Marelli 49FB
Marelli 49FB
🧠 Tabela Resumo – Drivers e Funções
CI Utilizado
Pinos Envolvidos
Bobina
VB025SP
59 / 66
Saída direta; base Darlington
MAP
Interno MCU
Pino 75A > Pino 33 MCU
Resistor 100K
TPS
Interno MCU
Pino 76A > Pino 30 MCU
Resistor 100K
Sonda
Interno MCU
Pino 20B > Pino 35 MCU
Resistor 100K
🧠 Mapa Mental – ECU Marelli 49FB
📊 Tabela Rápida de Diagnóstico
Causa Provável
Teste/Reparo Sugerido
Sonda travada em rico/pobre
Falha no resistor de 100K ou alimentação
Medir resistência entre pino 20B e MCU 35
Sem aceleração / lenta oscilando
Falha no sinal TPS
Verificar continuidade pino 76A → pino 30 MCU
MAP com leitura errada
Resistor aberto ou falha no CI
Checar 75A até 33 com multímetro
Sem centelha
Alimentação ou entrada lógica no VB025SP
Verificar pino 7 (5V), pino 9 e base
💥 Dicas Técnicas Importantes
  1. Atenção aos resistores de 100K: qualquer falha de leitura nos sensores MAP, TPS ou sonda pode estar relacionada a estes resistores.
  2. Oscilação de marcha lenta: normalmente relacionada ao sinal TPS ou MAP — revise o pino e o resistor.
  3. Falta de ignição: verifique alimentação de 5V no VB025SP, terra nos pinos 1 a 5, e sinal de entrada lógica no pino 9.
  4. Alimentação da ECU: o regulador de 5V (CI marcado como "E" na placa) deve estar operando com tensão estável.
📍 Sinais de Entrada: Proteções e Resistor Pull-up
🧪 Sonda Lambda
  • O pino 20B da central recebe o sinal da sonda e passa por um resistor de proteção de 100K.
  • Este resistor direciona o sinal até o pino 35 do processador (MCU).
  • Este circuito pode ser usado para diagnóstico de travamento da sonda, falha de alimentação ou curto.
📉 TPS – Sensor de Posição da Borboleta
  • O pino 76A da central segue por resistor de 100K, indo até o pino 30 do processador (MCU).
  • Aqui vale lembrar que qualquer oscilação indevida de marcha lenta pode estar ligada à falha neste resistor ou no próprio aterramento do sensor.
📈 MAP – Pressão Absoluta do Coletor
  • O pino 75A da central recebe o sinal do sensor MAP.
  • Também passa por resistor de 100K e segue para o pino 33 do MCU.
  • Fique atento ao valor de leitura no scanner: MAP travado ou com sinal fora da faixa geralmente indica falha neste ponto.
Controle de Ignição – VB025SP
  • A ECU usa o CI VB025SP como driver da bobina de ignição.
  • Pino 66 da central → conecta ao terminal de saída para a bobina 02.
  • Pino 59 da central → conecta ao terminal de saída para a bobina 01.
  • O controle lógico vem do processador: terminal 9 do VB025 recebe sinal do pino 135 do MCU, e o terminal 10 é o emissor aberto (diagnóstico da ignição).
  • Lembre-se que a base Darlington e a alimentação de 5V devem estar estáveis para evitar falhas intermitentes de centelha.
📌 Processador Central – SC439620VFT20
  • Este é o cérebro da ECU. Recebe todos os sinais de sensores, processa os mapas e gera os pulsos de controle.
  • A pinagem está totalmente documentada nas tabelas que acompanham o vídeo.
  • Observe que pinos 30, 33 e 35 estão diretamente envolvidos no controle dos sensores TPS, MAP e sonda, conforme mostrado na imagem detalhada.
FAQ - Perguntas de Alunos
1. Por que a ECU usa resistores de 100K nos sinais de entrada?
Esses resistores servem como proteção contra sobrecarga de tensão e ruído. Eles limitam a corrente que chega ao processador, evitando que variações extremas dos sensores danifiquem o MCU.
2. É possível substituir o VB025SP por outro CI equivalente?
Sim, há equivalentes como VB027SP ou BIP373 com adaptações. No entanto, deve-se verificar compatibilidade de pinagem e base Darlington.
3. Quando há falha na bobina, o VB025 queima?
Com frequência, sim. Uma bobina em curto força o driver a operar fora do limite térmico, provocando falha interna.
4. O que causa leitura travada de TPS ou MAP?
Trilhas rompidas, resistores abertos ou falhas no CI do processador. O diagnóstico com multímetro é essencial.
