Siemens Sirius 3132
Siemens Sirius 3132
📊 Tabela Resumo de CIs e Funções
CI / Componente
Posição (Letra ou Região)
Infineon (A)
29F200
EPROM
N
ST95040
EEPROM Immo
T
L4947
Regulador de 5V
MC33186
Motor borboleta
TY94084FB
Driver bicos/canister
20CL36
Transistores bobina
G / H
CI de relés
Rele principal/eletros
Comparador
Conversor sinal
R
ACIMA TEMOS UMA COMPARAÇÃO COM A PLACA DA SIRIUS 3132 E 3134, QUE SAO MUITO MUITO SEMELHANTES
🧩 Mapeamento de Componentes – Sirius 3132
Componente ou Região
Idêntico ao da 3134
EPROM Injeção
29F200
EEPROM (IMMO)
ST95040
Regulador de 5V
Próximo à EEPROM – L4947
Bobinas
Duas saídas com transistores discretos (TIP ou CL)
Motor de borboleta
MC33186
Bicos
CI TY94084FB
Canister
Compartilhado com bicos
Relé Principal
CI ou driver individual (verificar sinal no pino 86)
Eletroventilador
Mesmo CI dos bicos/canister
🛠️ Defeitos Comuns nas Sirius 3132 / 3134
Causa Provável
Bobinas (20CL36)
Sem centelha
Curto ou sobrecarga no primário
Substituição do transistor
Borboleta motorizada
Motor travado ou sem acionamento
CI MC33186 em curto
Troca por CI novo e revisão de aterramentos
Regulador de 5V
Ausência de alimentação de sensores
L4947 ou trilhas rompidas
Troca do CI e revisão de vias da placa
Bicos injetores
Sem pulso ou abertos direto
TY94084FB queimado
Substituição
Falta de comunicação com scanner
Problema na linha K
Trilha rompida, CI conversor danificado
Testar continuidade e substituir CI
Imobilizador não libera partida
EEPROM corrompida
Falha de gravação ou umidade
Regravar ou substituir PSOP
🧭 Testes em Bancada
  • Verificar 5V no pino do sensor de TPS e sensor MAP.
  • Testar pulso dos bicos com lâmpada de teste com LED.
  • Verificar aterramentos na ECU (entre pinos 40, 60 e 80).
  • Confirmar se o CI de borboleta está alimentado e se há PWM na linha do motor.
💡 Dicas Profundas
  • Os CI's TY94084FB são altamente sensíveis a curto nos bicos.
  • Falhas de alimentação de 5V podem ser intermitentes por microtrincas nas trilhas do regulador até os sensores.
  • A substituição dos transistores 20CL36 pode ser feita por equivalentes como IRFIZ44N, com adequações de dissipador.
  • A memória 29F200 pode ser reprogramada via OBD com equipamentos adequados.
🧠 Mapa Mental – ECU Sirius 313x
  • 🧩 Processador → Interface com sensores, EEPROM e EPROM
  • ⚡ Ignição → Bobinas via transistores (20CL36 ou IRF)
  • 💧 Injeção → Bicos via CI TY94084FB
  • 🌡️ Sensores → Alimentação via regulador de 5V
  • 🚗 Motor de borboleta → Controlado via MC33186
  • 🚨 Relé principal e bomba → Controlados por CI compartilhado
  • 🧬 Imobilizador → ST95040
  • 🔍 Diagnóstico → Linha K
