Verificar PWM do pedal e continuidade
Bicos 3 e 4 sem pulso
A2C20219
Osciloscópio direto na saída do CI
❓PERGUNTAS FREQUENTES (FAQ)
1. O carro não acelera mesmo com pedal funcionando. O que pode ser?
Verifique o CI MC33186. Se a borboleta estiver travada ou em curto, o CI pode queimar.
2. O scanner acessa, mas os bicos 1 e 2 não pulsam.
Isso indica possível falha no CI A2C20219, que comanda esse par de injetores.
3. A ECU não fornece 5V para sensores MAP e TPS.
Suspeite do ATIC139. Um osciloscópio pode ajudar a ver ripple ou oscilação de tensão.
4. Centelha presente apenas nos cilindros 2 e 3.
Testar BIS2140. Pode estar com metade do CI danificado.
