BSM - L11 - 505 - R06
ROTEIRO TÉCNICO – BSI L11 Peugeot
1. Função Geral da BSI L11
A BSI L11 (Body System Interface) é a central eletrônica responsável pela gestão dos sistemas elétricos e eletrônicos de conforto, segurança e comunicação multiplexada do veículo.
Ela integra circuitos de potência (relés e drivers) e circuitos de comando (processador, comunicação CAN/VAN, entradas de sensores e saídas para atuadores).
Na linha Peugeot, essa unidade é fabricada pela Valeo e está presente em modelos como 206, 207, Partner e outros veículos Mercosur.
2. Principais Funções
  • Gestão de iluminação externa (faróis, setas, luz de posição, freio e ré).
  • Comando de limpadores e lavadores (dianteiro e traseiro).
  • Controle de retrovisores térmicos e desembaçador traseiro.
  • Cierre centralizado e superbloqueio.
  • Acionamento de elevadores de vidros e teto solar.
  • Comunicação com outros módulos via rede VAN/CAN.
  • Interface com BSM (caixa de serviço motor) para alimentação de cargas e gerenciamento do motor.
  • Gerenciamento de antiarranque eletrônico (imobilizador).
  • Uploading Attachment...
3. Componentes Internos e Drivers
Relés internos identificados na placa de potência:
  • R1 e R2: 1ª e 2ª velocidades do limpador dianteiro.
  • R3 e R4: Intermitentes direito e esquerdo.
  • R5: Acionamento de porta (destrave).
  • R6: Acionamento de porta (trave).
  • R7: Luneta traseira térmica.
  • R8: Limpador traseiro.
  • R9: Elevação de vidros dianteiros/teto.
Drivers semicondutores comuns:
  • ULN2003 / L9113 / L9131 para acionamento de cargas médias (setas, vidros, limpadores).
  • VND5N07 / VND7N para cargas de maior corrente como desembaçador e vidros.
  • MCUs (Renesas/Freescale) para controle lógico e multiplexado.
4. Conectores e Pinagem Principal
A BSI L11 possui conectores múltiplos (16, 26 e 12 vias), cada um destinado a um conjunto de funções.
Exemplos importantes:
  • 16V-NR (Preto): Saídas de potência (luneta térmica, retrovisores térmicos, limpador traseiro, setas traseiras, trave/destrave).
  • 16V-VE (Verde): Saídas para limpador dianteiro (baixa/alta velocidade), setas dianteiras, luzes de painel.
  • 26V-AZ (Azul) e 26V-AM (Amarelo): Entradas de comando (interruptores de portas, limpador, iluminação), sinais multiplexados e alimentação de eletrônica.
  • 12V-AZ e 12V-MR: Sinais de sensores, alimentação de lâmpadas internas, temperatura externa.
  • 2V-GR: Positivos diretos e alimentação de potência.
5. Defeitos Comuns
  • Falha no relé de limpador (R1/R2) – provoca funcionamento intermitente ou ausência total de acionamento.
  • Queima de driver de seta – setas fixas ou inoperantes.
  • Defeito no circuito de desembaçador – normalmente causado por sobrecarga da resistência térmica.
  • Problemas de comunicação na rede VAN/CAN devido a oxidação nos terminais.
  • Perda de sincronismo do imobilizador após quedas de tensão ou troca de BSI sem telecodificação.
  • Dicas:
    • Ao substituir drivers como L9131/VND5N07, verificar antes curto nos periféricos controlados.
    • Para falhas intermitentes de limpadores, revisar soldas dos pinos dos relés e drivers.
    • Ao trocar a BSI, regravar configuração e chaves com scanner compatível (Peugeot Planet, Diagbox).
7. Tabela Resumo
Componente / CI
Sintoma de Defeito
Teste / Medida
Observações Técnicas
L9131 / L9113
Acionamento de relés/setas
Setas inoperantes ou travadas
Medir tensão na saída com carga
Trocar por peça automotiva equivalente
VND5N07 / VND7N
Potência para vidros/desembaçador
Sem acionamento ou aquecimento excessivo
Medir queda de tensão em carga
Isolar curto no circuito antes de substituir
R1 / R2
Relés limpador dianteiro
Não funciona baixa/alta velocidade
Testar bobina do relé e saída do driver
Trocar relé se bobina aberta
R7
Relé luneta térmica
Não aquece vidro traseiro
Medir corrente e tensão na resistência
Limpar oxidação no conector da luneta
MCU principal
Controle lógico/mux
Falhas múltiplas e aleatórias
Diagnóstico por scanner
Reprogramar ou substituir BSI
Perguntas dos Alunos TAPA
Pergunta: Quais são os sintomas de defeito no driver L9131 da BSI L11?
Resposta: O L9131 é responsável pelo acionamento de relés e cargas médias como setas, vidros e limpadores. Quando falha, pode causar ausência total ou travamento das funções. O teste deve ser feito medindo a tensão na saída sob carga. Antes de substituir, sempre verificar se o periférico controlado não está em curto.
Pergunta: É possível trocar a BSI L11 sem programação?
Resposta: Não. A substituição requer telecodificação e programação das chaves via scanner original ou compatível. Caso contrário, o veículo permanecerá imobilizado.
Pergunta: O que causa a perda de comunicação VAN na BSI L11?
Resposta: Normalmente oxidação em conectores, falha no transceptor de rede ou problema interno no processador. Deve-se medir o sinal com osciloscópio para confirmar integridade da comunicação.
