7GF
🧩 CI’s para Reposição – Funções e Localização Visual
CI
Substituição
01
VB525SP
Acionamento da bobina (cilindros 2 e 3)
Pode ser substituído por VB325SP com ajustes
VB025
Acionamento da bobina (cilindros 1 e 4)
VB325SP
L9958SP
Motor do corpo de borboleta, aquecedor das sondas lambda
Exclusivo, verificar compatibilidade
ST95460
Memória de imobilizador
Substituível por 95040 com adaptação
L9131
Driver dos injetores, relés (ventoinha, A/C, canister, partida a frio)
Compatível com L9132 em alguns casos
L9147
Regulador de 5V e interface do sensor de rotação
Substituição direta com L9147PD
Processador
Unidade central de controle
Não substituível; só com clonagem total
Módulo Sonda Lambda
Controle térmico (aquecimento)
Diagnóstico via osciloscópio
AA205AC1
Interface do sensor de detonação
Substituível por equivalentes de entrada analógica
Circuito de proteção 12V
Diodos e capacitores de entrada
Verificar surtos de tensão, sobretensão, e oxidação
📌 Descrição Técnica e Diagnóstico por Componente
🔹 CI 01 e CI 02 – Bobinas (VB525SP e VB025)
Acionam os 4 cilindros (02 = 1 e 4 / 01 = 2 e 3).
Se o CI 02 queimar, o carro pode ainda funcionar com 2 cilindros. Se o CI 01 falhar, não haverá ignição inicial e o veículo não dará partida.
  • Verificar os pinos de disparo e diagnóstico (pino 9 e 10).
  • Usar transistores Darlington compatíveis com dissipação térmica adequada.
🔹 CI 03 – Corpo de Borboleta (L9958SP)
Controla o motor do corpo, além do aquecimento das sondas.
Se este CI falhar, o carro entra em emergência com marcha lenta elevada e perda da aceleração.
  • Medir alimentação PWM e feedback via scanner.
  • Substituição apenas por CI igual; pinagem crítica.
🔹 CI 04 – EEPROM Immo (ST95460)
Memória do sistema de imobilizador.
Se falhar, o carro não dá partida mesmo com chave codificada.
  • Pode ser regravada com dump compatível ou substituída por 95040 (com ajustes no firmware).
🔹 CI 05 – Driver Multifuncional (L9131)
Aciona os seguintes periféricos:
  • Injetores (MAR9109PD internamente)
  • Luz MIL (avaria)
  • Relé da ventoinha (1ª e 2ª velocidade)
  • Relé A/C, partida a frio e canister
  • Testar com lâmpada de teste nos terminais dos relés.
  • Substituição por L9131 ou L9132 compatível.
🔹 CI 06 – Regulador 5V (L9147)
Fornece alimentação para sensores, memória e processador.
Problemas nesse CI causam ausência de comunicação, falha de leitura de sensores e mal funcionamento da ECU.
  • Verificar saída de 5V e corrente.
  • Substituível por L9147PD ou regulador linear compatível.
🔹 CI 09 – Sensor de Detonação (AA205AC1)
Interface analógica entre o sensor e o processador.
Problemas nesse CI causam atrasos errados na ignição e aumento do consumo.
  • Testar com osciloscópio e monitorar tempo de ignição no scanner.
  • Pode ser substituído por interface analógica semelhante.
🔹 Região 10 – Proteção de Entrada
Conjunto de diodos, capacitores e filtros.
Se danificados, causam:
  • Interferência nos sensores
  • Travamento da ECU
  • Queima por surtos de alternador
⚠️ Defeitos Comuns da Marelli 7GF
Possível Causa
Veículo não dá partida
Falha no VB525SP ou memória ST95460
Sem comunicação no scanner
Falha no regulador L9147
Aceleração travada
Defeito no CI L9958
Bomba não aciona
Falha no CI L9113
Sonda travada
L9131 não aciona aquecimento
Erro de detonação intermitente
AA205AC1 com falha parcial
📊 Tabela de CI's e Funções
CI
L9147
Regulador de 5V e sensor de rotação
L9113
Relé bomba, ventilador, A/C, canister
VB325SP
Bobinas de ignição
L9958SP
Corpo de borboleta e sondas
L9131
Injetores, luz MIL, relés auxiliares
MAR9109PD
Driver interno de injetores (via L9131)
AA205AC1
Detonação
ST95460
EEPROM de imobilizador
🧠 Mapa Mental – ECU Marelli 7GF
(recomendar visualização com ramificações em slide animado)
  • Processador
    • Recebe dados de sensores (MAP, TPS, temp, rotação)
    • Controla corpo de borboleta, bobinas, injetores
  • Drivers
    • VB325SP = ignição
    • L9958 = corpo e sonda
    • L9131 = injetores, relés, canister
  • Memória
    • ST95460 = imobilizador
  • Alimentação
    • L9147 = 5V regulado
  • Diagnóstico
    • Scanner → leitura de PWM, rotação, relés
Perguntas dos Alunos
1. Se queimar apenas o CI da bobina 2, o carro pega?
Sim. O CI da bobina 1 é responsável pela centelha inicial. O da bobina 2 pode queimar e ainda assim o carro ligar, mas funcionará em apenas 2 cilindros.
2. Posso usar o CI L9132 no lugar do L9131?
Em alguns casos, sim. Mas atenção: há diferenças em mapeamento térmico e controle de corrente interna. Confirmar datasheet antes de trocar.
3. O CI do corpo de borboleta pode ser testado?
Sim, medindo a resistência dos motores e os sinais PWM no L9958. A ausência de feedback no scanner indica falha.
4. A ECU pode travar por interferência externa?
Sim. Falhas na blindagem da bobina, velas não resistivas ou aterramento fraco causam bloqueio do processador. Sempre revisar sistema de ignição.
Pinagem
Conector A
Sinal TPS 1
Sinal TPS 2
5
Alimentação 5V TPS e CMP
6
Sinal Sensor de Fase (CMP)
7
Aterramento CKP
Aterramento
Aterramento Sensor de Detonação (KS)
Eletroinjetor 1
Eletroinjetor 2
Eletroinjetor 3
Eletroinjetor 4
Eletroválvula do Canister
16
17
21
Aterramento Corpo de Borboleta e Sensor de Fase
22
Sinal CKP
24
25
Aterramento
26
Sinal do Sensor de Detonação (KS)
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
Aterramento
38
Aterramento
39
Aterramento
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
Bobina de Ignição Cilindros 1/4
54
Aterramento
55
Aterramento
56
57
Bobina de Ignição Cilindros 2/3
58
59
60
61
62
Motor DC
63
64
Conector B
Relé Principal
Relé 2ª Velocidade Eletroventilador
Controle Negativo Aquecedor Sonda Lambda Pré Catalizador
5
Controle Negativo Aquecedor Sonda Lambda Pós Catalizador
6
7
Controle Relé do A/C
Interruptor Pedal de Embreagem
Rede CAN Low
Rede CAN High
16
17
Linha +15
Linha K (Conector Diagnóstico)
Relé 1ª Velocidade do Eletroventilador
21
22
Aterramento Pedal do Acelerador
24
25
26
27
Sinal 1 Pedal do Acelerador
28
29
30
31
Interruptor Pedal do Freio
32
33
34
35
36
Alimentação 5V Pedal do Acelerador
37
38
39
40
41
42
43
Interruptor Pressão do Óleo
44
45
Aterramento Sonda Lambda Pós Catalizador
46
Aterramento Sonda Lambda Pré Catalizador
47
48
Comando do A/C
49
50
51
52
53
Linha +30
54
Linha +30
55
56
57
58
59
Sinal 2 Pedal do Acelerador
60
61
Sinal Sonda Lambda Pós Catalizador
62
Sinal Sonda Lambda Pré Catalizador
63
64
Estou com uma 7GF que queimou o driver do 4º cilindro, troquei o driver e mesmo assim não funcionou. Na saida do sinal para a bobina, coloquei a caneta de polaridade tem sinal, mas não funcionou no simulador. Com o scanner, fiz o teste do sinal da bobina, tambem não funciona, o que pode ser esse defeito?
12 horas atrás, Paulo Roberto Teixeira disse:
Sugestões de diagnóstico
  • Teste o CI VB025 com osciloscópio, verificando se o sinal tem amplitude e frequência corretas.
  • Verifique a alimentação de 5V e a integridade do CI L9147.
  • Faça inspeção visual e elétrica na região de proteção de entrada (diodos e capacitores).
  • Confirme aterramento e alimentação da bobina diretamente no chicote.
  • Se possível, teste a ECU em outro simulador ou veículo para isolar o defeito.
  1. Driver CI VB025 com falha parcial ou substituição inadequada
    • O CI VB025 é responsável pelo acionamento dos cilindros 1 e 4. Mesmo após a troca, se não for compatível ou se houver falha térmica, o sinal pode parecer presente mas não ser suficiente para acionar a bobina corretamente.
  2. Problemas na região de proteção de entrada (circuito de 12V)
    • Diodos ou capacitores danificados podem causar interferência ou travamento da ECU, impedindo o acionamento correto mesmo com sinal aparente.
  3. Falha no regulador de 5V (CI L9147)
    • Esse CI alimenta sensores e o processador. Se estiver instável, pode afetar a lógica de acionamento dos drivers, inclusive o teste via scanner não funcionar corretamente.
  4. Processador com travamento ou falha de comunicação interna
    • Mesmo com sinal na saída, se o processador estiver com falha de leitura ou travado por interferência externa (bobina sem blindagem, velas não resistivas, aterramento ruim), ele pode não completar o ciclo de ignição (as vces pode ser uma saida queimada do processador nesse caso o mais efetivo seria trocar a ecu ja que nao compensa trocar o processador)
  5. Problemas de aterramento ou alimentação da bobina
    • Verifique se há aterramento adequado nos pinos 54 e 55 (bobina 1/4) e se a alimentação está estável. Às vezes o sinal está presente, mas não há corrente suficiente para disparar a bobina.
  6. Falha na comunicação do scanner por problema no CI L9147 ou EEPROM ST95460
    • Se o scanner não consegue ativar o teste da bobina, pode ser falha na comunicação ou no sistema de imobilizador, que bloqueia o acionamento mesmo com sinal presente
