Ir para conteĆŗdo
  1. Tap the 3-dot menu (ā‹®) in the top-right corner of the browser.
FORD - EEC-VI- Fusion
12. TABELA RESUMO – DRIVERS E FUNƇƕES
CI
Sinal
ObservaƧƵes
1034SE001
Injetores 1-4
Pulso +5V
Pino 28/29 terra
1035SE001
Bobinas 1-4 / Marcha lenta
Pulso 12V
Pino 28/29 terra
CI de Bomba
Bomba + Rele
ContĆ­nuo 12V
Importante para partida
CI PWM
Controle de Sonda
PWM
Atenção no pino da sonda
EEPROM
Imobilizador
Serial
Pode ser ST95xxx ou 24Cxx
2. IDENTIFICAƇƃO DOS CIRCUITOS PRINCIPAIS
Setor de Injeção EletrÓnica:
  • CI’s responsĆ”veis pelos bicos injetores:
    • 1 a 4: BICO 1 ao BICO 4.
    • Verifique disparo e saĆ­da, atenção com pulso de +5V no acionamento.
Setor de Ignição:
  • CI’s de controle das bobinas de ignição:
    • 7 a 10: BOB 1 a BOB 4.
    • Geralmente acionadas por sinais amplos (12V) com resistores de proteção.
Setor de Bomba de CombustĆ­vel:
  • 6: Driver da bomba – importante verificar acionamento ao girar a chave.
  • Verificar se recebe +12V e aterramento direto da ECU.
Alimentação de sensores (5V):
  • 5: Regulador ou circuito de distribuição 5V para sensores MAP, TPS, etc.
    • Curto aqui pode derrubar o processador inteiro.
3. SETOR DE CONTROLE DA SONDA LAMBDA
  • 11 – Sonda pós-catalisador
  • 12 – Sonda prĆ©-catalisador
  • 13 – Controle PWM da Sonda 2
    • DICA: Queima do driver de controle PWM pode travar a leitura em ā€œpobreā€ ou ā€œricoā€.
4. SETOR DO IMOBILIZADOR
  • 13 – CI do imobilizador
    • Normalmente Ć© um CI com memória EEPROM (24Cxx ou ST95xxx).
    • Problemas frequentes: falta de comunicação com chave, bloqueio da ECU.
    • Dica: utilizar leitor externo e verificar checksum.
5. MICROCONTROLADOR E CLOCK
  • 14 – Microcontrolador principal
    • Centro do processamento da unidade.
    • Interligado com todos os perifĆ©ricos de controle (injeção, ignição, ventoinha, etc).
  • Cristal de Clock: verificar o pino com osciloscópio em caso de ECU morta.
6. DEMAIS DRIVERS E COMPONENTES AUXILIARES
  • 15: Possivelmente controle de ventoinha ou A/C.
  • Resistores SMD: Conferir trilhas de sinal que ligam processador aos drivers.
    • Muito comum trilha interrompida após superaquecimento.
7. SINAIS PARA TESTES EM BANCADA (testes com multímetro e osciloscópio)
Ponto de Teste
Condição
Valor Esperado
+5V sensor
chave ligada
4.8V ~ 5.1V
Disparo bico
partida
pulso 5V a 10ms
Disparo bobina
partida
pulso 12V a 8ms
Driver bomba
chave ligada
12V fixo / PWM
Linha CAN (se existir)
com comunicação
2.5V oscilando
8. FALHAS RECORRENTES
  • ECU ā€œmortaā€ – sem comunicação e sem pulso:
    • Verificar cristal de clock, alimentação do processador e 5V.
  • Sonda sempre em ā€œricoā€:
    • Verificar resistor ou CI PWM da sonda.
  • Bico sem acionamento:
    • Queima no driver ou falta de sinal no CI 1034SE001/1035SE001.
  • Falha intermitente de ignição:
    • Verificar os transistores de bobinas e aquecimento.
9. SUBSTITUIƇƕES COMUNS DE CIs
CI Original
CI de Substituição
Bicos
1034SE001
CompatĆ­vel 1035SE001
Bobinas
1035SE001
Similar
Bomba
IRF540 / BTS141
Ver conforme layout
Sonda PWM
VND7N
BTS117, BTS133
L4947 / L9104
CompatĆ­vel
Imobilizador
24C08 / ST95080
Mesma pinagem
