MERCEDES Bosch PLD OM906/457 Extra
Re: MERCEDES Bosch PLD OM906/457 Extra
Mercedes_PLD_OM904 UNIDADES INJETORAS.txt
Mercedes_PLD_OM906 GERANCIADOR UNIDADES.txt
Mercedes_PLD_OM906 REDE CAN.txt
Mercedes_PLD_OM906 UNIDADES INJETORAS.txt
Mercedes_PLD_OM904 UNIDADES INJETORAS.txt Mercedes_PLD_OM906 GERANCIADOR UNIDADES.txt Mercedes_PLD_OM906 REDE CAN.txt Mercedes_PLD_OM906 UNIDADES INJETORAS.txt
1️⃣ Visão Geral
A ECU Bosch PLD para motores Mercedes OM906/457 gerencia seis unidades injetoras individuais, além de sistemas de fase, rotação, comunicação (CAN/Linha K) e controle de partida. Sua arquitetura é baseada em módulos de potência separados para cada unidade, interligados a um circuito comum de alta corrente que fornece os 24V necessários para o acionamento dos injetores.
2️⃣ Unidades Injetoras – Controle Individual
Conforme o mapeamento de conexões fornecidoMercedes_PLD_OM906 UNID…:
Unidade Injetora
Pino de Controle no Gerenciador
Alimentação
Pino de Sinal (Conector 1)
UI 1
7
24V
54
UI 2
9
24V
47
UI 3
8
24V
53
UI 4
16
24V
38
UI 5
24V
45
UI 6
14
24V
44
Cada unidade é acionada por um MOSFET de potência (LR2705) controlado diretamente pelo Gerenciador das Unidades, que recebe comando lógico do processador principal.
3️⃣ Circuito Comum das Unidades
O sistema é dividido em dois conjuntos:
  • Comum 1/2/3 → BYW51 + SUB60N06
    • Pino 28 do Gerenciador → SUB60N06 (aterramento e chaveamento do comum).
  • Comum 4/5/6 → BYW51 + NTB60N06G
    • Pino 18 do Gerenciador → NTB60N06G.
Função: fornecer o retorno negativo chaveado para todos os injetores, controlando o momento exato da injeção.
4️⃣ Proteção e Monitoramento
  • Diodos BYW51 → Proteção contra retorno de corrente.
  • MOSFETs SUB60N06 / NTB60N06G → Comutação de alta corrente, dissipadores conectados para controle térmico.
  • Sensores internos → Monitoram sobrecorrente e sobretemperatura, evitando danos.
5️⃣ Sincronismo de Injeção
  • Sensores de Fase e Rotação:
    • Rotação → pino 19 do conector PLD (e pino 20 para redundância).
    • Fase → Sinal tratado por resistores de 2,2 kΩ e inversores de polaridade antes de chegar ao processador.
  • O processador central correlaciona fase + rotação para determinar o instante de disparo de cada UI.
6️⃣ Comunicação e Rede CAN
  • Driver de rede CAN → Transceiver responsável por troca de dados com módulo de cabine e demais sistemas.
  • Linha K → Comunicação com scanners e diagnóstico direto na ECU.
7️⃣ Controle de Partida
  • Processador libera sinais digitais nos pinos 24 e 74 para ativação do relé de partida.
  • Sinais são espelhados (duplicados) para redundância.
8️⃣ Circuito Comum aos Injetores – Diagnóstico
  • Pinos 38 e 39 devem apresentar forma de onda de 5 V de referência.
  • Falhas comuns:
    • MOSFET travado em curto → injetores ativos continuamente.
    • Sem pulso nos pinos 38/39 → possível defeito no gerenciador das unidades.
9️⃣ Procedimento de Teste em Bancada
  1. Alimentar ECU com 24 V e simular sinais de fase/rotação.
  2. Monitorar saída nos pinos de comando das UIs.
  3. Verificar se o circuito comum chaveia adequadamente.
  4. Testar comunicação via CAN/Linha K.
  5. Avaliar resposta do relé de partida.
📊 Tabela Resumo de Drivers e Funções
LR2705
MOSFET das UIs (1 a 6)
2
BYW51
3
SUB60N06
Comum das UIs 1/2/3
4
NTB60N06G
Comum das UIs 4/5/6
5
Driver CAN
Comunicação rede
6
Driver Linha K
Comunicação diagnóstica
7
Relé de Partida
Acionamento motor de arranque
8
Processador Central
Lógica de controle
9
Processador Auxiliar
Gerenciamento dedicado de injeção
