Marelli 59FB
🧩 CI’s para Reposição – Descrição e Funções
CI
L9113
Regulador 5V, controle da bomba, ventoinha e linha K
VB025 MSP
Acionamento das bobinas de ignição
MAR9109PD
Driver multifunção: injetores, canister, motor de passo
AA205AC1
Interface do sensor de detonação
29F200BB
Memória flash (firmware principal)
ST95080
EEPROM do imobilizador (decode)
🔍 Descrição Técnica dos Componentes (Numeração Visual)
Nº
CI/Componente
Função Técnica
01
VB025
Bobina 1 e 4 (disparo, diagnóstico)
VB025
Bobina 2 e 3 (redundância ou mesma função que 01 em algumas versões)
MAR9109PD
Injetores, canister, motor de passo
AA205AC1
Conversor A/D do sensor de detonação
29F200BB
Memória Flash (firmware do processador)
ST95080
EEPROM do imobilizador, onde é feito o decode
Processador
Unidade de controle principal da ECU
Filtro VBAT
Capacitores e diodos da entrada de 12V
L9113
Regulador 5V, relé principal, eletroventilador, linha K, sensor de rotação
⚠️ Defeitos Comuns da Marelli 59FB – Diagnóstico Prático
🔹 Defeito nos Bicos Injetores (Anotação 1)
 Citar
  • Sintomas: pulso ausente ou intermitente, cilindros sem injeção.
  • Causa: falha no CI MAR9109PD ou oxidação nas trilhas dos bicos.
  • Solução: teste de continuidade, limpeza das ilhas e substituição do CI.
🔹 Falha no Motor de Passo (Anotação 2)
 Citar
  • Sintomas: marcha lenta irregular, atuador travado, valor fixo no scanner.
  • Causa: curto ou falha interna no MAR9109PD.
  • Solução: substituir CI e verificar alimentação e retorno PWM no scanner.
🔹 Eletroventilador Travado ou Sem Acionamento (Anotação 3)
 Citar
  • Sintomas: ventoinha funcionando direto ou não acionando nem na 2ª velocidade.
  • Causa: falha no L9113, que controla o relé e saída PWM.
  • Solução: verificar resistência de saída, presença de comando no pino de ventilador e substituir o CI.
💡 Observações Técnicas Importantes
  • O CI VB025 pode ser substituído por VB325SP em adaptações modernas, com dissipação térmica adequada.
  • O L9113 acumula várias funções: regula 5V, comanda a bomba de combustível, ventoinhas e linha de comunicação K.
  • A umidade é a principal causa de falha no MAR9109PD e nos drivers das ventoinhas.
  • A falta de 5V nos sensores pode ser causada por falha parcial no L9113, mesmo que a ECU ligue e acione relés.
🧠 Mapa Mental – Marelli 59FB
 Citar
(exibir em ramificações no vídeo com destaque por setor)
  • Processador
    • Recebe sinais de sensores
    • Envia comandos aos CI’s de potência
  • Memória
    • 29F200BB = firmware
    • 95080 = imobilizador (decode aqui)
  • Drivers
    • VB025 MSP = bobinas
    • MAR9109PD = bicos, passo, canister
    • L9113 = bomba, relé principal, ventoinha
  • Diagnóstico
    • AA205AC1 = detonação
    • Sensor rotação via L9113
📊 Tabela Técnica de Componentes Críticos
CI Responsável
Substituição / Diagnóstico
L9113
Testar saída e corrente
Bicos Injetores
MAR9109PD
Verificar pulsos e resistência de trilhas
Motor de Passo
MAR9109PD
Medir atuação no scanner / PWM
Canister
MAR9109PD
Mesmo CI que o motor de passo
Bobina
VB025 MSP
Substituível por VB325 com cautela térmica
Detonação
AA205AC1
Verificar resposta analógica no scanner
Ventoinha
L9113 / MAR9109PD
Teste de continuidade e acionamento em bancada
Sonda Lambda
Controle externo ou via relé, depende da versão
❓ FAQ – Marelli 59FB (Perguntas do Curso TAPA)
1. A ventoinha está ligada direto, mesmo com o carro frio. Pode ser a ECU?
 Citar
Sim. Se o L9113 travar em condução, a ventoinha permanece ligada. Verifique o pino de comando.
2. O carro não injeta combustível, mas há centelha. Qual o defeito provável?
 Citar
Falha no MAR9109PD, oxidação na ilha ou rompimento de trilha entre processador e driver.
3. A ECU liga, acende luz de injeção, mas não há 5V nos sensores. É possível?
 Citar
Sim. O L9113 pode falhar parcialmente, ativando relés mas não entregando corrente suficiente.
4. Qual a principal causa de queima dos drivers?
 Citar
Curto externo (bobina com fuga), mau aterramento e excesso de umidade no compartimento do módulo.
5. É possível usar VB325 no lugar de VB025?
 Citar
Sim, com adaptação térmica e pinagem compatível. Recomenda-se uso de isolador e pasta térmica.
Mapa dos Drivers
8️⃣ Visão Geral dos Setores
  • Imagem 11: Classificar setores:
    • A – Processador
    • B – SOIC Imob.
    • C – EEPROM injeção
    • D – Rede CAN
    • E – Regulador 5V
    • F – Atuadores e canister
    • G / H – Bobinas
    • I – Detonação
1️⃣ Entradas de Sinais – Proteção com Resistores
  • Imagem 1: Detalhe da entrada de Sonda Lambda, TPS e MAP.
    • Pino 20B → resistor 100k → Pino 35 do MCU (Sonda Lambda).
    • Pino 76A → resistor 100k → Pino 30 do MCU (TPS).
    • Pino 75A → resistor 100k → Pino 33 do MCU (MAP).
  • Explicar função desses resistores: proteção contra surtos, estabilização de leitura.
  • Mostrar no PCB onde esses resistores estão.
2️⃣ Controle de Ar Condicionado e Eletroventiladores
  • Imagem 2:
    • Pino 48 → resistor 10k → Pino 37 do L9113 (solicitação AC).
    • Pino 31 do MAR9109PD → Pino 41 da central (relé AC).
    • Pino 57 do L9113 → Pino 15 da central (bomba).
    • Pino 28 do L9113 → Pino 14 da central (vent. alta).
    • Pino 25 do L9113 → Pino 40 da central (vent. baixa).
  • Ressaltar que o L9113 acumula funções de regulador, relés e ventoinhas.
3️⃣ Controle do Drive de Ignição
  • Imagem 3:
    • FET VB025 → Pino 66 (Bobina 2) e Pino 59 (Bobina 1).
    • Resistores de 2200 ohms limitam tensão no gate.
  • Explicar que o VB025 pode ser substituído por VB325SP com dissipação adequada.
4️⃣ Alimentações – Sintoma de ECU Morta
  • Imagem 4:
    • Conferir trilha de alimentação para Pino 10 do MAR9109PD (12V).
    • Saída de 5V: testar continuidade, se bipa, regulador está em curto.
  • Ressaltar que essa trilha costuma romper internamente na placa.
5️⃣ Interface de Detonação (AA205AC1)
  • Imagem 5:
    • Transforma sinal analógico do sensor de detonação em digital.
    • Entre pino 6 do CI e pino 56 da ECU → resistor de 2k.
  • Indicar sintomas de falha: avanço irregular, perda de potência.
6️⃣ CI’s de Comunicação e Memória
  • Imagens 6, 7, 8: Pinagem e ligação dos chips do imobilizador e EEPROM.
  • Mostrar importância da leitura e gravação para decodificação.
7️⃣ Drivers Principais e Ligações
  • Imagens 9 e 10: Tabelas de ligações do processador e periféricos.
  • Mostrar como rastrear falha de acionamento seguindo pinagem.
📊 Tabela Técnica Rápida
CI
Teste / Diagnóstico
L9113
Medir saída e consumo
Bicos Injetores
MAR9109PD
Osciloscópio nos pulsos
Motor de Passo
MAR9109PD
PWM no scanner
Canister
MAR9109PD
Atuação forçada
Bobina Ignição
VB025 / VB325SP
Testar resistência, troca c/ dissipador
Detonação
AA205AC1
Ver leitura no scanner
Ventoinha
L9113 / MAR9109PD
Testar acionamento direto
