MERCEDES Bosch EDC15C6 - Sprinter
Mercedes_Sprinter
🧠 Descrição Técnica por Componentes
📍Imagem 1 – Visão Superior da ECU (arquivo: Mercedes_Sprinter_EDC15C6.thumb)
Nº
Comum das unidades 1/2/3/4
Driver do Injetor 1
Driver do Injetor 4
Driver do Injetor 3
Driver do Injetor 2
Relé de partida / relé principal / atuador de desligamento da bomba / regulador pressão rail
Memória PSOP
Processador principal
Cristal oscilador (clock do sistema)
CKP, regulador de pressão do rail, diagnóstico e regulador de tensão
Circuito de proteção e alimentação
📌 Dica: O item 06 é responsável pelo controle de diversos atuadores e deve ser checado em caso de falhas intermitentes nos relés ou sensores do rail.
Nº
EEPROM do Imobilizador
Linha CAN alta / baixa (diferencial)
Memória RAM
Conversor A/D
🔁 Diagnóstico por Sinais
🔄 Imagem 3 – Sinal de rotação
  • O sinal do sensor CKP entra no pino 26 do conector 4, passa por resistores limitadores e é convertido pelo circuito A/D (conversor analógico/digital).
  • Após isso, segue para o processador, onde é analisado e interpretado como rotação e fase.
💡 Dica prática: Sinais ausentes de rotação geralmente indicam problemas no caminho entre o pino de entrada e o conversor A/D, ou falhas nos resistores.
⚡ Diagnóstico de Alimentação
🔋 Imagem 4 – Diagnóstico de alimentação
  • Diodo de entrada de alimentação deve apresentar a tensão da bateria no terminal correspondente.
  • Capacitores eletrolíticos (geralmente azuis) devem mostrar a mesma tensão padrão do sistema (12V com variações).
  • A falha nesse setor pode afetar todo o funcionamento da ECU.
⚠️ Problema comum: Queima do regulador 5V 30402, impactando sensores como MAP, pedal do acelerador, sensor do óleo, etc.
🔧 Acionamento dos Injetores
🔥 Imagem 5 – Circuito dos injetores
  • Drivers BUK9620 + capacitores azuis trabalham em conjunto para fornecer o pulso positivo de disparo.
  • O gerenciamento é feito pelo processador, que ativa o disparo dos pinos 30 para os drivers individuais de cada bico.
🎯 Diagnóstico eficaz: Falha intermitente em bico isolado pode ser verificada medindo os capacitores e o pulso no transistor correspondente.
🌐 Comunicação CAN
📡 Imagem 6 – Linha CAN e protocolo
  • Filtro de linha CAN e CI de protocolo são responsáveis pela troca de dados com BCM, painel e scanner.
  • Pino 28 e 40 do conector 3 são os responsáveis pela entrada e saída da rede.
❗Dica de ouro: Em falhas de comunicação, é comum encontrar o CI de protocolo aquecido ou trilhas danificadas por oxidação.
📊 Tabela Técnica Resumo – Drives e Funções
CI / Componente
30402
Alimenta sensores de fase, rail, óleo, pedal
Injetores
BUK9620 + Transistores
Sinal de disparo + capacitores de suporte
Relé de partida/principal
CI 06
Atuação combinada com rail e EGR
Processador
CI 08
Lida com todos os sinais e controle
Comunicação CAN
CI 02 (verso) + filtro
Troca de dados com scanner/painel
Conversor A/D
CI 04 (verso)
Converte sinais analógicos para digitais
EEPROM Immo
CI 01 (verso)
Pode ser decodificada com arquivo específico
1. Posso remover o imobilizador dessa ECU?
Sim. A Bosch EDC15C6 permite DECODE. É necessário arquivo correto e gravador compatível.
2. O motor gira, mas não pega. O que pode ser?
Verifique o sinal do sensor de rotação (pino 26) e o conversor A/D. Se estiver ausente, o processador não inicia a injeção.
3. A ECU está morta. Por onde começo?
Alimentação no diodo de entrada, tensão nos capacitores azuis, regulador 5V (CI 30402) e aterramentos (pinos 1, 15, 17, 18, 19, 26, 36).
4. Comunicação com scanner falhou. Pode ser a ECU?
Sim. Verifique o protocolo CAN (CI 02 e CI do protocolo) e tensão nos pinos 28 e 40 do conector 3.
