Marelli 4GF
🧩 CI’s para Reposição – Lista e Funções
CI Reposição
Regulador de 5V
L9132
Driver da Bomba
L9131
Bobinas de Ignição
VB025SP
Motor de Passo
TLE6209
Canister
L9131 / VB025SP
Ventoinha
L9131 (x2)
Sonda Lambda (aquecida)
VND7N
Bicos Injetores
L9131
Partida a Frio
L9131
Cristal Oscilador
10.000 MHz
📌 Defeitos Comuns e Diagnóstico
🔹 1. Arquivo Corrompido no Processador (ST10Fxxx)
  • Sintoma: aceleração limitada ou code travado.
  • Solução: telecarregamento via scanner original ou regravação com arquivo confiável.
🔹 2. Problemas na Alimentação
  • Bateria fraca (<10V na partida) ou sobrecarga (>15.7V) podem corromper o software da ECU.
  • Verificar circuito de proteção: cristal, diodos e CI L9132.
🔹 3. ECU Morta
  • Sintoma: sem bomba, sem pulso, sem comunicação.
  • Solução:
  • Verificar regulador 5V (L9132)
  • Testar cristal oscilador de 10MHz
  • Confirmar integridade do processador
🔹 4. Falha nos Bicos Injetores
  • Sintoma: cilindro falhando ou bico travado.
  • Causa: falha no CI L9131.
  • Solução: substituição do CI, revisão das trilhas e alimentação.
🔹 5. Atuador de Marcha Lenta (motor de passo) com defeito
  • Sintoma: valor travado no scanner ou RPM oscilando.
  • Causa: falha no CI TLE6209
  • Solução: substituição direta e análise do pino PWM.
🔹 6. Ventoinha não aciona (1ª ou 2ª velocidade)
  • Causa: canal queimado do CI L9131, responsável pelos dois níveis de ventilação.
  • Solução: medição da saída em bancada ou ativação via scanner. Substituição do driver.
🔹 7. Aquecimento de Sonda Não Funciona
  • Testar transistores de aquecimento na lateral da ECU.
  • Substituir por VND7N se necessário.
🧠 Mapa Mental – ECU Marelli 4GF
(para exibição animada ou slide de resumo)
  • Processador ST10Fxxx
    • Executa lógicas de controle, leitura de sensores, envio de PWM
  • Drivers de Potência
    • Bicos / relés / bomba / canister / ventoinha: L9131
    • Bobinas: VB025SP
    • Corpo de borboleta: TLE6209
  • Alimentação
    • Regulador L9132 (5V para sensores e CI’s)
    • Proteção: Diodos e cristal de 10MHz
  • Sonda Lambda
    • Controle térmico via transistor lateral (VND7N)
  • Diagnóstico
    • Scanner via linha K ou CAN
📊 Tabela Técnica de CI’s Críticos
CI
Diagnóstico e Solução
L9132
Regulador de 5V
Testar saída, tensão e corrente
L9131
Bicos, bomba, relés, ventoinha
Substituir em falhas parciais
TLE6209
Motor de passo
Diagnóstico por variação no scanner
VB025SP
Bobinas
Falha em cilindros / sem centelha
VND7N
Aquecimento da sonda
Sem aquecimento / mistura travada
💡 Informações Complementares
  • Imobilizador: não pode ser removido por decode.
Apenas reset com scanner após telecarregamento.
  • Partida a Frio: só funciona com AFR < 10.5 e temperaturas abaixo de 16°C (ar e água).
  • AFR ideal:
    • Álcool: 9
    • Gasolina: 13
FAQ – Marelli 4GF (Curso TAPA)
1. Posso remover o imobilizador da 4GF por decode?
Não. Apenas reset com scanner original após o telecarregamento.
2. A ECU não injeta nem comunica. Qual a primeira verificação?
Testar o regulador 5V (L9132), o cristal oscilador e a integridade do arquivo do processador.
3. A ventoinha liga direto mesmo com o carro frio. Pode ser a ECU?
Sim. Canal interno do L9131 pode estar travado em condução.
4. O corpo de borboleta não responde. Pode ser o TLE6209?
Sim. Ele controla o motor CC da borboleta. Testar sinais e corrente.
5. A ECU trava no código e não aceita chave. O que faço?
Reprograme o processador com arquivo reset.
VND7N
  1. Ligado ao processador
  2. Aquecedor da sonda lambda / Ligado ao T. 22 do conector
  3. Aterramento
TJA1054 – Rede CAN
  1. Proteção para tensão de alimentação
  2. Entrada de dados
  3. Saída de dados
  4. Saída de indicação de erro
  5. Tensão de alimentação 5V
  6. Tensão de alimentação 5V
  7. Tensão de alimentação 5V
  8. Ligação da resistência de terminação / Rede CAN Low
  9. Ligação da resistência de terminação / Rede CAN High
  10. Tensão de alimentação 5V
  11. Rede CAN High / Conexão com o pino 25 do conector
  12. Rede CAN Low / Conexão com o pino 14 do conector
  13. Aterramento
  14. Tensão de alimentação 12V (bateria)
CI – 9737065340
  1. Aterramento
  2. Relé do eletroventilador (alta velocidade) / Ligado ao T. 32 do conector
  3. Relé de plena carga do compressor do ar-condicionado / Ligado ao T. 17 do conector
    5–10. —
  4. Relé do eletroventilador (baixa velocidade) / Ligado ao T. 12 do conector
  5. Ligado ao T. 6 do CI da bobina de ignição dos cilindros 2/3 / Ligado ao T. 10 da bobina de ignição dos cilindros 1/4
    14–18. —
  6. Aterramento
  7. Acionamento do bico 1 / Ligado ao T. 79 do conector
  8. Acionamento do bico 2 / Ligado ao T. 77 do conector
    25–26. —
  9. Acionamento do bico 3 / Ligado ao T. 80 do conector
  10. Acionamento do bico 4 / Ligado ao T. 78 do conector
  11. Eletroválvula de purga do cânister / Ligado ao T. 13 do conector
  12. Relé de partida a frio / Ligado ao T. 59 do conector
    32–35. —
  13. Aterramento
CI – 992722PV6
  1. Alimentação
  2. Relé principal / Ligado ao T. 5 do conector
    3–12. —
  3. Alimentação sensor de posição do pedal do acelerador 5V / Ligado ao T. 49 do conector
  4. Sinal proveniente do sensor de posição do pedal do acelerador / Ligado ao T. 48 do conector
  5. Sensor de pressão absoluta / Alimentação 5V / Ligado ao T. 46 do conector
  6. Linha +30 / Ligado ao T. 30 do conector
  7. Linha +15 / Ligado ao T. 38 do conector
  8. 19–35. —
VB3255SP
1–5. Aterramento
6. Sinal proveniente do T. 14 do CI dos bicos / Ligado ao T. 6 do CI da bobina de ignição dos cilindros 1/4
8. Base de Darlington
9. Canal de entrada lógica
10. Saída de diagnóstico
Base: Comando da bobina de ignição dos cilindros 2/3 / Ligado ao T. 73 do conector
VB325
1–5. Aterramento
6. Sinal proveniente do T. 14 do CI / Ligado ao T. 6 do CI da bobina de ignição dos cilindros 2/3
10. Saída de diagnóstico de sinais
Base: Comando da bobina de ignição dos cilindros 1/4 / Ligado ao T. 70 do conector
TLE6209R
  1. Aterramento
  2. Acelerador eletrônico / Ligado ao T. 3 do conector
  3. Acelerador eletrônico / Ligado ao T. 3 do conector
  4. Alimentação 12V
  5. Entrada serial clock
  6. Entrada de dados serial
  7. Saída de dados serial
  8. Aterramento
  9. Aterramento
  10. Entrada PWM
  11. Tensão de alimentação 5V
  12. Alimentação 12V
  13. Acelerador eletrônico / Ligado ao T. 6 do conector
  14. Acelerador eletrônico / Ligado ao T. 67 do conector
  15. Aterramento
