Marelli IAW P8
⚠️ Defeitos Comuns Reportados
(exibir gráficos de oscilação de marcha lenta e falhas nos bicos e bobina no osciloscópio)
  • Oscilação de marcha lenta: comportamento irregular causado por falhas na leitura de rotação ou por defeito no motor de passo.
  • Bico injetor sem pulso ou pulsando irregular: pode estar relacionado à trilha interrompida, mau contato no CI de controle ou falha de processamento.
  • Falta de centelha ou centelha intermitente na bobina: possível falha no CI de ignição, ou ausência de sinal de rotação válido.
📌 Anotação Técnica Importante
(mostrar imagem da polia do virabrequim com os 4 dentes da senoide)
"O sistema de captação de rotação da IAW P8 é baseado em uma senoide de 4 dentes, e a ECU exige sincronismo exato da posição da polia para gerar o sinal adequado. Isso inviabiliza simulação em bancada sem o motor real, pois qualquer diferença na posição ou tempo do sinal impede a geração de centelha ou pulso no bico."
🧩 CI’s para Reposição e Funções Prováveis
(marcar os CIs na placa com sobreposição de função estimada e nomenclatura)
CI Sugerido para Reposição
Regulador de 5V
Verificar padrão LM2937 ou 78M05
Driver da Bomba
30264 1595
Driver de Bobina
A definir – verificar CI duplo tipo BUK, VB025 ou TDA2050
Motor de Passo
Suspeita de controle via transistores discretos ou L295
Sensor de Detonação
CI tipo LM2902 ou amplificador operacional
Sensor de Temperatura
Resistores pull-up ligados ao processador
Canister
Possivelmente acionado via transistor NPN com base controlada pelo processador
Bico Injetor Mono
Driver isolado, possível uso de BUK553 ou IRF530 com flyback
⚙️ Recomenda-se usar multímetro para traçar os pinos do conector até os drivers e identificar os componentes com mais exatidão, pois há poucas documentações disponíveis para essa ECU.
🔧 Dicas de Diagnóstico
(mostrar placa com teste de continuidade, visualizando resistores queimados ou trilhas rompidas)
  1. Oscilação de marcha lenta: Verificar o motor de passo, que pode não estar recebendo alimentação. Checar continuidade da trilha e CI de controle.
  2. Bico injetor com falha: Verificar se há 12V no pino do bico e se o driver está drenando corretamente. Se não, o CI de controle pode estar aberto ou em curto.
  3. Bobina sem centelha: Confirmar se o sinal de rotação está chegando à ECU. Sem sinal válido, o processador não gera comando de ignição.
📉 Limitações em Bancada
(mostrar diagrama com forma de onda da senoide de 4 dentes)
  • A simulação da ECU fora do carro é praticamente inviável sem a polia original do motor girando, pois o sistema precisa de um padrão específico da senoide para iniciar os ciclos de ignição e injeção.
  • Mesmo simuladores modernos não conseguem replicar com precisão esse tipo de leitura, tornando os testes restritos a veículo em funcionamento.
🧠 Mapa Mental – Marelli IAW P8
(exibir visual com blocos e ramificações)
  • Processador Central
    • Interpretação do sinal da senoide
    • Controle de injeção/ignição
  • Memória EPROM
    • Mapeamento fixo do sistema (não regravável)
  • Drivers
    • Bico Mono: 30264 / BUK
    • Bobina: CI duplo ou transistores discretos
    • Motor de Passo: L295 ou TLE5205
  • Sinais Críticos
    • Rotação: via polia 4 dentes
    • TPS: entrada analógica direta
    • Sonda lambda: monitoramento básico
  • Alimentação
    • Regulador de 5V fixo
📊 Tabela Técnica Resumo dos Drivers
CI Possível
Bico Mono
30264 1595
Controla diretamente o pulso
Bobina de Ignição
Não identificado
Pode usar VB025, BUK ou TDA2050
Motor de Passo
Discretos / L295
Testar sinais nos 4 terminais
Bomba
30264 1595
Mesmo CI do bico (sistema simples)
Canister
Transistor discreto
Controlado via processador
Detonação
LM2902 (provável)
Amplificação do sinal de sensor
Perguntas dos Alunos
1. Por que não consigo testar a IAW P8 na bancada?
A central depende de um sinal de rotação muito específico, gerado por uma polia com 4 dentes. Sem isso, o processador não libera os comandos de injeção e ignição.
2. O bico injetor não está pulsando, o que posso verificar?
Confirme se há 12V constante no bico. Se sim, verifique se o CI 30264 está drenando o sinal. Em caso de curto, substitua o CI.
3. Posso substituir a EPROM da P8 por outra regravável?
A maioria dos modelos usa EPROM 27C256 ou 27C512. Pode ser substituída por uma equivalente (como 29F010) desde que gravada corretamente e com checksum válido.
4. Quais ferramentas podem ajudar no desbloqueio da ECU?
Essa ECU não possui sistema de imobilizador moderno, portanto geralmente não requer reset de immo.
