Ir para conteĆŗdo
  1. Tap the 3-dot menu (ā‹®) in the top-right corner of the browser.
FORD - EEC-V - Zetec 1.4 16V / 60 pinos
🧠 Arquitetura Geral da ECU
Conforme mostrado na imagem da placa, a EEC-V do Zetec 1.4 16V tem a seguinte organização funcional:
Região da Placa
Superior esquerda
Regulador de 5V e circuito de entrada de alimentação
Região central esquerda
RelƩ da bomba, controle do eletroventilador, canister
Inferior esquerda
Drivers de bobina 1 e 2
Inferior centro-direita
Drivers dos injetores
Superior centro-direita
Processador, memória e cristal de clock
Centro superior
CI de controle de rotação e ignição
āš™ļø Setores e Componentes
🟢 1. Regulador de 5V
  • Localizado no topo da placa, componente responsĆ”vel por alimentar os circuitos lógicos.
  • Deve fornecer tensĆ£o estĆ”vel de +5V com a ECU alimentada.
  • Falha nesse setor causa ausĆŖncia de comunicação, reset contĆ­nuo ou comportamento errĆ”tico.
šŸ”“ 2. Controle de Ignição – Bobinas
  • A ECU aciona 2 bobinas (canais 1 e 2), controlando os pares de cilindros 1-4 e 2-3.
  • Os drivers ficam ao lado do conector, em posição inferior.
  • O circuito possui resistores de 1KĪ© ligados aos pinos de entrada do CI de rotação (vide diagrama).
Diagnóstico rÔpido:
  • AusĆŖncia de centelha em ambos os pares → verificar sinal de base nos drivers e CI de rotação.
  • Centelha fraca → transistores fatigados.
🟔 3. CI de ROTAƇƃO – (Diagrama com Pinagem)
ā€œEsse Ć© o componente chave no controle de rotação e ignição da ECU.ā€
  • O CI recebe entrada analógica do sensor CKP e gera saĆ­da digital para o processador.
  • TambĆ©m recebe feedback das bobinas, permitindo o sincronismo correto.
Principais pinos:
Pino
Entrada analógica de rotação
7
Saída digital de rotação 1
29
Entrada do feedback da bobina
Entrada do sinal de bobina de ignição
44
Saída digital de rotação 2 (redundância)
Falha tĆ­pica:
  • Sem pulso de rotação → ECU nĆ£o ativa bomba, nem injeção/ignição.
  • Verificar entrada no pino 6 (CKP) e saĆ­da no pino 7/44 com osciloscópio.
🟠 4. Injetores
  • A ECU possui drivers individuais para os quatro bicos injetores.
  • Localizados na parte inferior direita da placa.
  • Sinais de saĆ­da mapeados diretamente para os conectores.
  • Controle Ć© sequencial, e os pulsos devem aparecer com motor girando ou simulação CKP.
šŸ”µ 5. RelĆ© da Bomba / Ventoinha / Canister
  • Esses circuitos ficam agrupados na parte superior esquerda da ECU.
  • SĆ£o acionados por transistores ou pequenos CI’s de driver.
  • Os sinais sĆ£o de 12V e podem ser monitorados diretamente nos conectores.
šŸ“Š Tabela de Diagnóstico RĆ”pido
PossĆ­vel Causa
Solução Sugerida
ECU sem comunicação
Medir tensão no CI principal
Sem rotação no scanner
CI de rotação sem sinal
Verificar entrada (pino 6) e saĆ­da (7/44)
Bomba não aciona
Falta de rotação ou CI queimado
Testar sinal no pino da bomba
Sem pulso de injeção
Processador não recebe rotação
Confirmar sinal do sensor CKP
Sem centelha
Driver ou CI de rotação
Medir base dos transistores de bobina
ā“ FAQ – Perguntas dos Alunos
1. O CI de rotação pode ser substituído?
Sim, mas requer habilidade em solda fina e CI compatƭvel. Ɖ comum precisar retirar de uma sucata funcional.
2. A ECU pode operar com falha em um dos canais de ignição?
Pode, mas causarÔ falha de combustão em metade do motor. Ideal é testar cada driver separadamente.
3. Ɖ possƭvel simular o sensor CKP para testes?
Sim. Use gerador de sinal ou simulador de rotação para ativar os circuitos da ECU em bancada.
4. A queda de tensão no regulador causa falha de partida?
Sim. Valores abaixo de 4,8V jĆ” comprometem a leitura dos sensores e o acionamento do processador.
