Marelli 7GFR Fomoco
🧩 Visão Geral Técnica da ECU 7GFR
  • Fabricante: Magneti Marelli
  • Aplicação: Ford Fiesta / Ecosport Flex
  • Processador: Infineon SAK-XC2787N
  • Alimentação Principal: 12V VBAT → regulador interno de 5V
  • Arquitetura: 16 bits, alta integração, redes CAN
🔍 Identificação dos Componentes na Placa
Driver de Bobina 1 (VB325 ou equivalente)
Cilindros 1/4
Driver de Bobina 2
Cilindros 2/3
Driver do Corpo de Borboleta (provável MC33186 ou TLE6209)
Atuador DC
Driver de Canister / Rele da bomba / eletroventilador
Possivelmente TLE6230 ou VND7040
Multidriver
Provavelmente controle de bicos
CI auxiliar
Função a confirmar, possível detonação
Regulador de Tensão 5V
L9113 ou similar
Multidrivers
Controle de atuadores auxiliares
Processador Infineon SAK-XC2787N
Lógica central
J
EPROM / EEPROM (provavelmente ST95xxx)
Armazenamento do Immo
🧪 Diagnóstico e Defeitos Comuns
Setor
Defeito
Causa Comum
Diagnóstico / Solução
Ignição
Queima de bobina
Curto ou bobina paralela
Trocar driver (VB325)
Corpo borboleta
Marcha irregular
Driver em curto
Substituir driver / revisar potenciômetro
Injetores
Falha intermitente
Falha no multidriver ou solda fria
Ressolda ou troca
Ventoinha
Acionamento direto
Curto no driver ou falha no L9113
Testar e substituir
AFR
Mistura errada / alta emissão
Falha no sensor / software corrompido
Verificar calibração
Comunicação CAN
Falta de leitura no scanner
Falha no TJA1050 ou linha em curto
Osciloscópio nos pinos 6 e 7
💡 Dicas Técnicas
  • O processador SAK-XC2787N possui controle direto de leitura analógica e saída PWM, e deve sempre ser verificado com osciloscópio nas portas de saída de bobina e injetores em caso de falha total.
  • O driver do corpo de borboleta, por ser de corrente mais elevada, pode apresentar aquecimento e curto interno. Avaliar o aquecimento durante testes em bancada.
  • Caso o veículo apresente falha de comunicação via scanner, verifique o CI TJA1050 e a linha de 5V de alimentação. Uma falha nesse circuito deixa o módulo mudo na rede.
🧠 Mapa Mental – ECU 7GFR
📊 Tabela Técnica de CI’s
CI
Código provável
Substituição
VB325SP
Bobinas 1/4 e 2/3
VB325
VB025
TLE6209
Corpo borboleta
MC33186
MAR9109PD
Injetores / Canister
VND7050
L9113
Regulador 5V / Relé / Ventoinha
L9104
TJA1050
Rede CAN
Compatível NXP
ST95xxx
EEPROM
ST95320 ou ST95160
🧑‍🏫 Perguntas Alunos TAPA
1. Qual o principal CI responsável por comandar o corpo de borboleta na ECU 7GFR?
R: Normalmente é o TLE6209 ou MC33186, responsável pelo controle bidirecional do motor.
2. Como identificar falha de driver de ignição nesta ECU?
R: O veículo perde centelha em um par de cilindros e não apresenta sinal de acionamento no pino correspondente (59 ou 66).
3. Qual é a consequência de uma falha no regulador de 5V (L9113)?
R: Perda de alimentação dos sensores, falha no relé principal, e possível pane geral de comunicação com o scanner.
4. Qual a função do processador Infineon XC2787N?
R: Ele comanda todas as funções lógicas da ECU, incluindo leitura de sensores, controle de atuadores e comunicação com a rede CAN.
5. Como diagnosticar falha no circuito do injetor sem desmontar a ECU?
R: Medindo com osciloscópio o sinal de saída no pino correspondente. Ausência de pulso indica falha interna do CI multidriver.
Em 16/04/2025 em 16:17, Eduardo Silva Pereira disse:
Boa tarde cliente mandou uma eco com essa central para reparo 7GFR que não libera partida, sinal que arma o rele sai da central tanto pino 86 como 85, ja fiz todos testes, carro funciona dando partida direto porem pelo botão não vai, existe algum reparo dessa central ?
🛠️ Resposta Técnica – ECU Marelli 7GFR sem liberação de partida
Boa tarde!
Esse sintoma que você descreveu é muito característico de falha interna na lógica de controle do circuito de partida da ECU Marelli 7GFR, principalmente em sistemas com botão Start/Stop (EcoSport e Fiesta 1.6 Flex).
Você relatou que o sinal de comando do relé de partida (pinos 85 e 86) está saindo da ECU normalmente, o que indica que a malha lógica até o CI de saída está operando. No entanto, o veículo só funciona se a partida for forçada diretamente, o que nos leva a dois pontos importantes de diagnóstico:
✅ Diagnóstico técnico sugerido
  1. Verifique a polarização do relé de partida:
    • Se os dois pinos (85 e 86) estão sendo “alimentados” ou “aterrados” ao mesmo tempo, pode indicar falha de chaveamento interno por driver (VND ou transistor discreto).
    • Nessa ECU, o controle do relé pode estar passando por um transistor interno tipo VND7N ou semelhante, que embora libere o pulso, não chaveia corretamente a corrente de ativação do relé.
  2. Falha típica na linha de partida (Start/Stop):
    • Já recebemos diversas unidades com esse tipo de defeito, onde a ECU libera o comando lógico, mas não aciona corretamente o sistema de partida via botão.
    • A falha pode estar no CI de interface entre o processador e a linha de comando do relé ou até mesmo na trilha interna que se rompe com oxidação ou superaquecimento.
  3. Teste em bancada que confirma o defeito:
    • Se ao aplicar pulso direto no relé (com jumper externo) o motor gira e o carro pega, e a linha lógica da ECU responde, então o defeito é interno sim.
    • Pode ser resolvido com substituição do driver de partida (geralmente um VND7N ou VNS) ou com jumper entre pino do processador e saída para relé, caso a lógica esteja operando.
Reparo normalmente envolve:
  • Substituição do CI de saída (driver da linha de partida);
  • Revisão da trilha e vias internas próximas ao regulador de 5V;
  • Teste funcional da saída com simulação de carga em bancada.
