MITSUBISHI Denso L200 Capa Plastica
mitsubi mpi3 processador auxiliar e principal.txt
mitsubi mpi3 controlador egr e bomba.txt
mitsubi mpi3 controlador extra.txt
mitsubi mpi3 controlador rele vela ar cond e intercooler.txt
mitsubi mpi3 processador auxiliar e principal.txt mitsubi mpi3 controlador egr e bomba.txt mitsubi mpi3 controlador extra.txt mitsubi mpi3 controlador rele vela ar cond e intercooler.txt
ROTEIRO TÉCNICO – MITSUBISHI DENSO MPI3 (L200 – Capa Plástica)
1. Visão Geral
A ECU Mitsubishi Denso MPI3 com capa plástica, aplicada em versões da L200, é responsável por gerenciar:
  • Controle de injeção
  • Controle de EGR
  • Gerenciamento de relés (velas aquecedoras, ar-condicionado, intercooler)
  • Comando de válvula de corte de combustível
  • Processamento e comunicação de sensores e atuadores
A placa é dividida em setores: processador principal e auxiliar, drivers dedicados para relés e válvulas, controle de EGR e bomba, e gerenciamento de tensão.
2. Mapeamento dos Setores e Funções
2.1. Controle de Relés – Velas, A/C e Intercoolermitsubi mpi3 controlado…
  • Relé das Velas
    • Terminal 1: comando do processador (pino 30)
    • Terminal 2: saída para o pino 16 do conector A
    • Terminal 3: alimentação 12V
  • Relé do Ventilador do Intercooler
    • Terminal 1: comando via resistor de 2,2K ligado ao pino 27 do processador
    • Terminal 2: saída para pino 6 do conector A
    • Terminal 3: aterramento
  • Relé do Ar Condicionado
    • Conexões com pinos 28 e 29 do processador para comando do ventilador do condensador e do próprio compressor de A/C
    • Saídas para pinos 7 e 21 do conector A
2.2. Controle de Atuadores Extrasmitsubi mpi3 controlado…
  • Atuador do Gerenciador (FMU 225 / K2376)
    • Trabalha em conjunto (dois componentes interligados)
    • Alimentação e sinal partilhados entre os terminais
    • Ligação à linha 50 (12V) no pino 1 do conector D
    • Aterramento no componente 2
2.3. Controle de EGR e Bombamitsubi mpi3 controlado…
  • Válvula de Corte de Combustível
    • Terminal 1: comando do processador (pino 37)
    • Terminal 2: saída para pino 2 do conector A
    • Terminal 3: alimentação 12V (pino 12 do conector A)
  • Controle 1 da EGR
    • Terminal 1: comando do processador (pino 35)
    • Terminal 2: saída para pino 5 do conector A
2.4. Processador Auxiliar e Principalmitsubi mpi3 processado…
  • Processador Auxiliar (E342 M59211FP)
    • Recebe sinais dos sensores da bomba (rotação, posição da luva de controle, válvula de sincronismo)
    • Fornece 5V para sensores
    • Faz interface com o processador principal via múltiplos terminais (66, 67, 68, 83, 88, 127, 129, 130, 131)
  • Processador Principal
    • Responsável pelo controle geral da ECU
    • Pinos dedicados para comando de relés (velas, A/C, intercooler), EGR, válvula de corte, diagnóstico e regulador de tensão
    • Distribui alimentação 5V para sensores e circuitos lógicos
    • Integra comunicação com o regulador de tensão e controle de sincronismo
3. Testes e Diagnóstico
3.1. Relés
  • Acionar via scanner e verificar saída nos pinos de comando.
  • Medir alimentação de 12V e aterramento dos relés.
3.2. EGR
  • Medir resistência da bobina e continuidade até o pino de saída.
  • Testar comando no pino 35 do processador durante ativação.
3.3. Válvula de Corte
  • Testar alimentação no pino 12 do conector A.
  • Conferir comando no pino 37 do processador.
3.4. Processador Auxiliar
  • Verificar tensões de 5V nos pinos 6, 58 e 63.
  • Confirmar sinais dos sensores da bomba nos pinos indicados.
4. Defeitos Comuns
  • Trilha rompida entre processador e relés por sobrecarga.
  • Queima do driver da EGR por travamento mecânico.
  • Oxidação em conectores da válvula de corte.
  • Falhas no processador auxiliar causando perda de sincronismo de injeção.
