Multec Vortec Blazer V6
🧩 2. Identificação dos Setores da Placa
🔴 Setor de BICOS INJETORES
  • 6 transistores FET em linha (marcados de BICO 1 até BICO 6).
  • Controlam diretamente cada bico com sinal PWM negativo.
  • A linha de controle vai até a área inferior esquerda da placa.
🔴 IGNIÇÃO
  • Dois FETs identificados como “IGNIÇÃO”.
  • Provavelmente acionam bobinas dupla faísca ou o módulo de ignição externo.
🔴 REGULADORES DE 5V
  • Dois pontos identificados como “REG 5V”.
  • Fornecem tensão estável para processador e sensores TPS, MAP, etc.
🔴 ATUADOR DE MARCHA LENTA
  • FET dedicado com rotas próximas ao conector.
  • Controle do motor de passo com 4 vias (entrada e saída de corrente para avanço/recuo do passo).
🧪 3. Diagnóstico e Comportamento em Bancada
Bicos Injetores:
  • Cada FET possui gate ligado a uma lógica de controle e source ligado ao terra.
  • O dreno vai até o pino do conector correspondente ao bico.
  • Teste com lâmpada de teste ou osciloscópio: pulso negativo intermitente na partida.
Ignição:
  • Os dois FETs controlam os pulsos de ignição enviados para o módulo externo.
  • Verifique alimentação +12V nos coletores e pulso nos gates durante partida.
Reguladores 5V:
  • Tensão entre 4,95V e 5,05V no pino de saída dos CI's.
  • Alimentam sensores e o processador principal. Queda pode causar falhas múltiplas.
Atuador de Marcha Lenta:
  • Controlado por 4 vias PWM, comandando avanço/recuo da haste.
  • Verificar se há pulso em cada par de terminais ao ligar a ignição e durante marcha lenta.
⚠️ 4. Falhas Comuns e Causas
Falha
Causa Provável
Solução
Não pulsa os bicos
FET queimado ou gate sem sinal
Trocar o FET correspondente
Sem ignição
Falha em FET de ignição ou trilha rompida
Revisar trilha e driver
Sensor MAP/TPS sem 5V
Falha no regulador de 5V
Substituir CI regulador
Marcha lenta irregular
Falha nos sinais do motor de passo
Verificar sinais PWM, CI ou solda fria
