VOLKSWAGEN Bosch CM850 - Constellation
volks_cm850_constellation proc auxiliares.txt
volks_cm850_constellation regulador tensao interno e externo.txt
volks_cm850_constellation valvula turbo e eletro.txt
volks_cm850_constellationsolenoide freio motor bomba eletrica atuador pressao de comb.txt
volks_cm850_constellation ci fase e ci rotacao.txt
volks_cm850_constellation injetores 456.txt
volks_cm850_constellation injetores.txt
volks_cm850_constellation multidrive luzes.txt
volks_cm850_constellation proc auxiliares.txt volks_cm850_constellation regulador tensao interno e externo.txt volks_cm850_constellation valvula turbo e eletro.txt volks_cm850_constellationsolenoide freio motor bomba eletrica atuador pressao de comb.txt volks_cm850_constellation ci fase e ci rotacao.txt volks_cm850_constellation injetores 456.txt volks_cm850_constellation injetores.txt volks_cm850_constellation multidrive luzes.txt
🛠 Roteiro Técnico – VW Bosch CM850 (Constellation)
1. Regulação e Alimentação
  • SC74822AVW – Regulador de Tensão Interno e Externovolks_cm850_constellati…
    • Pino 5, 13, 17: Alimentação interna de componentes
    • Pino 12: 5V para sensor de rotação
    • Pino 20 e 21: 5V para sensores (grupos 1 e 2)
    • Pino 26: Positivo de entrada
    • Pinos 10 e 29: Aterramento
2. Gerenciamento de Injeção
Dividido em dois conjuntos:
  • Injetores 1, 2 e 3volks_cm850_constellati…
    • Comum (SUB85N10 / 75N06 / R542 / R541) ligado aos terminais 45, 54 e 55 do conector B
    • Sinais individuais:
      • Injetor 1 → Pino 53 do conector B
      • Injetor 2 → Pino 51 do conector B
      • Injetor 3 → Pino 52 do conector B
    • Comando via CI IR2118S e Gerenciador de Unidades (CI 1, pinos 46, 47 e 48)
  • Injetores 4, 5 e 6volks_cm850_constellati…
    • Comum (SUB85N10 / 75N06 / R542 / R541) ligado aos terminais 46, 56 e 57 do conector B
      • Injetor 4 → Pino 58 do conector B
      • Injetor 5 → Pino 60 do conector B
      • Injetor 6 → Pino 59 do conector B
    • Comando via CI IR2118S e Gerenciador de Unidades (CI 1, pinos 41, 42 e 43)
3. Atuadores Principais
  • Atuador de Pressão do Combustível (BUK213)volks_cm850_constellati…
    • Pino 5 → Pino 02 do conector B
    • Alimentação 24V, retorno aterrado
  • Bomba Elétrica de Combustível (SUB85N10 / SUM70N06)volks_cm850_constellati…
    • Alimentação via Pino 01 do conector B
    • Comando pelo CI 2 (pino 54)
  • Solenoide do Freio Motor (BTS452)volks_cm850_constellati…
    • Pino 5 → Pino 22 do conector B
    • Alimentação direta
  • Válvula de Controle do Turbo (BUK213/BUK205)volks_cm850_constellati…
    • Comando via CI 1 (pino 93 ou pino 46 do CI 2)
    • Sinal para Pino 21 do conector B
    • Alimentação direta e retorno aterrado
  • Embreagem do Ventilador (BUK213)volks_cm850_constellati…
    • Comando via CI 1 (pino 89)
    • Sinal no pino 38 do conector C
4. Processadores Auxiliares e Entradasvolks_cm850_constellati…
  • ES02-FS AT56C25-6H – Processador Auxiliar
    • Comanda drivers dos injetores via IR2118S
    • Lê e processa sinais de sensores e interruptores (acelerador, freio estacionamento, limite de rotação, intertravamento, diagnóstico OEM, etc.)
    • Distribui alimentação de 5V e terra para circuitos críticos
    • Gera sinais para aquecimento do ar e relé de bloqueio de partida
5. Fluxo de Diagnóstico
  1. Sem pulso de injetor:
    • Verificar comum de injetores (MOSFETs SUB85N10 / 75N06) e pré-driver IR2118S
    • Conferir sinal do processador auxiliar para CI 1
  2. Sem pressão no rail:
    • Testar BUK213 do atuador de pressão e alimentação no pino 02 do conector B
  3. Turbo sem controle:
    • Verificar MOSFET BUK213/BUK205 e comando do CI 1 / CI 2
  4. Bomba elétrica sem funcionamento:
    • Testar MOSFET (SUB85N10/SUM70N06) e pino 54 do CI 2
  5. Falhas elétricas múltiplas:
    • Inspecionar regulador SC74822AVW (pinos de saída 5V e terra)
📊 Tabela-Resumo – Drivers e Funções
VW Bosch CM850 – Constellation
Componente / CI
Pinos de Saída (Conector)
Observações Técnicas
Comum Injetores 1, 2, 3
45, 54, 55 (B)
Controlado via IR2118S pelo CI 1
SUB85N10
Injetor 1
53 (B)
Comando CI 1 pino 48
SUB85N10
Injetor 2
51 (B)
Comando CI 1 pino 47
SUB85N10
Injetor 3
52 (B)
Comando CI 1 pino 46
Comum Injetores 4, 5, 6
46, 56, 57 (B)
SUB85N10
Injetor 4
58 (B)
Comando CI 1 pino 43
SUB85N10
Injetor 5
60 (B)
Comando CI 1 pino 42
SUB85N10
Injetor 6
59 (B)
Comando CI 1 pino 41
BUK213
Atuador de Pressão de Combustível (Rail)
02 (B)
Alimentação 24V, controle direto
SUB85N10 / SUM70N06
01 (B)
Comando CI 2 pino 54
BTS452
22 (B)
Alimentação direta, sinal terra
BUK213 / BUK205
21 (B)
Comando CI 1 pino 93 ou CI 2 pino 46
BUK213
38 (C)
Comando CI 1 pino 89
SC74822AVW
Regulador Interno/Externo 5V Sensores
Pino 12 (5V CKP), pino 20/21 (5V sensores), pino 26 (positivo)
ES02-FS AT56C25-6H
Processador Auxiliar (comanda IR2118S e entradas digitais)
Gerencia drivers de injetores, aquecimento do ar e relé de partida
